    • GregorS
      GregorS @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Die Buttons ändern die Farbe nur wenn ich sie betätige.
      Ich hätte gerne den Status angezeigt.
      Anwesenheit_Hand überschreibt die Anwesenheit aus dem Adapter fb-checkpresence
      Wenn der Adapter fb-checkpresence noch nicht umgeschaltet hat, möchte ich mit dem Button Anwsenheit_Hand schon vorab auf Presenz umschalten und die entsprechenden Aktoren wieder einschalten.
      Da keiner Zuhause ist, sollte der Button rot sein und nach Betätigung grün werden.
      Der letzte Zustand bleibt dann auch stehen.
      Betätigung des grünen Buttons -> Button wird rot und bleibt auch so.
      Ist schwierig zu beschreiben.
        TT-Tom @GregorS last edited by
        @gregors
        Ich gehe mal davon aus, das du dir dafür einen Alias angelegt hast. Welchen Typ hast du genutzt? Ich hätte Licht oder Steckdose genutzt.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • GregorS
          GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
          @tt-tom
          Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
            @GregorS
            Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
              australien @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
              yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
              nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
              Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
                TT-Tom @australien last edited by
                @australien
                nein
                  @tt-tom dachte mir schon so etwas.
                  Noch eine andere Frage dazu.
                  Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
                  Wie zB so
                  let CardChartawattar: PageType =
                      'type': 'cardChart',
                      'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                    @australien
                    Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                      australien @Armilar last edited by
                      @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                      Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                      Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                        philipp.schlueter last edited by
                        Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
                          TT-Tom @philipp.schlueter last edited by TT-Tom
                          @philipp-schlueter
                          da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
                          prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
                          wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
                          Scriptversion
                          javascript Adapter
                          welche Card
                          Config Teil der Card
                          ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
                          PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
                          Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            philipp.schlueter @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            ja, die Fehler kommen vom Screensaver. Ich habe Aliase erstellt und diese mit dem Script verbunden. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit ohne Fehler funktionierte.
                            ScriptVersion 4.3.1.4
                            JavaScript 8.8.3
                              oh wow, ich sehe gerade das meine script version mehr als alt ist 😄 ich aktualisiere das mal.
                                habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
                                  ticaki @philipp.schlueter last edited by ticaki
                                  @philipp-schlueter
                                  Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
                                    philipp.schlueter @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                        bottomScreensaverEntity: [
                                            // bottomScreensaverEntity 1
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.RainProbability',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: White //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                            // bottomScreensaverEntity 2
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.WindSpeed',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                            // bottomScreensaverEntity 3
                                                ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.SECOND',
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                            // bottomScreensaverEntity 4
                                                ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.ACTUAL',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                                ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                            // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                                ScreensaverEntityText: 'Street',
                                                ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                                ScreensaverEntityOffColor: White,
                                                ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                                ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                      Die Fehler im laufenden Prozess sind nun plötzlich verschwunden. Nun kommen am start ein paar Fehler 😄
                                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                                      2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display:1017:19
                                      2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                        @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Die Konfiguration sieht gut.
                                        Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war 🙂
                                          @ticaki
                                          okay. vielen dank für deinen support 🙂
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
                                            @philipp-schlueter
                                            in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                            dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6544438
