    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by
      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?
      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      hak mal aliases benutzen an
      hast du das?
      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Homoran last edited by
        Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.
          🤔 das ist eine Checkbox 😉
          Einstellungen sehen korrekt aus.
          Steht da immer noch 0?
          ist da überhaupt was angeschlossen?
          Steht was im log?
          • Kirk1701
            @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
            Steht was im log?
            Wo kann ich den Log einsehen?
            Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.
            Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V
              greift da noch was auf den Bus zu?
              auf der Seite "Protokolle"
              • Kirk1701
                hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊
                Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂
                Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  und im Log steht wirklich nichts?
                  BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Kirk1701 last edited by
                    @Homoran ,
                    ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?
                      @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.
                      Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!
                      • Kirk1701
                        ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
                          da fällt mir ein, die Frage
                          ist noch nicht beantwortet
                          • Kirk1701
                            Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
                            Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
                            Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Kirk1701
                              Um das für heute erstmal abzuschließen,
                              so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂
                              Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉
                                aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.
                                so muss es sein!
                                • Kirk1701
                                  Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.
                                  Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.
                                  Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.
                                  Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂
                                    wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
                                    • Kirk1701
                                      Nein, läuft nicht parallel.
                                      Kirk
                                      • Kirk1701
                                        @Homoran ,
                                        ich muss leider wieder nachfragen.....
                                        Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢
                                        Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag
                                        root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                        usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                        Und dann im Adapter unter "Alias"
                                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                        eingetragen.
                                        Wird nicht grün 😢
                                        Kirk
                                        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Kirk1701 last edited by
                                          @kirk1701 logfile?
                                          Schon ein Register eingetragen?
                                          • Kirk1701
                                            Kirk1701 @wendy2702 last edited by Kirk1701
                                            @wendy2702
                                            danke, nein noch nicht.
                                            Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                            modbus.0
                                            	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                            So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??
                                            1849
