    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      A Former User @Matze R last edited by
      @matze-r
      ja, configuriere dir eine bessere Wifi Verbindung oder nutze Kabel.
        chuck2941 last edited by
        Hat noch wer das Problem, das die Mikrofonberechtigung jeden Tag aufs neue gesetzt werden muss?
        Das geht jetzt seit ca. 2 Monaten so.
        Ich nutze das Fire 10 HD ohne Werbung mit FKB Plus Lizenz.
        Ich hatte hier gelesen, dass es vor Jahren schon einmal Probleme damit gab, habe aber keine Lösung gefunden.
        Kann mir jemand helfen und hat jemand noch dieses Problem?
        Gibt es eine andere Möglichkeit das Tablet auch ohne Mikro erwachen zu lassen?
        Ich nutze außer dem Mikrofon auch die Kamera, die geht bei Bewegung an.
        Ist nur abends nicht so schön wenn es im Flur zu dunkel ist.
        Die Empfindlichkeit der Kamera habe ich auf 95% gestellt, bei 100% bleibt es immer an, das will ich jetzt auch nicht.
          arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in Fully Kiosk Browser:
          jaha.. ist gerade ein Bug in FireTab.. kannst den hinweis auch aussschalten (die Benachrichtigung deaktivieren)
            chuck2941 @arteck last edited by
            @arteck danke, also wird es irgendwann wieder laufen👍
              base last edited by
              ich benutze Fully schon mehrere Jahre auf einen Huawei Tablet. Als Bildschirmschoner habe ich die App Fotoo installiert. Diese hat nach ein paar Sekunden automatisch gestarten und bei Face Motion Detection ist Fully zurück in den Vordergrund gekommen. Seit dem ich vor kurzem irgendwelche Einstellungen in Fully geändert habe, wird der Bildschirmschoner auch beim Berühren des Bildschirms deaktiviert und ich bin mir sicher das war vorher nicht so. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @base last edited by
                @base sagte in Fully Kiosk Browser:
                Wenn das vorher nicht so war, hätte es aber so sein sollen (Bildschirmschoner sollen verschwinden wenn man etwas macht).
                Könnte ja auch in der Fotoo eine Einstellung sein.
                Poste sonst mal die Einstellungen von dem Fully-Bereich
                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @BananaJoe last edited by
                  ich habe ein neues Tablet mit Android 14 über Fully so konfiguiert, dass nach Zeit x ohne Bewegung von einem Bewegungsmelder in der Küche der Bildschirm ausgeschaltet wird.
                  Bei Bewegung geht der Bildschirm auch zuverlässig wieder an.
                  War er aber längere Zeit aus, dann passiert garnichts mehr und der Bildschirm bleibt schwarz. Drücke ich dann auf den PowerButton geht das Tablet an und ich sehe das fully nicht mehr läuft und geschlossen wurde.
                  Liegt das an irgendwelchen Einstellungen von Android oder am fully?
                  Kennt das jemand?
                  Vorher hatte ich 6 Jahre ein Tablet mit einem alten Android und den gleichen fully Einstellungen da im Einsatz und das lief echt zuverlässig
                  C arteck Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    chuck2941 @Webranger last edited by
                    @webranger hast du das über ein Skript eingestellt oder über das Tablet selbst?
                      arteck Developer Most Active @Webranger last edited by
                      @webranger sagte in Fully Kiosk Browser:
                      das kann so schon mal nicht stimmen ..da es bedeuten würde dass fully nicht weiterentwickelt wurde und nix neues dazu kam an Einstellungen..
                      und ja es liegt an Android..die trimmen es auf Energieeffizienz .. musst du mal durch die Einstellugen gehen.. und schau dir auch die WLAN Einstellungen an..da ist auch energiesparen angesagt
                      • Webranger
                        Webranger @chuck2941 last edited by
                        @chuck2941 über ein Script
                        Dann wird das ganze Licht in der Küche aus bzw. an gemacht und halt auch fully
                        • Webranger
                          Webranger @arteck last edited by
                          @arteck ich wollte damit sagen das fully auf dem alten tablet aktuell gehalten wurde und immer lief. Dann hab ich vor dem Wechsel ein Backup gemacht und auf dem neuen mit Android 14 wieder eingespielt
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Webranger last edited by
                            Das liegt am neuen Tablet - Energiesparmaßnahmen. Entweder du kannst das Android so konfigurieren, dass diese nicht greifen oder du verwendest am fully nicht Bildschirm aus sondern den Bildschirmschoner (schwarz). Davor die Helligkeit ganz nach unten regeln. Bei Aktivieren Bildschirmschoner aus und Helligkeit wieder hoch fahren.
                              Kippe @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Hallo
                              Ich habe ein Samsung Tab auf dem ioBroker Vis und der Fully Kiosk Browser läuft. Ich habe mir die Lizenz gekauft. Auf meinem Pc habe ich den ioBroker mit dem Adapter Fully und habe ihn mit dem Tablett verknüpft.
                              Wenn ich auf testen gehe, ist alles Grün.Im Adapter kann ich ein Bildschirmschoner einstellen . Habe 2 Minuten gewählt und ein Bildschirmschoner eingetragen .Was muss ich im Tablett für Einstellungen machen damit der Bildschirmschoner angeht.
                              Dr. Bakterius BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Kippe last edited by
                                @kippe Wenn, dann aktiviere ich ihn über den ioBroker. Aber sieh dir am Tablet bei den Fully-Einstellungen mal unter 'Screensaver (PLUS)' den ersten Punkt 'Screensaver Timer' an. Ich vermute, dass man dort einstellt nach wie vielen Sekunden der Screensaver aktiviert wird.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Kippe last edited by
                                  @kippe Es müsste auch ein Bildschirmschoner definiert sein.
                                  Also ein App die Starten soll oder eine HTML Seite die angezeigt wird (ich hatte da mal eine HTML Uhr drin) oder lokale Bilder angeben
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Man kann auch einfach eine Farbe anzeigen lassen. Bei der Wallpaper URL reicht folgender Eintrag für schwarz: fully://color#000000
                                      @dr-bakterius
                                      Ich habe im ioBroker den Bildschirmschoner eingestellt mit dieser url. https://wordclock.bartlweb.net/
                                      Das ist eine Zahlenuhr. Ich habe ein Samsung Tab 4 mit der gleichen Fully Brouser Version wie bei meinen neuen Samsung Tab 7. Bei dem Tab 4 geht der Bildschirmschoner nach 2 Minuten an, und beim Samsung Tab 7 springt er nicht an. Die Einstellungen auf beiden Tabletts im Fully sind genau gleich.
                                      • Dr. Bakterius
                                        @kippe Keine Ahnung, leider ...
                                          @dr-bakterius
                                          Ich habe jetzt mal meine url im FullyScreensaver Plus
                                          Menü unter url meinen Bildschirmschoner Adresse
                                          eingetragen. Jetzt geht der Bildschirmschoner nach der eingestellten Zeit an. Aber nur so klein 🤔 Hat vielleicht noch jemand einen Link für mich mit einem https Bildschirmschoner oder weiß einen Rat?
                                          Hier habe ich noch mal die Bilder.![0_1745501990395_IMG_0577.jpeg](Lade 100% hoch) image.jpg image.jpg image.jpg
                                          1.0k
                                          508
                                          129364
