    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      homecineplexx @RISSN last edited by
      @rissn steht aber schon da, was du tun sollst oder?
        RISSN @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx Ok, das war es, ich musste den Link aufrufen und dort den Zugriff erlauben, vielen Dank für deine Hilfe
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Bei mir aktualisiert er den Wert
          homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
          im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
          Hatte ich in der Art auch noch nicht.
          Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Merlin123 last edited by
            @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
            Ro75.
            Merlin123 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 @Ro75 last edited by
              @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
              • Merlin123
                Merlin123 @Merlin123 last edited by
                OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
                  Gezi70 @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Ro75.
                  Bei mir war die Eingabe der Zugangsdaten in der Konfig desAdapters erneut notwendig. Dann ging es wieder.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @Gezi70 last edited by
                    @gezi70 Bei mir ging es nach ein paar Stunden von allein wieder. Sehr komisch....
                    • Merlin123
                      Ich habe jetzt schon mehrfach das Problem gehabt, das nach 2-3 mal Wäsche waschen und Trockner laufen lassen die Anbindung abbricht:
                      homeconnect.0
                      2024-11-14 11:14:05.969	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0
                      2024-11-14 11:14:05.969	error	429 Too Many Requests
                      Fragen:
                      1. Wie kann ich das verhindern? Hilft da das "Deaktiviere Programme holen..." in der Instanz zu aktivieren? Was genau würde dadurch nicht mehr gehen?
                      2. gibt es eine Möglichkeit, dass der Adapter dann zumindest nicht im Sekundentakt das Log volllaufen lässt?
                      • Ro75
                        @merlin123 ganz einfach, du bzw. Etwas du da programmiert hast holt zu oft Daten ab. So steht's im Log. Prüfe deine Skripte bzw. Blockly und deaktiviere den Adapter mal für 24 Stunden.
                        Ro75
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Ro75 last edited by Merlin123
                          @ro75 Nur das ich da nix programmiert habe.... Der Adapter läuft vor sich hin und ich werte nur die Daten aus, die er holt..... Das ich den Adapter deaktivieren muss ist klar (hab ich auch schon gemacht), aber das könnte der Adapter eigentlich auch selbst machen. Es macht ja keinen Sinn weiter Requests abzusetzen, wenn diese Meldung zurückkommt.
                          • Ro75
                            @merlin123 von alleine und schon gar nicht der Adapter selbst löst 429 zuviele requests aus. Also das da nichts im Hintergrund läuft, glaube ich nicht. Oder startest du den Adapter permanent neu?
                            Ro75
                            • Merlin123
                              @ro75 hmm... Grad geschaut: Hab den jede Stunde neu starten lassen. War wohl ein Überbleibsel, da es vor längerem Mal Probleme gab. Lief aber bis vor kurzem problemlos.
                              Kann das die Ursache sein?
                              Aber scriptmäßig läuft nichts. Ich werte da wirklich nur die Status für die VIS und für Benachrichtigungen aus.
                              • Ro75
                                @merlin123 kurz und knapp, JA
                                Ro5
                                • Merlin123
                                  @ro75 OK. Danke. Das schau ich mal, ob das nochmal auftritt. Mich wundert halt nur, dass das erst seit kurzem auftritt....
                                  • paradoxe Situation
                                    paradoxe Situation last edited by
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    der Adapter bleibt immer hängen. Er findet das Gerät nicht und ich bekomme ständig Fehler:
                                    Habe alles geprüft, habe nichts geändert. Wo ist mein Fehler?
                                    homeconnect.0
                                    2024-12-04 07:30:11.041	info	Wait 10 seconds to retry
                                    homeconnect.0
                                    2024-12-04 07:30:11.041	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                    homeconnect.0
                                    2024-12-04 07:30:11.040	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=DHBX-V6AG
                                    homeconnect.0
                                    2024-12-04 07:30:11.039	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                    homeconnect.0
                                    2024-12-04 07:30:11.039	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                                    homeconnect.0
                                    2024-12-04 07:30:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 400```
                                    code_text
                                    arteck manuxi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @paradoxe Situation last edited by arteck
                                      @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      steht doch da
                                      sogar in Deutsch
                                      paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        paradoxe Situation @arteck last edited by
                                        @arteck Danke, aber da habe ich nichts geändert. Ich werde einen neuen Account erstellen. mal sehen ob das dann klappt.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @paradoxe Situation last edited by
                                          @paradoxe-situation log dich doch mit der URL aus dem Log mal über den Browser ein.
                                          paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            paradoxe Situation @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            Danke!!!! Tausend Dank!!! Das wars
                                            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500041
