    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by
      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      Dann den String so zusammen bauen?
      ja
      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701
        fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.
        PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!
          Etwas Geduld!
          Ansonsten: Was steht im log?
          • Kirk1701
            Kirk1701 @Kirk1701 last edited by Kirk1701
            @Homoran
            ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?
            Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
            Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?
              @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
              hak mal aliases benutzen an
              hast du das?
              • Kirk1701
                Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.
                  🤔 das ist eine Checkbox 😉
                  Einstellungen sehen korrekt aus.
                  Steht da immer noch 0?
                  ist da überhaupt was angeschlossen?
                  Steht was im log?
                  • Kirk1701
                    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                    Steht was im log?
                    Wo kann ich den Log einsehen?
                    Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.
                    Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V
                      greift da noch was auf den Bus zu?
                      auf der Seite "Protokolle"
                      • Kirk1701
                        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊
                        Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂
                        Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          und im Log steht wirklich nichts?
                          BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?
                          • Kirk1701
                            @Homoran ,
                            ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?
                              @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.
                              Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!
                              • Kirk1701
                                ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
                                  da fällt mir ein, die Frage
                                  ist noch nicht beantwortet
                                  • Kirk1701
                                    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
                                    Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
                                    Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Kirk1701
                                      Um das für heute erstmal abzuschließen,
                                      so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂
                                      Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉
                                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.
                                        so muss es sein!
                                        • Kirk1701
                                          Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.
                                          Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.
                                          Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.
                                          Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂
                                            wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
                                            1849
