    4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
    • XBiT
      XBiT @tyrel last edited by
      @tyrel
      Servus, kommt drauf an was du alles benötigt... für Up/Download nutze ich den UPNP Adapter und ein Skript für die Umrechnung.
      Für die Anrufer etc. den tr-064 Adapter.
      die Card habe ich selbst zusammengestellt.
        tyrel @David G. last edited by
        @david-g Eigentlich nicht viel UP/DOWN, IP Adresse und verbunden seit mehr brauche ich eigentlich nicht 🙂
          tyrel @XBiT last edited by
          @xbit Danke. Dann schau ich mir mal den UPNP Adapter an. Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
          • David G.
            David G. @tyrel last edited by David G.
            @tyrel
            Das ist meine Karte:
            type: custom:stack-in-card
            mode: vertical
            keep:
              box_shadow: false
              margin: false
              border_radius: true
              outer_padding: true
            cards:
              - type: markdown
                content: |
                  <font size="5">Internet
                  ___
              - type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: custom:bar-card
                    entities:
                      - icon: mdi:upload
                        entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                        max: '100'
                        decimal: '1'
                        unit_of_measurement: MBit/s
                      - icon: mdi:download
                        entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                        max: '40'
                        decimal: '1'
                      - icon: mdi:upload
                        entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                        max: '100'
                        decimal: '1'
                        entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                        max: '40'
                        decimal: '1'
                      - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                        icon: mdi:arrow-left-right
                        height: 5
                        max: 15
                        decimal: '1'
                        color: red
                        unit_of_measurement: ms
                    positions:
                      icon: inside
                    columns: '2'
              - type: iframe
                aspect_ratio: 50%
                url: >-
                  https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
            Die Tabelle mit den Geräten schreibe ich mit einem Blockly. Daten kommen vom Ping Adapter, sollte der TR64 aber auch bieten.
              @david-g Vielen lieben Dank, dann werde ich mich die Tage mal daran versuchen. 🙂
                adsfa last edited by
                Hi zusammen,
                ist es mittlerweile möglich einen Kamera Stream in Lovelace zu visualisieren?
                Ich nutze eine Reolink Doorbell und onvif.
                Vielen Dank
                • David G.
                  David G. @adsfa last edited by David G.
                  @adsfa
                  Ich nutze die Beschriebene Variante aus der readmne vom onvif Adapter, klappt wunderbar.
                  Den Stream mit go2rtc abfangen und dann als iframe einbinden.
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    adsfa @David G. last edited by adsfa
                    @david-g
                    Danke dir. Ich habe go2rtc installiert und dort unter Temporary Streams die Datenpunkte aus onvif eingegeben.
                    Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
                    Im Stream Fenster steht: mse: streams: user/pass not provided
                    Varianten die nicht funktionieren:
                    rtsp://192.168.178.93:554/
                    rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&
                    rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&user=XXX&password=XXX
                    rtsp://192.168.178.93:554/&user=XXX&password=XXX
                    rtsp://admin.XXX@192.168.178.93/
                    In meinem Passwort ist ein "%", ist das ein Problem?
                    • David G.
                      @adsfa sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                      Das kann gut sein, in meinem war eine # welche ich entfernen musste.
                      Was der error mit der config bedeutet kann ich nicht sagen.
                      Bei mir haben einige URLs nicht geklappt die mir der onfiv gegeben hat, musste auch was testen.
                      • Swisslizard
                        Swisslizard last edited by Swisslizard
                        Nach einigem Experimentieren habe ich nun eine befriedigende Darstellung gefunden. Die Visualisierung ist im Moment für 16:9 Darstellung auf einem in der Wand eingelassenen Display optimiert,
                        Die Icons zeigen alle den Zustand des jeweiligen Geräts an. Bei den Storen und beim Vorhang sogar während sie sich bewegen. Zwar nur 7 Schritten und mit 3 Öffnungswinkeln, aber immer noch besser als nix.
                        Alle auf dem Plan angezeigten Icons sind mit der custom:button-card realisiert. Da gibt es wirklich kaum Grenzen!
                        Da mir die Cards für die Storensteuerung nicht gefallen (optisch und funktionell), habe ich selber etwas zusammengebastelt. Die Buttons sind ebenfalls custom:button-card Elemente die in einem Popup angezeigt werden.
                        Auch die Bilder der Kameras werden in Popup angezeigt und können durch anklicken in einer separaten Subview in gross angeschaut werden.
                        Wenn Fenster geöffnet sind, dann ist das ebenfalls ersichtlich.
                        Daneben gibt es für jeden Raum eine separate View mit allen Details für diesen Bereich. Ist wenig raffiniert und fast alles normale Lovelace Cards.
                        Auch hier gibt es bei den Storen und beim Thermostat eine Subview mit mehr Details. Die Knöpfe sind auch hier custom:button-card Elemente. Die Grafiken sind custom:apexcharts-card Elemente.
