    4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @NWH last edited by
      @nwh sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Mein IOb läuft jetzt seit ca. 6 Jahren am Nas im Container und das eigentlich ohne Probleme.
      das ist ja durchaus möglich und auch normal.
      Aber jetzt gehts um einen Adapter, der Werte aus dem RaspberryPi Betriebssystem ausliest
      oder läuft das Raspberry Pi OS bei dir im Container.
      Ansonsten verstehe ich nicht was du uns sagen willst.
        Thomas Braun Most Active @NWH last edited by
        Kannst du mir hierbei helfen.
        Da ich nicht der begnadete javascript-Coder bin eher nicht.
        Ich würde da was in einem Blockly aus SSH-Verbindung und den Kommandozeilenprogrammen per EXEC basteln.
          Ich weiss auch nicht wue du an die Temperatur des Containers kommen willst 😉
          @NWH
          du willst doch bestimmt die Werte des Hostsystems haben, oder?
          Ab hier gehört es aber nicht mehr zum Test des neuen rpi2-Adapters!
          NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            @NWH
            Nein, es läuft nur der IOB im Container.
            Ich habe noch einen zusätzlichen Raspi wo ich die WP auslese.
            @Thomas-Braun
            Blockly wäre mir auch Recht. Aber mit Kommandozeilenprogrammen per EXEC noch nie gehört 🙄
              @nwh ich hab das mal ausgegliedert!
              Bitte Threadtitel an dein "Problem" anpassen.
              @nwh sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
              @NWH
              ein Container hat keine Temperatur 😉
              und ein RasPi ist er auch nicht.
              Was genau willst du?
                @homoran sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                Per 'Fernzugang'/SSH die Werte eines RPi auslesen.
                • NWH
                  NWH last edited by
                  @NWH
                  Ich will die CPU Last und die Temperatur vom Raspi auslesen.
                  Das sind 2 Physisch unterschiedliche Geräte.
                  1x Nas mit einem Container wo der Iob läuft.
                  1x Raspi mit Raspina OS wo ein Script läuft. Hat nicht mit Iob zu tun.
                    @thomas-braun sagte in cpu Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                    dann hab ich mit dem provisorischen Threadtitel doch getroffen.
                    dann geht es um den hier?
                    @NWH
                    läuft da iobroker als slave drauf?
                    • NWH
                      @NWH
                      Nein, wie gesagt Raspin OS und ein Script.
                        Homoran Global Moderator Administrators @NWH last edited by Homoran
                        @nwh Da haben sich unsere Posts überschnitten.
                        Das wird nicht so einfach per script aus dem Container zu lösen sein.
                        Du musst ja Zugriff auf den anderen Raspi bekommen
                        aber ggf. anders herum.
                        Vom Raspi per simple API auf den Container zugreifen.
                        Hab aber keine Ahnung wie!
                        NWH Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • NWH
                          mhhh
                          ChatGPT meinte:
                          Um die CPU-Temperatur und -Auslastung deines Raspberry Pi auszulesen und im ioBroker darzustellen, kannst du die Daten mit einem Shell-Skript sammeln und dann über den ioBroker-Adapter „Systeminfo“ oder „Javascript“ zur Anzeige bringen.
                          Allerdings möchte ich nicht haben das die Daten am Raspi gespeichert werden.
                          Ich kenn mich hier nicht so gut aus, aber kann man den Pfad wo anders hin ändern?
                          Das wäre das Script
                          #!/bin/bash
                          # cpu_data.sh
                          # CPU-Temperatur
                          temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
                          # CPU-Auslastung
                          usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
                          # Ausgabe
                          echo "temp=$temp"
                          echo "usage=$usage"
                          und hier das 2te Script
                          const exec = require('child_process').exec;
                          function readCpuData() {
                              // Befehl für die CPU-Temperatur
                              exec("vcgencmd measure_temp", (error, stdout, stderr) => {
                                  if (error) {
                                      console.error(`exec error: ${error}`);
                                      return;
                                  const temp = parseFloat(stdout.replace('temp=', '').replace("'C\n", ''));
                                  setState("javascript.0.raspberrypi.temp", temp);
                              // Befehl für die CPU-Auslastung
                              exec("top -bn1 | grep 'Cpu(s)' | sed 's/.*, *\\([0-9.]*\\)%* id.*/\\1/' | awk '{print 100 - $1}'", (error, stdout, stderr) => {
                                  if (error) {
                                      return;
                                  const usage = parseFloat(stdout);
                                  setState("javascript.0.raspberrypi.usage", usage);
                          // CPU-Daten alle 10 Sekunden abrufen
                          schedule("*/10 * * * * *", readCpuData);
                            @nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              Nicht unbedingt.
                              Wie wäre es mit SNMP?
                              Auf den Raspi kommt der Daemon und mit ioBroker kommt man mit dem SNMP-Adapter da ran.
                              Ich habe keinen Raspi. Aber wenn ich einen zu überwachen hätte, würde ich das mit Zabbix machen und auf dem Pi den Agent installieren.
                              Liegt aber auch daran, dass ich sowieso jeden Furz und Feuerstein mit Zabbix überwache 😁
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                Nicht unbedingt.
                                das braucht auch einen Zugriff 😀
                                • NWH
                                  @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                  Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
                                  Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
                                    @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                                    also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
                                    • Codierknecht
                                      Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
                                      SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
                                      • NWH
                                        nö
                                          nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
                                          • NWH
                                            NWH @NWH last edited by
                                            nö
                                            Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
                                            Voraussetzungen
                                            SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
                                            Installierter ioBroker auf dem Host-System.
                                            Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
                                            Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
                                            raspberry pi
                                            2038
