    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
      @australien
      Das würde exakt einmal zur Laufzeit funktionieren. Und zwar zum Start des Skriptes, voausgesetzt es würde getState("DP").val verwendet werden. Solange das Skript läuft, hätte es keinen Einfluss auf Veränderungen dieses Datenpunktes, da der Header nicht getriggert wird.
        australien @Armilar last edited by
        @armilar Die Erfahrung habe ich auch gemacht, darum die Frage ob es da eine andere Lösung gibt.
        Ich nehme mal an, nein. Ist aber weiters kein Problem.
        Danke Euch für Eure Hilfe und den permanenten Support!
          philipp.schlueter last edited by
          Hallo Leute, ich habe mich mal wieder nach längerer Zeit beim iobroker umgesehen und bekomme vom Script minütlich 4 Fehler. ich füge mal ein Bild hinzu. Vielleicht gibt es dort schnelle Abhilfe. vielen Dank schonmal im Voraus.log.PNG
            TT-Tom @philipp.schlueter last edited by TT-Tom
            @philipp-schlueter
            da es im Minutentakt ist gehe ich mal von dem Screensaver aus, hast du dort einen DP für die Temperatur hinterlegt?
            prüfe bitte mal was zigbee da in diesen Datenpunkt jetzt schreibt.
            wenn ich falsch liege, bitte mehr Infos liefern.
            Scriptversion
            javascript Adapter
            welche Card
            Config Teil der Card
            ggf das Script auf Debugmodus stellen und den Teil der Fehlermeldung posten
            PS: bitte keine Bilder von Codezeilen oder Log-Auszügen,
            Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              philipp.schlueter @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              ja, die Fehler kommen vom Screensaver. Ich habe Aliase erstellt und diese mit dem Script verbunden. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit ohne Fehler funktionierte.
              ScriptVersion 4.3.1.4
              JavaScript 8.8.3
                oh wow, ich sehe gerade das meine script version mehr als alt ist 😄 ich aktualisiere das mal.
                  habe das Script auf die aktuelle Version gebracht und die Pfade etc angepasst. ich bekomme die gleichen Fehler wie zuvor. Was genau soll ich jetzt tun, damit du mir helfen kannst?
                    ticaki @philipp.schlueter last edited by ticaki
                    @philipp-schlueter
                    Soweit ich das sehe ist hast du im Screensaver eine ID falsch angelegt. mit [] oder {} drumherum. Zumindest verstehe ich so die Fehlermeldung. Poste am besten die Konfiguration des Screensavers in Codetags - nicht als Bild.
                      philipp.schlueter @ticaki last edited by
                      @ticaki
                          bottomScreensaverEntity: [
                              // bottomScreensaverEntity 1
                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.RainProbability',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: White //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                              // bottomScreensaverEntity 2
                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.WindSpeed',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                      ScreensaverEntityIconColor: White //{ 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                              // bottomScreensaverEntity 3
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.SECOND',
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                      ScreensaverEntityText: 'Luft',
                              // bottomScreensaverEntity 4
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Wohnbereich.Temperatur.ACTUAL',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'temperature-celsius',
                                      ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                              // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                  ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                              // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                  ScreensaverEntityText: 'Street',
                                  ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                  ScreensaverEntityOffColor: White,
                                  ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                  ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                        Die Fehler im laufenden Prozess sind nun plötzlich verschwunden. Nun kommen am start ein paar Fehler 😄
                        2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
                        2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2024-11-14 13:44:09.679 - error: javascript.0 (980) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                        2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at script.js.NS_Panels.Wohnzimmer.Display:1017:19
                        2024-11-14 13:44:09.680 - error: javascript.0 (980) at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                          @philipp-schlueter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Die Konfiguration sieht gut.
                          Das weitere muß dir TT-Tom weiter helfen bin leider zu lange raus um mich zu erinnern wie man den Schluckauf vom JS-Adapter nochmal behebt. Bin gerade erst wieder am anlernen, wie es nochmal war 🙂
                            @ticaki
                            okay. vielen dank für deinen support 🙂
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @philipp.schlueter last edited by Armilar
                              @philipp-schlueter
                              in der Javascript-Instanz fehlen die Module moment und/oder moment-parseformat
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                              dayjs haben wir nicht mehr in der Benutzung. Die anderen beiden schon noch. Und axios sollte per Default im JS sein.
                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                philipp.schlueter @Armilar last edited by
                                @armilar
                                vielen dank. das hat Abhilfe geschaffen.
                                Jetzt habe ich das nächste Problem 😄
                                Wie bekomme ich die beiden Glühbirnen vom Screensaver entfernt?
                                Ich könnte jetzt wieder ewig suchen aber vielleicht seid ihr schneller 🙂
                                Vielen Dank bis hier hin
                                • Armilar
                                  @philipp-schlueter
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                                  P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    @armilar
                                    du bist ne Granate. Vielen dank 😘
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                      Update/Fix v4.4.0.11
                                      Und jetzt noch etwas Text dazu 😉
                                      Die aktuelle Beschreibung zur cardThermo (als Klimaanlage) findet ihr hier:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1213286
                                      Es wird aber noch eine ausführliche Beschreibung hierzu im Wiki geben.
                                      @TT-Tom hat noch ein paar Fixes vorgenommen für die Datenpunkte:
                                      • activeDimmodeBrightness
                                      • timeoutScreensaver
                                      und ebenso eine Erweiterung implementiert, dass das popupNotify ebenso im Datenpunkt:
                                      ActivePage
                                      erscheint.
                                      Einfach den unteren Teil ersetzen ab:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Und viel Spaß noch mit dem Update:
                                      @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        TimoWald last edited by TimoWald
                                        was wird hier mit welchen Datenpunkt verknüpft?
                                        Ich habe zb. folgende angelegt: Temp Soll, Anforderung ein/aus, Betriebsmodus ein/aus.
                                        Was zeigt mit das NSPanel auf der Heizungsseite bei Zustand an? Momentan Steht da "Auto".
                                          TT-Tom @TimoWald last edited by TT-Tom
                                          @timowald
                                          Hast du das schon gesehen?
                                          Welches Thermostat willst du einbinden?
                                          Welchen Adapter hast du für das Thermostat im Einsatz??
                                            TimoWald @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom Thermostat habe ich noch keins. Könntest du eins empfehlen und welchen Adapter dazu. Um es einfach zu machen würde ich ein Shelly und ein Stellantrieb dran anschließen. Den Rest mit einem Blockly.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6670366
