    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ich denke, dann wird der Status (an/aus) nicht richtig übertragen. Das müsstest du im debug-log sehen: im DeviceStatus des Gerätes gibt es ein Status-Feld. Dort muss "On" übertragen werden...
      • wendy2702
        wendy2702 @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Welchen davon genau meinst du?
          Android51 last edited by Android51
          ich hatte im Prinzip das gleiche Problem wie auch @wendy2702
          Ich glaube, ich habe es beheben können... und zwar lag es bei mir daran, dass ich die Informationen unter dem Reiter "Schalten" nicht angegeben habe. Dem SHM fehlte schlicht und ergreifend die Info, wann die Geräte laufen. Da ich den Verbrauch bei mir über Homematic-Steckdosen messe, sehe ich nur die Möglichkeit, die Statuserkennung "vom Leistungswert" zu übernehmen. Die Steckdosen sind dauerhaft eingeschaltet, der Status der Homematic-Steckdose macht daher wenig Sinn. Bei mir wird gem. nachfolgender Abbildung der Status auf "ein" gesetzt, wenn der Verbrauch > 5 W ist.
          • wendy2702
            Ich habe es auch gerade in der Doku gefunden und auf „immer an“ gestellt.
            Jetzt sehe ich im Portal die Wärmepumpe mit Verbrauch.
            Hat jemand einen Speicher über den Adapter eingebunden?
              Android51 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Wo kann ich die Doku öffnen? Die Hilfe-Links aus dem Adapter heraus funktionieren nicht.
              wendy2702 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Android51 last edited by
                @android51 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/blob/master/docu/docu_en.md
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Android51 last edited by
                  @android51 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                  Wo versuchst du das?
                    über die Links unter "user documentation"
                    https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.semp/README.md
                      Kann mir hier jemand sagen, warum bei mir keine Handlungsempfehlung für die Geräte angezeigt wird? Sondern lediglich eine durchgezogene Linie je Gerät? Ich lasse die Geräte vom SHM bisher nicht schalten, ich habe sie lediglich angelegt. Hängt das damit zusammen? Wäre für mich unsinnig.
                      • Rene_HM
                        @android51 du musst schon konfigurieren, von wann bis wann dein Gerät laufen darf. Also den tab "Energieanfragen" ausfüllen...
                          Android51 @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm
                          ja ok... ich möchte allerdings gar nicht, dass der SHM meine Geräte schaltet. Ich würde lediglich eine Handlungsempfehlung sehen können wollen.
                          • Rene_HM
                            @android51 solange du im Schalten-tab der Konfiguration die OID für den Schalter z.Bsp. auf einen dummy legst, schaltet der Adapter auch nichts und du bekommst die Handlungsempfehlung trotzdem
                              sollten die Geräte, die über den SEMP-Adapter kommen, in der Geräteliste auftauchen? Bei mir tauchen sie nämlich nur unter der Verbraucherübersicht auf.
                              • Rene_HM
                                @android51 ja, das ist richtig so. Die Geräte werden als Verbraucher eingebunden...
                                  Okay, danke dir die Rückmeldungen. So kompliziert habe ich mir das nicht vorgestellt.
                                  Ich dachte, ich könnte ein unmanged switch an den lan 4 der fritzbox hängen und zusätzlich alle IoT Devices, die wlan haben über den wlan Gastzugang verbinden. Ich dachte, dann hätte ich alles nach meiner Vorstellung im Gastzugang abgeschottet.
                                  Alternativ hätte ich mir ein managed switch geholt und darüber VLANs eingerichtet. Dann habe ich aber noch kein vlan WiFi.
                                  Gut, ich glaube, ich stelle mir nochmal intensiv die Frage, wie wichtig mir das ist und welchen Aufwand ich dafür betreiben möchte. Denn nach den ersten Antworten kann der iobroker zwar raussenden, aber nichts von außen reinkommen. Also schon relativ safe.
                                  Stellt sich nur die Frage, was mit so tv Geräten, Kameras, Google home etc. ist, die sich zurzeit im Netzwerk befinden.
                                  232
                                  29626
