    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • azzkikrboy
      azzkikrboy @ArnoD last edited by azzkikrboy
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @azzkikrboy
      Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
      Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.
      Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.
      Ähm, ich frage die Werte nicht ab, sondern dein Script ... das sind Fehlermeldungen von Charge_Control ...
      azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • azzkikrboy
        azzkikrboy @azzkikrboy last edited by
        Hier mal das komplette Log.
        2024-11-09 04:42:00.662	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:42:00.382	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:42:00.381	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:42:00.015	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.323	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.323	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.272	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.271	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:01.209	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:00.912	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:00.912	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:41:00.014	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.971	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.970	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.923	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.922	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.862	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.334	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.333	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:34:00.009	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.248	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.248	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.196	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.195	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:01.138	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:00.610	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:00.610	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:33:00.007	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.160	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.159	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.111	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.110	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:01.009	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:00.728	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:00.728	warn	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:13:00.010	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.688	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.687	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.79"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.639	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 11"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.638	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.586	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-15 pv_estimate= 18.83 pv_estimate90= 28.42"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.583	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-14 pv_estimate= 12.25 pv_estimate90= 29.35"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.580	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-13 pv_estimate= 17.76 pv_estimate90= 30.85"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.575	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-12 pv_estimate= 13.25 pv_estimate90= 25.11"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.567	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-11 pv_estimate= 15.87 pv_estimate90= 26.8"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.559	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-10 pv_estimate= 13 pv_estimate90= 26.69"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.549	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-09 pv_estimate= 24.44 pv_estimate90= 29.8"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:02.548	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:01.767	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:01.765	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
        javascript.0
        2024-11-09 04:07:00.014	info	script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
          psrelax @psrelax last edited by psrelax
          @ArnoD
          Was ich jetzt aktuell nicht verstehe ist:
          Schwellwert hoher Preis=0,26 -> Batterie wird nicht geladen
          Schwellwert hoher Preis=0,50 -> Batterie wird geladen
          Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen.
            ArnoD @azzkikrboy last edited by
            @azzkikrboy
            Dann stimmt bei dir was nicht, das Script ruft nur einmal zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr die Daten ab.
            Entweder laufen bei dir zwei Instanzen oder es wurde etwas nicht sauber beendet.
            Du kannst mal versuchen, den Javascript Adapter zu stoppen und wieder zu starten und dann prüfen ob es wieder funktioniert.
              ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
              @psrelax
              Kann dir hier nicht ganz folgen 🙂
              Der Batteriepreis ist bei dir 0,1057 € bedeutet, dass die Entladesperre deaktiviert wird, sobald der Tibberpreis höher ist. Das hat erstmal nichts mit dem Schwellwert zu tun.
              Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € bedeutet, wenn Tibber Preis darüber ist, hohe Preisphase, es wird nur geladen um eine Spitzenstrompreisphase (Peak) zu überbrücken, ansonsten wird nicht geladen.
              Wenn der Tibber Preis aber über Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste ist = 0,2955 dann ist gerade eine Spitzenstrompreisphase (Peak) und es wird gar nicht mehr geladen, solange diese andauert, sondern entladen, außer dein Batteriepreis wäre noch höher, dann wird auch da nicht entladen.
              Das ist der Grund, warum bei der Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € nicht geladen wird.
              Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € bedeutet, wenn Tibber Preis darunter ist, normale Preisphase, es wird der günstigste Preis gesucht und die Batterie bis auf eingestellten max. SOC geladen. Wenn während dem Laden durch die Verlängerung der Batteriereichweite ein günstigerer Preis gefunden wird, wird das Laden abgebrochen und gewartet bis diese Preisphase erreicht wird, um dann da zu laden. Entladen wird hier nur, wenn der Tibber Preis über Schwellwert hoher Strompreis ist und der Batteriepreis kleiner aktueller Tibber Preis ist.
              Deswegen wird bei Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € geladen.
              Die Frage ist halt was du bei dem Tibber Diagramm erreichen willst. Wenn du willst das z.B um 7:00 Uhr geladen wird um dann ab 16:00 Uhr zu entladen musst du den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,31 € einstellen.
              Wenn du aber der Meinung bist der Strompreis ist dir schon zu hoch um überhaupt zu laden, dann kannst du den
              den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,26 € einstellen und nur noch bei diesem Preis Laden.