                        Da für jeden Thermostat, jeden Storen und einiges anderes je eine spezifische Subview existiert kommt das Ganze auf über 30 Subviews.
                        Hier die Subview mit den Charts für die Photovoltaik und Strombezug/ und Verbrauch (Ja, der Tag war nur grau und wir haben heute kaum etwas produziert).
                        Subview für nicht erreichbare Geräte. Die Liste kann auch länger sein. Vergleichbare Subviews gibt es auch mit einer Liste offener Fenster oder für Geräte bei denen die Batterie fast leer ist.
                        Es fehlen noch einige Dinge, aber so langsam aber sicher wird es so wie es sein soll. Mein bislang nicht lösbares Hauptproblem ist der blaue Balken am oberen Rand. Lovelace lässt hier sowohl bei der Optik (Eigene Icons wären cool), wie auch bei der Funktionalität (Wieso kann ich keine Submenus haben? 😠 ) zu wünschen übrig.
                        Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Swisslizard last edited by Garfonso
                          @swisslizard said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                          Wenn das Problem "blau" ist, lässt der sich mit einem theme in der Farbe beliebig ändern. 🙂
                          Wenn der "weg" soll, kannst du mal mit dem Objekt lovelace.0.instances.hideHeader (bzw. das für den entsprechenden Browser) experimentieren. Da musst du dann gucken, was wegfällt und ob du dann überall noch "zurück" kommst oder so.
                          Naja.. da ist deine Vorstellung an der du festhältst vermutlich eher das Problem. Oder was meinst du damit genau? 😉 Es gibt z.B. Pop-Ups, die du bei einem Knopfdruck (oder sogar per skript) einblenden lassen könntest. Da kann man im Grunde beliebig kompliziertes Zeug machen.
                          Es gibt theoretisch auch mehrere "Dashboards", das wäre wie mehrere Visualisierungen. Das unterstützt der Adapter aber noch nicht. Das wäre dann ein zusätzliches am linken Rand (allerdings halt eher als "übermenü", nicht als Submenü).
                          Aber sieht schon cool aus, was du gebastelt hast. 🙂 Ich bin beeindruckt, wie viel Arbeit manche da rein stecken.
                          Vielleicht als möglichen Verbesserungsvorschlag (ggf. auch für Mitleser): Was hast du für "nicht erreichbare Geräte" genommen? Ich kann da die auto-entities Karte empfehlen. Bzw. die muss ich nehmen (und musste dafür sorgen, dass sie funktioniert), weil ich sonst immer Geräte vergesse und dann keine Warnung bekomme. Z.B. Nicht erreichbare Geräte sieht bei mir so aus:
                          type: custom:auto-entities
                          card:
                            type: entities
                            title: Geräte offline
                          filter:
                            include:
                              - domain: binary_sensor
                                attributes:
                                  device_class: connectivity
                                state: 'off'
                                options:
                                  state_color: true
                          Da muss ich nur drauf achten, falls ich mal ein entity dafür manuell anlege, dass ich die richtige Klasse nehme und schon kann es da auch auftauchen. 🙂
                          Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Swisslizard
                            Swisslizard @Garfonso last edited by Swisslizard
                            @garfonso
                            Das mit den in Lovelace nicht existierenden Submenus wäre eine Möglichkeit die Einträge im Menubalken auf die wirklich wichtigen Hauptpunkte zu beschränken und weniger häufig benötigte Dinge über ein Untermenu zugreifbar zu machen. Hilfreich wäre da z.B. auch wenn man bei Subviews statt des Zurückpfeils einfach das normale Menu anzeigen könnte. Diese Dinge gibt es halt nicht und drum versuche ich mich irgendwie im das ganze rumzuwursteln.
                            Popups und Subview benutze ich schon reichlich um das ganze zu strukturieren. Der Ansatz wird aber sobald mehr als ein Unterlevel vorhanden resp. von einem Popup/Subview zum nächsten navigiert wird etwas unübersichtlich.
                            Werde wohl mal Versuchen ob ich die custom:sidebar-card oder die custom:circle-menu-card zum laufen kriege. Damit liesse sich ev. etwas zusätzliche Struktur ins ganze bringen oder der obere Menubalken ablösen.
                            Deine Lösung für die nicht erreichbaren Geräte ist definitiv eleganter und schlauer als meine! Beim mir ist das im Moment ein entity-filter mit einer Liste aller Senor Entities, Muss ich mal umbauen, obwohl bei mir sicher nie etwas vergessen geht, da die View mit der Liste (und auch die vielen Subviews mit Charts oder Storenbuttons, wie auch die meisten Alias-Datenpunkte samt Entitydefinitionen) per Script angelegt und nachgeführt werden.
                            • tiobb
                              tiobb last edited by
                              Servus zusammen,
                              die ganzen Visualisierungen die hier gezeigt werden habt ihr doch nicht mit Lovelace erstellt, oder etwa doch? Wenn doch, könnte mir bitte mal jemand für ganz ganz doofe erklären wie das geht? Ich bekomme in lovelace nur ganz plumpe Kacheln gebacken
                              • David G.
