    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      klausiob @ArnoD last edited by
      @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
      Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
      Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage. Auch die startsAt ändert sich nicht und liegt in der Vergangenheit. Muß man da was triggern?
        LibertyX82 @ArnoD last edited by
        @arnod
        Der aktuelle Monat bis zur letzten abgeschlossenen Std lässt sich inzwischen wieder direkt von der API abfragen.
          viewer {
            homes {
              consumption(
                resolution: HOURLY
                after: "MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA=="
                first: 744
                nodes {
                  from
                  to
                  consumption
                  consumptionUnit
                  unitPrice
                  unitPriceVAT
                  cost
                  currency
                pageInfo {totalCost, totalConsumption}
        MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA== steht für den Monats Anfang hier z.B. 2024-11-01T00:00:00+01:00
        Mit pageinfo bekommt man für totalCost die summierten Kosten (netto) und für total Consumption den summierten Verbrauch
          ReblausGT Developer @klausiob last edited by
          @klausiob said in TibberLink Adapter:
          Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
          • nograx
            nograx Developer last edited by
            ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
            L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              LibertyX82 @nograx last edited by
              @nograx
              Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
                Modulo-N @lesiflo last edited by
                @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                z.B. so
                Könntest du kurz beschreiben, wie du das machst? Ich wäre daran echt interessiert...
                Michael
                  ReblausGT Developer @nograx last edited by
                  @nograx said in TibberLink Adapter:
                  Akut hat mein Live-System keine Probleme. Das Test-System (Tibber-Demo-Token) ist ganz schlimm... fast keine verwertbaren Daten.
                  Ist oft nicht bei allen gleich.... werden wohl auch mehr wie einenServer haben. Aber wenn du schon in der APP Aussetzer hast wundert es mich nicht.
                    lesiflo Most Active @Modulo-N last edited by
                    @modulo-n
                    So:
                    • N
                      nkoebe @lesiflo last edited by
                      iobroker
                      Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                      Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                      Hi lesiflo,
                      genau so stelle ich mir das vor. Grenzen für laden/entladen des Speichers setzen, das Gleiche für die openWB und die Wärmepumpe.
                      Kannst du sagen/zeigen, wie du das umgesetzt hast? Das sieht genial aus.
                      Ich habe auch eine openWB, ein E3DC, dass ich per rscp steuern kann, und eine Wärmepumpe, die ich per SG Ready Schnittstelle über einen Shelly triggern kann.
                      Mit dem intelligenten Batteriepuffer des TibberLink Adapters kann ich ja nur für die aktuelle Stunde erkennen, was gemacht werden soll, aber nicht für den ganzen Tag.
                        https://www.heise.de/news/Stromanbieter-Tibber-gehackt-50-000-deutsche-Kunden-betroffen-10030864.html?wt_mc=rss.red.security.security.atom.beitrag.beitrag
                          Einstein 0 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          lade meinen Speicher nun schon eine ganze Weile mit ioBroker.
                          Seit dem aktuellen Update vom SI erhalte ich folgende Fehler (8706 / 8707) und das Script ladet nicht mehr.
                          Hat evtl. auch jemand von euch die Fehler gehabt bzw. gibt es eine Idee woran das liegen kann?
                          Dank Euch
                          Einstein
                          ps... mein Script schickt die 40151 mit 802 und danach die 40149 mit -4500
                          Vorher werden die 4 günstigsten Stunde von Tibber ermittelt.
                            lesiflo Most Active @nkoebe last edited by
                            @nkoebe sagte in TibberLink Adapter:
                            iobroker
                            Hi lesiflo,
                            Kann ich machen. Melde mich heute Abend dazu. Ist etwas umfangreicher das zu erklären.
                            • N
                              @lesiflo super, vielen Dank!
                                klausiob @ReblausGT last edited by
                                @reblausgt Sorry, Wenn man "Verwende die Tibber Preisdatenabfrage anklickt" dann geht es. 🤕
                                  lesiflo Most Active @nkoebe last edited by lesiflo
                                  iobroker
                                  Hi lesiflo,
                                  Moin,
                                  hier mal die View, das Blockly und die benötigen Werte für die Tibber Seite.
                                  tibber_blockly.txt
                                  f066974e-199d-4eac-b737-aa7e05d2bda1-tibber_view.txt
                                  benötigte_objekte.json (zum Importieren, kommt von @Merlin123)
                                  Du benötigst dafür die "Material Design Widgets" von Scrounger. Das Diagramm ist vom Typ "Bar Chart" wo ich alle Tagesdaten und noch welche vom nächsten Tag eingetragen habe. Die Lade/Entladegrenze sind dann jeweils ein Widget vom Typ "Progress". Alles muss genau übereinanderliegen. Unten sind dann zwei Slider, die die Werte der "Progess"-Bar's verschieben. Über das Blockly werden dann die Farben gesetzt. Das Blockly kann auch zum automatischen Setzen der Grenzen benutzt werden. Das kommt aber leider nicht immer genau hin. Der Speicher wird dann geladen wenn der Preis 20% bzw 25% unter dem Mittelwert der höchsten Tageswerte liegt. Nur dann lohnt es sich bei mir den Speicher über AC zu laden.
                                  Am besten mal in Ruhe anschauen und bei Fragen einfach fragen !
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @lesiflo last edited by Merlin123
                                    @lesiflo Ich hab mal versucht das zu importieren.
                                    Die Seite ging zu importieren, es werden aber keine Werte angezeigt.
                                    Das Blockly konnte ich irgendwie nicht importieren. Da erscheint dann nur ein Block.
                                    Hast Du nen Tipp, was das Problem sein könnte? Material Design Widgets sind installiert.
                                      babl @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 mach doch einfach ein neues blockly und kopiere die tibber_blockly.txt datei da rein, so hast du dann das blockly drin.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @babl last edited by
                                        @babl Das hab ich ja gemacht.....
                                          @merlin123 habs auch gerade probiert, geh bitte auf den sichtbaren block mit der rechten maustaste baustein entfalten.
                                          • Merlin123
                                            @babl Ah Danke! Und mir ist aufgefallen, da muss ich ja die IDs anpassen...
                                            593
                                            179651