              Um aber zu verstehen wie du dir die Regelung vorstellst müsstest du mir ein Bild vom Tibber Diagramm schicken und mir sagen wann du gerne laden und wann entladen würdest.
              Es gibt auch die Möglichkeit die Schwellwerte automatisch nach dem günstigsten Strompreis innerhalb 48 h zu setzen und somit das ganze dynamisch zu gestalten. Hat halt dann den Nachteil das man es nicht mehr selber im Griff hat bis zu welchem Strompreis man seine Batterie noch verwenden will um aus dem Netz zu laden.
                Ich mache mir mal Gedanken über eine automatische Anpassung vom Schwellwert, ich denke, das ist eventuell weniger verwirrend und man muss keine Einstellungen anpassen.
                Das ganze werde ich zum an und abwählen ausführen, sodass man es sich selber noch aussuchen kann, was einem lieber ist. 🙂
                  Tibber Skript,
                  Version: 1.3.0 auf Github hochgeladen.
                  Änderungen:
                  • neue Anwahl für automatische Preisanpassung in der View hinzugefügt
                  • Aktueller Batteriepreis wird wieder in der View angezeigt.
                  • Die Schwellwerte werden bei Anwahl autom. Preisanpassung jetzt dynamisch nach dem günstigsten Tibber Preis innerhalb 48 bzw. 24 Stunden gesetzt. (Testphase 🙂 )
                  • Neue Objekt ID "automPreisanpassung"
                  • Fehler behoben, dass noch mal nachgeladen wurde, wenn der Batterie SOC um 1% abgefallen ist. Das führte zu ständigem ein und ausschalten der Batterieladung.
                    psrelax @ArnoD last edited by
                    @arnod
                    Bis jetzt schaut es sehr gut aus.
                    Heute war eine blöde Konstellation der Spitzen. Sag mir mal bitte, ob hier theoretisch geladen hätte werden müssen. Ich meine ja, zwischen den beiden Bergen.
                    Wenn du noch Logs brauchst, gib mir bescheid.
                      @psrelax
                      Da ist bereits der Preis zu hoch um zu laden, wenn dann hätte vorher von 0:00 Uhr bis 4:00 Uhr die Batterie noch geladen werden müssen.
                      Von 2:00 Uhr bis 3:00 Uhr wurde ja auch geladen, die Frage ist halt, ob die eingestellten 80 % erreicht wurden und wenn ja, ob man den Soll SOC nicht auf 90 % oder 100 % einstellen sollte, wenn man weis das eher nicht mit Sonne zu rechnen ist.
                      Es wird aber immer solche Situationen geben, wo man sich überlegt, ob es nicht besser wäre da noch mal zu laden.
                      Wenn man es sich aber mal ausrechnet, was man dann gespart hätte, ist das eher zu vernachlässigen.
                      Wenn ich mal davon ausgehe, dass du einen Stromverbrauch von 1000W hast, dann würde in der Situation folgende Berechnung zutreffen.
                      Kosten Laden von 12:00 Uhr - 13:00 Uhr 10 kWh Laden = 5 kWh *0,3784 = 1,892 € + 5 kWh * 0,3723 = 3,7535 €
                      Kosten ohne laden von 12:00 - 22:00 Uhr 0,3784+0,3723+0,3936+0,4465+0,5107+,05644+0,4543+0,39+0,363+0,3431+0,3237 = 4,54 €
                      Somit reden wir in dem Fall von 4,54 - 3,75 = 0,79 € Ersparnis, wenn man da geladen hätte.
                        @arnod
                        Hast Recht, der SOC war bereits bei 80%. Ich hab ihn jetzt auf 99% gestellt.
                          Tibber Skript,
                          Version: 1.3.1 auf Github hochgeladen.
                          Änderungen:
                          • kleinere Optimierungen bei der automatischen Preisanpassung.
                            Tibber Skript,
                            Version: 1.3.2 auf Github hochgeladen.
                            Änderungen:
                            • kleinere Fehler behoben und code aufgeräumt
                              Modulo-N @ArnoD last edited by Modulo-N
                              @arnod : Hallo Arno...
