    • GregorS
      GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
      @tt-tom
      Mein Alias ist vom Typ Steckdose.
        TT-Tom @GregorS last edited by
        @GregorS
        Der Actual fehlt, da würde ich entweder den DP vom fb-presends nehmen oder den selben wie bei Set.
          australien @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          danke, funktioniert auch bei diesem Diagram so.
          yAxisTicks: '0_userdata.0.Stromboerse.cardChartString.yscale',
          nun habe ich eine weiter Frage, kann man ein Blockdiagram mit einem Liniendiagram überlappen?
          Ich würde gerne den Durchschnittswert darüber legen.
            TT-Tom @australien last edited by
            @australien
            nein
              @tt-tom dachte mir schon so etwas.
              Noch eine andere Frage dazu.
              Ist es möglich im heading zum Text eine Variable anzuhängen?
              Wie zB so
              let CardChartawattar: PageType =
                  'type': 'cardChart',
                  'heading': 'aWATTar ' + Datenpunkt + ' c/kWh',
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                @australien
                Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
                  australien @Armilar last edited by
                  @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
                  Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
                  Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
                    philipp.schlueter last edited by
                    Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
                      TT-Tom @philipp.schlueter last edited by TT-Tom
                      @philipp-schlueter
                      da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
                      prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
                      wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
                      Scriptversion
                      javascript Adapter
                      welche Card
                      Config Teil der Card
                      ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
                      PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
                      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        philipp.schlueter @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        ja, die Fehler kommen vom Screensaver. Ich habe Aliase erstellt und diese mit dem Script verbunden. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit ohne Fehler funktionierte.
                        ScriptVersion 4.3.1.4
                        JavaScript 8.8.3
                          oh wow, ich sehe gerade das meine script version mehr als alt ist 😄 ich aktualisiere das mal.
                            habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
                              ticaki @philipp.schlueter last edited by ticaki
                              @philipp-schlueter
                              Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
                                philipp.schlueter @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                    bottomScreensaverEntity: [
                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.RainProbability',
                                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                ScreensaverEntityIconColor: White //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                        // bottomScreensaverEntity 2
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.WindSpeed',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                        // bottomScreensaverEntity 3
                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.SECOND',
                                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                        // bottomScreensaverEntity 4
                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.ACTUAL',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                                ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                                ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                        // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                        // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                            ScreensaverEntityText: 'Street',
                                            ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                            ScreensaverEntityOffColor: White,
                                            ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                            ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                  Die Fehler im laufenden Prozess sind nun plötzlich verschwunden. Nun kommen am start ein paar Fehler 😄
                                  2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                                  2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                  2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                                  2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display:1017:19
                                  2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                    @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Die Konfiguration sieht gut.
                                    Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war 🙂
                                      @ticaki
                                      okay. vielen dank für deinen support 🙂
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
                                        @philipp-schlueter
                                        in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                        dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          philipp.schlueter @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
                                          Jetzt habe ich das nächste Problem 😄
                                          Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
                                          Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller 🙂
                                          Vielen Dank bis hier hin
                                          • Armilar
                                            @philipp-schlueter
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                                            P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6670129
