    4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
    • NWH
      NWH @Homoran last edited by
      @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      @nwh ich weiss nicht wie du die Aufgabe gestellt hast, die Antwort klingt aber nach einem laufenden ioBroker auf dem Raspi
      Findest du, ich hätte es so interpretiert wie ich es gerne hätte.
      Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
        Homoran Global Moderator Administrators @NWH last edited by Homoran
        @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
        also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
          Naja .... irgend eine Art von Zugriff wird auf jeden Fall nötig sein.
          SSH, SNMP ... selbst für das dranhalten eines Thermometers ist ein "Zugriff" nötig 😀
          • NWH
            nö
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
              nicht bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten an die SimpleAPI des iob
              • NWH
                NWH @NWH last edited by
                nö
                Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
                Voraussetzungen
                SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
                Installierter ioBroker auf dem Host-System.
                Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
                Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
                • wendy2702
                  Am Handy nicht alles gelesen aber wenn die Abfrage per Befehl möglich ist kann man den Linux Control Adapter verwenden.
                  Also wenn die beiden Befehle die gewünschte Ausgabe liefern
                  temp=$(vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*')
                  # CPU-Auslastung
                  usage=$(top -bn1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/" | awk '{print 100 - $1}')
                  Dann per Linux Control und SSH. Sollte dann ein iob Objekt ergeben das den Wert enthält.
                  • Codierknecht
                    OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit 😉
                    • NWH
                      nö
                      Voraussetzungen
                      Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @NWH last edited by
                        Jepp
                          nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
                          NWH Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • NWH
                            ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?
                            /pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
                            const { exec } = require('child_process');
                            const remoteIP = 'IP_DES_RASPBERRY_PI'; // IP-Adresse des Raspberry Pi
                            const sshUser = 'pi'; // Standardnutzer des Raspberry Pi
                            const sshKeyPath = '/pfad/zum/ssh/schlüssel'; // Pfad zum SSH-Schlüssel, falls verwendet
                            // Befehl zur Abfrage der CPU-Temperatur
                            const sshCommand = `ssh -i ${sshKeyPath} ${sshUser}@${remoteIP} cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`;
                            // Funktion zur Abfrage und Verarbeitung
                            function fetchCPUTemperature() {
                               exec(sshCommand, (error, stdout, stderr) => {
                                   if (error) {
                                       console.error(`Fehler bei SSH-Aufruf: ${error.message}`);
                                       return;
                                   if (stderr) {
                                       console.error(`SSH-Fehlermeldung: ${stderr}`);
                                       return;
                                   // Temperaturdaten verarbeiten und in Celsius umrechnen
                                   const tempMilliC = parseInt(stdout.trim(), 10);
                                   const tempCelsius = tempMilliC / 1000; // Ergebnis in °C
                                   // Temperatur in einen Datenpunkt in ioBroker schreiben
                                   const dataPoint = 'javascript.0.raspberrypi.cpu_temperature'; // Name des Datenpunkts
                                   setState(dataPoint, tempCelsius, true);
                            // Temperatur alle 5 Minuten abfragen
                            schedule("*/5 * * * *", fetchCPUTemperature);
                            • Codierknecht
                              Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.
                                Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
                                Host ist ein Rechner
                                  Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
                                  • NWH
                                    Danke erstmals.
                                    Morgen schaue ich weiter....
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @NWH last edited by
                                      @nwh schau dir den doch einfach mal an
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                                      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • NWH
                                        NWH @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Würde mal sagen es ist gelöst.
                                        Mit dem Linux Adapter und unter eigene Befehle funktioniert es.
                                        Danke an alle
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          @nwh sehr schön.
                                          Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                                          [Gelöst]
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          raspberry pi
                                          1904
