    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
    • Ro75
      Ro75 @rebel85 last edited by
      @rebel85 korrekt
      Ro75.
        rebel85 @Ro75 last edited by rebel85
        @ro75 sorry das wars nicht, habe ein neues vergeben, Zahlen und Buchstaben, in der App dann auch an der Stelle gesetzt und bekomme noch Fehler Meldungen.
        2024-11-10 10:58:23.483	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
        2024-11-10 10:58:23.482	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"3fe0b9f7","data":"wert"}
        2024-11-10 10:58:23.482	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
        2024-11-10 10:58:15.177	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
        2024-11-10 10:58:15.177	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"37b9ec90","data":"wert"}
        2024-11-10 10:58:15.176	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
        2024-11-10 10:58:11.324	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
        2024-11-10 10:56:05.966	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
        was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
        Client und Benutzername sind der gleiche wie im Adapter der Benutzer unter Verbindungseinstellungen
        Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
          die müssen auch stimmen
          Ro75.
          • Ro75
            Da ist etwas nicht gesetz. Prüfe alle Angaben und Einträge.
            Ro75.
              @ro75 was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
              die Info auf der GitHub Seite ist gerade nicht wirklich hilfreich das alles zu finden.
                Gerade im LOG gesehen.
                2024-11-10 11:07:21.455	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                Hilft vllt. die Konfigurationsverwaltung als Text - Datei?
                github Link, Link
                ... dort ist nichts mit Client ID erwähnt, nur Benutzer und Geräte ID
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @rebel85 Etwas stimmt nicht. Ich habe keine Ideen mehr. Kann aber sagen, dass bei mir alles läuft. Vielleicht hat ein anderer ja noch Ideen.
                  Ro75.
                    @ro75 wie ist denn deine Konfiguration in Iobroker und in der App?
                    vllt hilft mir das den Fehler zu finden...
                    nach einmaligem App beenden und Neustarten gibt es aktuell keine Fehlermeldungen im Iobroker. aber auch bei
                    Letztes Standort Update vom Standortservice steht _ nicht verfügbar
                    • Ro75
                      @rebel85 Screenshot_2024-11-10-11-38-42-625_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-37-38-755_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-36-03-560_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-34-36-186_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-33-43-773_org.owntracks.android.jpg Adapter.png
                      Schaue ggfs. in die Konfigurationsverwaltung in der APP. Da siehst du alles im Klartext und stellst ggfs. Abweichungen zum Adapter fest.
                      Ro75.
                        Moin, heute habe ich nochmal die Adapter Werte neu eingegeben und im LOG Festgestellt das irgend was anderes Meldungen rausgibt.
                        Siehe da, mein ECOvacs Adapter macht Error Meldungen, WTF ich versuch mal den Port zu ändern und dann Erneut zu Verbinden.
                        • Ro75
                          @rebel85 was hat das mit Owntracks zu tun?
                          Ro75
                            @ro75 ist beim wechsel des Freigabe Ports auf einmal in den logs aufgetaucht, nach erneutem wechseln wars wieder weg.
                            leider alles ohne erfolg, ich bin aber noch am probieren bzw rauskriegen was die owntracks handy meldung ztu sagen hat.Screenshot_2024-11-14-17-35-49-719_org.owntracks.android.jpg
                            • Ro75
                              @rebel85 ja was sagt bzw. steht denn im Log?
                              Ro75
                                @ro75 lade ich morgen hoch, muss ich erst noch prüfen und dann copy paste hier rein
                                  hier der letzte uszug aus dem log
                                  2024-11-14 17:40:29.691 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 17:40:30.115 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                  2024-11-14 17:40:30.156 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                  2024-11-14 17:40:30.362 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                  2024-11-14 17:40:30.400 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                  2024-11-14 17:40:31.280 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                  2024-11-14 17:40:31.291 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 17:40:31.686 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                  2024-11-14 17:40:31.729 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                  2024-11-14 17:40:31.730 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                                  2024-11-14 17:40:31.934 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                  2024-11-14 17:40:31.972 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                  2024-11-14 17:41:13.741 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                                  Verbindung wurde getrennt (32109) - java.net.SocketException: Software caused connection abort
                                  	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:261)
                                  	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:487)
                                  	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
                                  	at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:307)
                                  	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
                                  	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:644)
                                  	at java.lang.Thread.run(Thread.java:1012)
                                  Caused by: java.net.SocketException: Software caused connection abort
                                  	at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
                                  	at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:118)
                                  	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:173)
                                  	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:143)
                                  	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:205)
                                  	at java.io.DataInputStream.readByte(DataInputStream.java:273)
                                  	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.wire.MqttInputStream.readMqttWireMessage(SourceFile:14)
                                  	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:88)
                                  	... 6 more
                                  2024-11-14 17:41:13.839 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 17:41:14.372 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                  2024-11-14 17:41:14.419 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                  2024-11-14 17:41:14.633 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                  2024-11-14 17:41:14.670 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                  2024-11-14 18:23:10.427 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                                  	... 6 more
                                  2024-11-14 18:23:38.940 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                  2024-11-14 18:23:38.957 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 18:24:00.659 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                  2024-11-14 18:24:04.646 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                  MqttException (0) - java.net.UnknownHostException: mqttowntracks.ddns.net
                                  	at androidx.work.impl.utils.WorkForegroundUpdater$1.run(SourceFile:233)
                                  Caused by: java.net.UnknownHostException: mqttowntracks.ddns.net
                                  	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:208)
                                  	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:436)
                                  	at java.net.Socket.connect(Socket.java:646)
                                  	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.TCPNetworkModule.start(SourceFile:50)
                                  	at androidx.work.impl.utils.WorkForegroundUpdater$1.run(SourceFile:66)
                                  	... 6 more
                                  2024-11-14 18:24:04.654 E [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpointKt: BOO
                                  kotlinx.coroutines.JobCancellationException: Job was cancelled; job=JobImpl{Cancelling}@xyz
                                  2024-11-14 18:24:04.655 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                  2024-11-14 18:24:04.669 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 18:24:04.671 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                  	... 6 more
