    4. [gelöst]HM-RPC Error
    • wendy2702
      wendy2702 @Berlon last edited by
      @berlon wenn der wirklich zwei Jahre vernachlässigt wurde … was kommt dann bei
      iob diag
        Berlon @wendy2702 last edited by
        Dein Wunsch ist mir Befehl
                                v.2024-10-19
           Static hostname: VM-ioBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     10
        Pending iob updates:    5
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        2.1G        1.2G        0.0K        663M        1.6G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:          4.9G        2.1G        2.2G
        Active iob-Instances:   23
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                70116
        States:                 44160
        Size of iob-Database:
          Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
          @berlon sagte in HM-RPC Error:
          das ist leider nur die Summary
          und selbst die ist unvollständig
            Berlon @Homoran last edited by Berlon
            ich gehorche
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:53:45 up 44 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.49, 0.55
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2024-11-13 19:53:45 CET
                       Universal time: Wed 2024-11-13 18:53:45 UTC
                             RTC time: Wed 2024-11-13 18:53:46
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            bernd
            HOME=/home/bernd
            GROUPS=bernd root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        2.0G        1.2G        0.0K        675M        1.7G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          4.9G        2.0G        2.2G
            Active iob-Instances:   24
                     3919 M total memory
                     2002 M used memory
                      274 M active memory
                     2231 M inactive memory
                     1241 M free memory
                       69 M buffer memory
                      605 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 19:53:45 up 44 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.49, 0.55
            Tasks: 108 total,   2 running, 106 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 15.6 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 81.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3919.4 total,   1241.7 free,   2002.3 used,    675.4 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   1686.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     392M  460K  392M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       31G  8.1G   21G  28% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
            [Wed Nov 13 19:09:39 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Nov 13 19:09:39 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            501M    /var/log
            481M    /var/log/journal/7dc34dc5f4aa4a12b9e06132f71ac08b
            440M    /var/cache
            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            145M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            VM-ioBroker         VM-ioBroker (version: 6.0.11, hostname: VM-ioBroker   , alive, uptime: 2638)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VM-ioBroker                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 12010
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : VM-ioBroker                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : VM-ioBroker                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : VM-ioBroker                              -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 5001
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : VM-ioBroker                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : VM-ioBroker                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            ¦ (index) ¦ name     ¦ url                                                     ¦ auto upgrade ¦
            ¦ 0       ¦ 'stable' ¦ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        ¦ false        ¦
            ¦ 1       ¦ 'beta'   ¦ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' ¦ false        ¦
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.22 [Updatable]
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.8  [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.2  [Updatable]
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        70116
            States:         44130
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 10
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.6.51:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13162      581/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12117      373/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12112      373/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.6.51:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13188      604/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.6.51:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13435      570/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10468      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14325      956/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12091      435/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13608      696/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13274      660/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10472      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12823      451/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13988      819/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12093      435/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12631      367/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10469      1/init
            udp        0      0 192.168.6.51:5353       0.0.0.0:*                           1001       13202      545/io.tr-064.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10475      1/init
            2024-11-13 19:53:00.761  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:05.029  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3678
            2024-11-13 19:53:06.990  - info: daswetter.0 (3678) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-11-13 19:53:08.273  - info: tr-064.0 (545) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-11-13 19:53:13.214  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:16.121  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:23.222  - info: tr-064.0 (545) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-11-13 19:53:28.369  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:31.275  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:32.411  - info: daswetter.0 (3678) still wrong data structure from server received! repaired...
            2024-11-13 19:53:38.400  - info: tr-064.0 (545) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-11-13 19:53:41.906  - info: daswetter.0 (3678) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-11-13 19:53:42.416  - info: daswetter.0 (3678) cleaned everything up...
            2024-11-13 19:53:42.437  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3678 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-11-13 19:53:43.733  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:46.430  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:53:53.705  - info: tr-064.0 (545) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-11-13 19:53:53.801  - debug: hm-rpc.1 (581) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
            2024-11-13 19:53:53.802  - debug: hm-rpc.1 (581) Send PING...
            2024-11-13 19:53:53.809  - debug: hm-rpc.1 (581) PING ok
            2024-11-13 19:53:59.004  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:54:01.584  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:54:08.810  - info: tr-064.0 (545) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 12(PC-192-168-6-52/BC:24:11:73:10:C6) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2024-11-13 19:54:14.188  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.81 (shellypro3em / shellypro3em-fcb467058324 / shellypro3em#fcb467058324#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-11-13 19:54:16.763  - info: shelly.0 (696) [authEnabled] 192.168.6.82 (shellypro3em / shellypro3em-34987a45f15c / shellypro3em#34987a45f15c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
                                    v.2024-10-19
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        2.0G        1.2G        0.0K        678M        1.7G
            Swap:           974M          0B        974M
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                70116
            States:                 44130
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            === Mark text until here for copying ===
              und
              bitte noch erledigen.
              und was sind das für Ports bei den hm-rpc Instanzen?
                Habe dem Broker Bookworm untergeschoben.
                Die Ports 8701 muss als Homematic Port eingegeben werden.
                der Port 12001 ist der Port des Adapters
                Steht mal so in der Anleitung, wobei über den Port 12001 nix drin steht
                  hmmm
                  Adapter Port
                  Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                    Bei den HM-RPC´s habe ich nun überall die 0 eingetragen.
                    Beim HM-RPC.1 ist der Fehler nun weg, habe da ein falsch eingestelltes Protokoll gehabt.
                    Danke für die Hilfe.
                    • wendy2702
                      @berlon falsches Protokoll kann aber nicht durch ein Upgrade da rein gekommen sein.
                        @wendy2702
                        bestimmt damals was falsch eingestellt. Nur störte das damals den Adapter nicht. Ich hatte immer geschaut ob ein error da ist. War vor 2 Jahren nicht der Fall. Aber mit der jetzigen Version war das anders.
                        Aber insgesamt sehr wenig Probleme beim Updaten.
                        Hat nun sogar Bookworm 😊
                        Muss mich nun halt wieder reinfuchsen
                        1006
