    4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @NWH last edited by
      @nwh sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Man kann damit den Raspi auslesen, oder etwa nicht?
      aber nur wenn der Adapter auf dem Raspi läuft
      Mein IOB läuft in einem Container am Nas.
      sieht nicht danach aus
        Thomas Braun Most Active @NWH last edited by
        Würde gerne CPU Last und Temp sehen.
        Das würde ich per kleinem Skript machen.
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun @Homoran
          Mein IOb läuft jetzt seit ca. 6 Jahren am Nas im Container und das eigentlich ohne Probleme.
          Wenn mal was nicht ging, war immer ich Schuld.
          Wie kann so ein Script aussehen? Kannst du mir hierbei helfen.
            das ist ja durchaus möglich und auch normal.
            Aber jetzt gehts um einen Adapter, der Werte aus dem RaspberryPi Betriebssystem ausliest
            oder läuft das Raspberry Pi OS bei dir im Container.
            Ansonsten verstehe ich nicht was du uns sagen willst.
              Da ich nicht der begnadete javascript-Coder bin eher nicht.
              Ich würde da was in einem Blockly aus SSH-Verbindung und den Kommandozeilenprogrammen per EXEC basteln.
                Ich weiss auch nicht wue du an die Temperatur des Containers kommen willst 😉
                @NWH
                du willst doch bestimmt die Werte des Hostsystems haben, oder?
                Ab hier gehört es aber nicht mehr zum Test des neuen rpi2-Adapters!
                • NWH
                  NWH @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  @NWH
                  Nein, es läuft nur der IOB im Container.
                  Ich habe noch einen zusätzlichen Raspi wo ich die WP auslese.
                  @Thomas-Braun
                  Blockly wäre mir auch Recht. Aber mit Kommandozeilenprogrammen per EXEC noch nie gehört 🙄
                    @nwh ich hab das mal ausgegliedert!
                    Bitte Threadtitel an dein "Problem" anpassen.
                    @nwh sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                    @NWH
                    ein Container hat keine Temperatur 😉
                    und ein RasPi ist er auch nicht.
                    Was genau willst du?
                      @homoran sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                      Per 'Fernzugang'/SSH die Werte eines RPi auslesen.
                      • NWH
                        NWH last edited by
                        @NWH
                        Ich will die CPU Last und die Temperatur vom Raspi auslesen.
                        Das sind 2 Physisch unterschiedliche Geräte.
                        1x Nas mit einem Container wo der Iob läuft.
                        1x Raspi mit Raspina OS wo ein Script läuft. Hat nicht mit Iob zu tun.
                          @thomas-braun sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                          dann hab ich mit dem provisorischen Threadtitel doch getroffen.
                          dann geht es um den hier?
                          @NWH
                          läuft da iobroker als slave drauf?
                          • NWH
                            @NWH
                            Nein, wie gesagt Raspin OS und ein Script.
                              Homoran Global Moderator Administrators @NWH last edited by Homoran
                              @nwh Da haben sich unsere Posts überschnitten.
                              Das wird nicht so einfach per script aus dem Container zu lösen sein.
                              Du musst ja Zugriff auf den anderen Raspi bekommen
                              aber ggf. anders herum.
                              Vom Raspi per simple API auf den Container zugreifen.
                              Hab aber keine Ahnung wie!
                              NWH Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • NWH
                                mhhh
                                ChatGPT meinte:
                                Um die CPU-Temperatur und -Auslastung deines Raspberry Pi auszulesen und im ioBroker darzustellen, kannst du die Daten mit einem Shell-Skript sammeln und dann über den ioBroker-Adapter „Systeminfo“ oder „Javascript“ zur Anzeige bringen.
                                Allerdings möchte ich nicht haben das die Daten am Raspi gespeichert werden.
                                Ich kenn mich hier nicht so gut aus, aber kann man den Pfad wo anders hin ändern?
                                Das wäre das Script
                                #!/bin/bash
                                # cpu_data.sh
                                # CPU-Temperatur
                                temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
                                # CPU-Auslastung
                                usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
                                # Ausgabe
                                echo "temp=$temp"
                                echo "usage=$usage"
                                und hier das 2te Script
                                const exec = require('child_process').exec;
                                function readCpuData() {
                                    // Befehl für die CPU-Temperatur
                                    exec("vcgencmd measure_temp", (error, stdout, stderr) => {
                                        if (error) {
                                            console.error(`exec error: ${error}`);
                                            return;
                                        const temp = parseFloat(stdout.replace('temp=', '').replace("'C\n", ''));
                                        setState("javascript.0.raspberrypi.temp", temp);
                                    // Befehl für die CPU-Auslastung
                                    exec("top -bn1 | grep 'Cpu(s)' | sed 's/.*, *\\([0-9.]*\\)%* id.*/\\1/' | awk '{print 100 - $1}'", (error, stdout, stderr) => {
                                        if (error) {
                                            return;
                                        const usage = parseFloat(stdout);
                                        setState("javascript.0.raspberrypi.usage", usage);
                                // CPU-Daten alle 10 Sekunden abrufen
                                schedule("*/10 * * * * *", readCpuData);
                                  @nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    Nicht unbedingt.
                                    Wie wäre es mit SNMP?
                                    Auf den Raspi kommt der Daemon und mit ioBroker kommt man mit dem SNMP-Adapter da ran.
                                    Ich habe keinen Raspi. Aber wenn ich einen zu überwachen hätte, würde ich das mit Zabbix machen und auf dem Pi den Agent installieren.
                                    Liegt aber auch daran, dass ich sowieso jeden Furz und Feuerstein mit Zabbix überwache 😁
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                      Nicht unbedingt.
                                      das braucht auch einen Zugriff 😀
                                      • NWH
                                        @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                        Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
                                        Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
                                          @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                          also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
                                          • Codierknecht
                                            Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
                                            SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            raspberry pi
                                            1904