                                  2024-11-14 18:24:04.672 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpointKt: BOO
                                  2024-11-14 18:24:04.672 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                  2024-11-14 18:24:16.494 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                  2024-11-14 18:24:16.498 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 18:24:16.883 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                  2024-11-14 18:24:16.889 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                  2024-11-14 18:24:16.890 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                                  2024-11-14 18:24:17.127 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                  2024-11-14 18:24:17.130 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                  2024-11-14 19:27:42.963 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                                  Verbindung wurde getrennt (32109) - java.net.SocketException: Connection reset
                                  Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
                                  	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:191)
                                  	... 6 more
                                  2024-11-14 19:29:18.016 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                  2024-11-14 19:29:18.038 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                                  2024-11-14 19:29:18.544 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                  2024-11-14 19:29:18.552 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                  2024-11-14 19:29:18.555 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                                  2024-11-14 19:29:18.782 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                  2024-11-14 19:29:18.797 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                  2024-11-14 19:34:47.810 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                                  2024-11-14 19:34:47.810 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                                  2024-11-14 19:34:47.872 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                                  2024-11-14 19:34:47.872 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                                  2024-11-14 19:34:49.031 I [DefaultDispatcher-worker-8] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                                  2024-11-14 19:34:49.033 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz] dispatched in 2.055834ms
                                  2024-11-14 19:34:49.067 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                                  2024-11-14 19:34:50.207 I [DefaultDispatcher-worker-8] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                                  2024-11-14 19:34:50.210 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz] dispatched in 710.052us
                                  2024-11-14 19:34:50.234 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                                  • Ro75
                                    Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
                                    @rebel85 als Port 1886? Im Adapter steht 1884, in der App 1886 und welchen Port schleifst du in der Fritzbox durch? So klappt das nicht.
                                    Ro75
                                      @ro75 Moin, doch so klappt das, weil im Adapter und in der Fritzbox auch der Selbe Port freigegeben ist. nur leider die App oder irgendwas noch den weg versperrt. hatte doch gesagt das ich die Ports mal gewechselt habe, es dann zu der ecovacs meldung kahm und dann habe ich den nächsten genommen.
                                      aktuell alle ports 1886...
                                      brauchst du dazu auch Bilder?
                                      • Ro75
                                        @rebel85 nein, keine Bilder. Nur der Port darf dann nicht von mehreren Adaptern genutzt werden. Laut Log klappt mit dem Port 1886 etwas nicht.
                                        Ro75.
                                          hier der log mit dem Port 1884
                                          2024-11-15 20:04:50.111 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                          2024-11-15 20:05:03.606 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1882?# timeout = 30s
                                          2024-11-15 20:05:03.975 E [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                          Benutzername oder Kennwort falsch (4)
                                          	at kotlin.ranges.RangesKt.createMqttException(SourceFile:16)
                                          	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientState.notifyReceivedAck(SourceFile:294)
                                          	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:128)
                                          2024-11-15 20:05:04.974 W [main] MapViewModel: no location available
                                          2024-11-15 20:05:06.272 W [main] MapViewModel: no location available
                                          2024-11-15 20:05:10.130 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                          2024-11-15 20:05:10.136 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1882?# timeout = 30s
                                          2024-11-15 20:05:10.530 E [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                          2024-11-15 20:05:10.531 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                          2024-11-15 20:05:40.555 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                                          2024-11-15 20:05:40.563 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1882?# timeout = 30s
                                          2024-11-15 20:05:41.026 E [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                                          2024-11-15 20:05:41.028 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                                          2024-11-15 20:06:10.760 I [main] PreferencesStore: Setting default preference value for locatorPriority to null
                                          2024-11-15 20:06:16.174 I [main] MemoryContactsRepo: Clearing all contacts. Waiting for lock
                                          2024-11-15 20:06:16.175 I [main] MessageProcessor: Clearing outgoing message queue length=0
                                          2024-11-15 20:06:16.187 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1884?# timeout = 30s
                                          2024-11-15 20:06:16.590 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                          2024-11-15 20:06:16.597 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                          2024-11-15 20:06:16.836 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=f9e7a9e4
                                          2024-11-15 20:06:16.838 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=2fa06e39
                                          2024-11-15 20:06:17.118 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1884?# timeout = 30s
                                          2024-11-15 20:06:17.531 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                                          2024-11-15 20:06:17.538 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                                          2024-11-15 20:06:17.759 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                                          2024-11-15 20:06:17.764 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                                          2024-11-15 20:06:19.720 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                                          2024-11-15 20:06:19.720 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                                          2024-11-15 20:06:19.744 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                                          2024-11-15 20:06:19.745 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                                          2024-11-15 20:06:21.116 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                                          2024-11-15 20:06:21.124 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@4351761] dispatched in 6.844844ms
                                          2024-11-15 20:06:21.154 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                                          2024-11-15 20:06:39.155 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@59c1bed]
                                          2024-11-15 20:06:39.157 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@59c1bed] dispatched in 589.739us
                                          2024-11-15 20:06:39.216 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                                            @ro75 wo liest du das in dem log?
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2737
