    4. [Gelöst] CPU-Last & Temperatur von entferntem RasPi auslesen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
      bei Ausleseskript per bash oder python auf dem Raspi und senden der Daten
      OK - andersrum. Auch 'ne Möglichkeit 😉
      • NWH
        NWH @NWH last edited by
        @nwh sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
        Frage war, wie einen Raspi auslesen und im Iobroker integrieren
        also nichts von entferntem Raspberry erwähnt?
        nö
        Aber du hast Recht, habe jetzt die Frage umformuliert. Dann kommt das Ergebnis raus was du sagtest: 😇
        Voraussetzungen
        SSH-Zugriff auf den entfernten Raspberry Pi.
        Installierter ioBroker auf dem Host-System.
        Systeminfo-Adapter in ioBroker für die Datenerfassung (optional, aber empfehlenswert).
        Script-Adapter in ioBroker für die Automatisierung des Temperatur-Updates.
        Jetzt muss ich nochmals Fragen, was ist damit gemeint, Host ist das der IOB in meinem Container oder muss ich den auf dem Raspi nochmals Iob installieren?
        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @NWH last edited by
          Jepp
            Homoran Global Moderator Administrators @NWH last edited by
            nein, host ist der Rechner auf dem ioBroker läuft
            NWH Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • NWH
              NWH @Homoran last edited by
              ok dann müsste es mit dem Script funktionieren, allerding weiß ich nicht was ich hier eintragen soll?
              /pfad/zum/ssh/schlüssel durch den Pfad zu deinem SSH-Schlüssel (wenn ein Passwort statt eines Schlüssels verwendet wird, kann der Schlüssel-Parameter entfallen und ein Passwort kann im Befehl interaktiv eingegeben werden).
              const { exec } = require('child_process');
              const remoteIP = 'IP_DES_RASPBERRY_PI'; // IP-Adresse des Raspberry Pi
              const sshUser = 'pi'; // Standardnutzer des Raspberry Pi
              const sshKeyPath = '/pfad/zum/ssh/schlüssel'; // Pfad zum SSH-Schlüssel, falls verwendet
              // Befehl zur Abfrage der CPU-Temperatur
              const sshCommand = `ssh -i ${sshKeyPath} ${sshUser}@${remoteIP} cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`;
              // Funktion zur Abfrage und Verarbeitung
              function fetchCPUTemperature() {
                 exec(sshCommand, (error, stdout, stderr) => {
                     if (error) {
                         console.error(`Fehler bei SSH-Aufruf: ${error.message}`);
                         return;
                     if (stderr) {
                         console.error(`SSH-Fehlermeldung: ${stderr}`);
                         return;
                     // Temperaturdaten verarbeiten und in Celsius umrechnen
                     const tempMilliC = parseInt(stdout.trim(), 10);
                     const tempCelsius = tempMilliC / 1000; // Ergebnis in °C
                     // Temperatur in einen Datenpunkt in ioBroker schreiben
                     const dataPoint = 'javascript.0.raspberrypi.cpu_temperature'; // Name des Datenpunkts
                     setState(dataPoint, tempCelsius, true);
              // Temperatur alle 5 Minuten abfragen
              schedule("*/5 * * * *", fetchCPUTemperature);
              • Codierknecht
                Sein ioB läuft doch als Container auf dem NAS.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in CPU-Last und Temperatur von entferntem RasPi auslesen:
                  Dann ist der Container(?) oder das NAS der Host.
                  Host ist ein Rechner
                    Du wirst wahrscheinlich keinen Schlüssel verwenden und eine interaktive Eingabe des Passworts bei jeder Abfrage(??) ist kontraproduktiv für ein Abfrageskript
                    NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • NWH
                      Danke erstmals.
                      Morgen schaue ich weiter....
                      • wendy2702
                        wendy2702 @NWH last edited by
                        @nwh schau dir den doch einfach mal an
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • NWH
                          NWH @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Würde mal sagen es ist gelöst.
                          Mit dem Linux Adapter und unter eigene Befehle funktioniert es.
                          Danke an alle
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            @nwh sehr schön.
                            Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                            [Gelöst]
                            31.7k
                            79.8k
                            raspberry pi
                            1904