                                David G. @tiobb last edited by
                                @tiobb
                                Eigentlich ist schon alles lovelace.
                                Teilweise aber mit custom cards oder html was man sich selber mit einem JS oder Blockly generiert.
                                Was ist denn zB ein Bild hier aus dem Topic wo du Interesse an der Umsetzung hast?
                                • tiobb
                                  tiobb @dontobi last edited by tiobb
                                  @david-g sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                  @tiobb
                                  Die sind alle mega, hab mal ein schlichtes von @dontobi gewählt. Ich bekomme nicht einmal den Müll eingebunden, trotz ical und trashschedule. Von HTML hab ich null Ahnung, wie von allem eigentlich 🤣😒
                                  • David G.
                                    David G. @tiobb last edited by David G.
                                    @tiobb
                                    Er hat ja viel dies Entitäten Karte, das mit den ganzen slidern am Rand und den Zahlenwerten.
                                    Die Heizung ist die [custom simple-thermostat Karte] (https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat)
                                    Für die Mülltonnen hat hier im Forum jmd eine eigene Karte geschrieben, finde ich gtad nicht den link.
                                    Das Wetter ist die integrierte Karte.
                                    Die anderen Customcards erkenne ich nicht auf Anhieb. Evtl custom button card.
                                    EDIT
                                    Auf html basieren für Tabellen aus meiner Signatur.
                                    • tiobb
                                      @tiobb
                                      Du meinst wahrscheinlich diesen Beitrag . Bekomme ich irgendwie nicht hin. Die Daten sehe ich den Objekten, aber ich habe keine Ahnung wie ich das in lovelace eingebunden bekomme, die Karte taucht einfach in lovelace nicht auf obwohl ich die card in lovelace geladen habe.
                                      So sieht es momentan aus, mir würde es ja fast reichen wenn ich die einzelnen Kacheln verschieben und in der Größe genau anpassen könnte. Es fehlen aber noch jede Menge Sachen in der Visualisierung. Und das Symbol Lüfter funktioniert auch sehr merkwürdig bis gar nicht. Manchmal zeigt er "An", aber der Lüfter ist eigentlich aus, und anders herum. Manchmal reagiert er gar nicht.
                                      Wie bekomme ich z.B. so eine Schaltfläche eingebaut. Nur mit dem Code funktioniert es nicht.
                                      • David G.
                                        @tiobb sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                        Genau.
                                        Die Karte findest du und er Auflistung nicht. Nimm irgend eine andere Karte und tippe (kopiere) den Text manuell ein. Oder die Karte "Manuell".
                                        Das geht in Lovelace nicht so einfach und wenn doch nur sehr umständlich.
                                        Die button Card habe ich noch nie verwendet.
                                        Evtl am Wochenende mal Zeit die zu probieren.
                                        • tiobb
                                          Genau.
                                          Danke, habe es hinbekommen, sieht jetzt so aus
                                          cards:
                                            - type: custom:trashschedule-card
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: Papiertonne
                                              trashcolor: sensor.type_papiertonne_color
                                              daysleft: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                                              date: sensor.type_papiertonne_nextDate
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: Hausmüll
                                              trashcolor: sensor.type_hausmuell_color
                                              daysleft: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                                              date: sensor.type_hausmuell_nextDate
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: Biomüll
                                              trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                              daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                              date: sensor.type_biomuell_nextDate
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: gelbeTonne
                                              trashcolor: sensor.type_gelbeTonne_color
                                              daysleft: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                                              date: sensor.type_gelbeTonne_nextDate
                                          nur bekomme ich die Sortierung nach nächster Leerung nicht hin, hab den Code im Beitrag entsprechend angepasst, aber da wird mir dann nichts angezeigt
                                          card:
                                          card_param: cards
                                          filter:
                                            include:
                                              - entity_id: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                              - entity_id: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Hausmülll
                                              - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Biomüll
                                              - entity_id: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                          sort:
                                            method: state
                                            numeric: true
                                          • David G.
                                            @tiobb
                                            Das ist meine Karte
                                            Da klappt es.
                                            card:
                                            card_param: cards
                                            filter:
                                              include:
                                                - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                                  options:
                                                    locale: de-DE
                                                    trashtype: Papiermüll
                                                    trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                                    daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                                    date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                                  options:
                                                    locale: de-DE
                                                    trashtype: Biomüll
                                                - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                                  options:
                                                    locale: de-DE
                                                    trashtype: Gelber_Sack
                                                    trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                                    daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                                    date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                                - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                                  options:
                                                    locale: de-DE
                                                    trashtype: Restmüll
                                                    trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                                    daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                                    date: sensor.type_restmuell_nextDate
                                            sort:
                                              method: state
                                              numeric: true
                                            Hatte anfangs aber auch Probleme mit dem Sortieren. Hatte glaube irgendwo einen Rechtschreibfehler. War auch im Entsprechenden Topic.
                                            template vis
                                            32
                                            109
                                            37702
