    5. Sommer: wann soll ich lüften?
    • Christoph1337
      Christoph1337 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Das könnte man als Ergänzung sehen.
      • Hardy_56
        Hardy_56 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich hätte Interesse an der Lüften View. Würdest du die zur Verfügung stellen?
        Gruss Hardy
          sigi234 Forum Testing Most Active @Hardy_56 last edited by
          @Hardy_56 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
          @sigi234
          Gruss Hardy
          Bitte sehr:
          View_Lueften_sigi234.txt
          Hardy_56 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hardy_56
            @sigi234 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
            @sigi234
            Gruss Hardy
            Bitte sehr:
            Das ging aber flott. Vielen Dank.
              A Former User last edited by
              Darf ich einfach mal so in die Runde fragen, ob jemand darüber nachgedacht hat, einen SchimmelAlarm zu programmieren?
              Es gibt doch bestimmt Werte die für Schimmel besonders vorteilhaft sind.
              zum Beispiel, mehrere Stunden, bei viel Wärme und einer hohen Luftfeuchtigkeit.
              Aber ab wie hoch müssen diese Werte genau sein?
              Ich habe die letzten Wochen aufgezeichnet und frage mich, ob ich noch im Grünen Bereich bin. Mag da jemand drüber schauen? 😃
              Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
                @Paul-OL Ich sehe da kein Problem. Empfohlen wird in den Innenräumen eine relative Luftfeuchte von 40-60%.
                Schimmel bildet sich meist hinter Möbel an den Außenwänden. Da kann es zu Kältebrücken kommen, stehende Luft und eine punktuell erhöhte Feuchtigkeit. Die Gefahr besteht allerdings eher in der kalten Jahreszeit.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @Paul-OL sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                  Da gab es einiges.
                  Nicht nur grob geschätzt, sondern tatsächlich gemessen.
                  Kältesten Punkt im Zimmer, Relaive Feuchte, Wassergehalt und Taupunkt.
                  Wo das genau war weiß ich gar nicht mehr, könnte mir aber vorstellen dass @paul53 das noch weiß.
                  Alles was mit Heizung und Klima von ihm kommt ist hervorragend.
                    @Homoran sagte:
                    Das war im HomeMatic-Forum. Aus der Diskussion im Forum ist dieser Artikel entstanden.
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @paul53 sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                      @Homoran sagte:
                      Genau das war's
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @sigi234 last edited by Horst Böttcher
                        @sigi234
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.578	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.578	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.577	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.577	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:978:8)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.576	warn	at calc (script.js.common.Skript_1:686:22)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.574	warn	getState "Schlafzimmer INT0000005:1.HUMIDITY" not found (3)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.573	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.573	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.572	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.571	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:978:8)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.571	warn	at calc (script.js.common.Skript_1:685:22)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.563	warn	getState "Schlafzimmer INT0000005:1.ACTUAL_TEMPERATURE" not found (3)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.557	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.556	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.556	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.556	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:978:8)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.555	warn	at calc (script.js.common.Skript_1:686:22)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.553	warn	getState "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.HUMIDITY" not found (3)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.553	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.553	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.552	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.552	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:978:8)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.552	warn	at calc (script.js.common.Skript_1:685:22)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.550	warn	getState "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE" not found (3)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.548	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.548	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.548	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.547	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:978:8)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.546	warn	at calc (script.js.common.Skript_1:686:22)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.543	warn	getState "weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity" not found (3)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.542	warn	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.537	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.537	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.537	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Skript_1:978:8)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.536	warn	at calc (script.js.common.Skript_1:685:22)
                        javascript.0
                        2024-11-14 11:00:00.534	warn	getState "weatherunderground.0.forecast.current.temp" not found (3)
                        ich bekomme dort immer nur warnungen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher sagte in Sommer: wann soll ich lüften?:
                          zeig mal den Datenpunkt
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Homoran last edited by
                            @homoran hat sich schon erlediegt hatte den adaper installiert
                            mann bekommt aber ohne wetter station keine api bei dem adapter
                              paul53 @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher sagte: ohne wetter station keine api bei dem adapter
                              Man kann eine beliebige Wetterstation in der Nähe eintragen.
                              42
                              3318