                              Ich bekomme leider mehrmals am Tag diese Fehlermeldungen en masse (jeweils einmal pro Minute im Doppelpack):
                              javascript.0 20:10:53.850 error script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_2: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'total')
                              javascript.0 20:10:53.852 error script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_2: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                              Der zweite scheint ein "Folgefehler" zu sein, aber der erste sieht komisch aus...
                              Ich glaube es liegt an der Zeile
                              blockPreis += entry.total;
                              denn dort ist der einzige Abruf von .total in der Funktion...
                              Vielleicht in index-Fehler?
                              Ich konnte den Fehler quick&dirty mit
                              if (entry != null) blockPreis += entry.total
                              also einer Prüfung auf Definiertheit von entry unterdrücken und siehe da, auch der Folgefehler ist weg. Das ist aber nur Rumdoktern an den Symptomen, die Ursache für den Fehler habe ich nicht finden können, muss aber irgendwie am Preis-Array liegen...
                                ArnoD @Modulo-N last edited by
                                @modulo-n
                                Ja, den Fehler habe ich schon bemerkt, nur die Ursache noch nicht gefunden.
                                Habe bei mir bereits ein zusätzliches debug LOG eingefügt, um den Fehler einzugrenzen, aber seit dem ist er bei mir nicht mehr aufgetreten.
                                  @arnod
                                  Ich hatte den Fehler gerade wieder und habe mir mal die Werte i und j sowie das Array ausgeben lassen. Das Array (siehe Anhang) hatte nur 24 Einträge (0 - 23) und somit gab es bei i=22 und j=2 erwartungsgemäß einen Indexfehler...
                                  Die 24 Einträge sind die Einträge von heute, die von morgen fehlen (noch). Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                                  Michael
                                  Array
                                    Modulo-N @Modulo-N last edited by
                                    Ich denke, diese Zeile ist problematisch:
                                        for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length; i++) {
                                    Da in der Prozedur ja noch j addiert wird und j nach oben durch ladezeit_h beschränkt wird, kommt es da zu Indexfehlern, wenn sich i dem Ende des Arrays nähert.
                                    Eine Anpassung in
                                        for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length - ladezeit_h; i++) {
                                    könnte das verhindern. Und da du ohnehin nach einem Block der Länge ladezeit_h suchst, wirst du in den dann verbleibenden letzten Einträgen des Arrays ohnehin nicht mehr fündig werden...
                                      @modulo-n
                                      Absolut richtig und deine Lösung ist auch richtig, Danke.
                                      Bis zur Version 1.3.1 war das auch so, da hatte ich aber einen anderen Fehler drin und bei der Korrektur dann anscheinend zu viel gelöscht.
                                      Vielen Dank für die Fehlersuche 🙂
                                        Tibber Skript,
                                        Version: 1.3.3 auf Github hochgeladen.
                                        Änderungen:
                                        • Fehler in der Funktion bestLoadTime() behoben, danke an Modulo-N
                                        • Fehler bei der Entladesperre behoben.
                                          @arnod
                                          Jetzt gibt es einen neuen Fehler bei
                                                  const diffBesteReichweiteLadezeit_h = (dateBesteReichweiteLadezeit_alt.getTime()-dateBesteReichweiteLadezeit.getTime())/ (1000 * 60 * 60)
                                                  dateBesteReichweiteLadezeit_alt = dateBesteReichweiteLadezeit;
                                          in tibberSteuerungHauskraftwerk
                                          dataBesteReichweiteLadezeit_alt ist wohl in der ersten Zeile noch undefiniert und damit kann .getTime nicht ausgeführt werden...
                                          Die Initiierung erfolgt in
                                               let hoherSchwellwert = 0, niedrigerSchwellwert = 0, peakSchwellwert = 0,dateBesteReichweiteLadezeit_alt = null;
                                          und sollte ggf. mit einem Dummy vorbelegt werden... ich kenne die Logik nicht genau, aber ich habe mal den Wert mit dem aktuellen Datum belegt und der Fehler ist weg...
                                                    let dateBesteReichweiteLadezeit_alt = new Date();
                                            @modulo-n
                                            Du hast meinen Fehler richtig korrigiert und ich werde es so übernehmen.
                                            Habe aber gerade noch einen Fehler in der Funktion bestLoadTime() wo ich erst die Ursache finden muss und danach lade ich eine neue Version auf Github hoch.
                                            3429
                                            1548302
