    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    • Humidor
      Humidor @tombox last edited by Humidor
      @tombox gerade gemacht, Adapter neu gestartet, selbes Ergebnis leider
      etwas andere Fehlermeldung (2. Zeile) beim Login?
        tombox @Humidor last edited by
        @humidor und die email funktioniert in der Dacia app?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @tombox email? Dacia? ich habe einen Zoe, die App funktioniert
            @humidor ok meine ich ja wenn du dich in der app ausloggst und wieder einloggst geht das?
            • Humidor
              @tombox es geht wieder, habe das Passwort eneuert und siehe da, es benötigt jetzt ein Sonderzeichen. interessant, aber es funktioniert wieder! danke!
                luas @Humidor last edited by
                Ich habe die Version 0.0.22 installiert, sie taucht aber nicht bei den Instanzen auf. Auch keine Meldungen im Protokoll. Woran kann das liegen?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @luas last edited by
                  @luas sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                  Aus GitHub? Dann musst Du die Instanz manuell hinzufügen, indem Du beim Adapter auf das "+" klickst.
                    luas @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Ah! Ich war auf dem Holzweg, weil da stand "installierte Version 0.0.22".
                    Vielen Dank!
                      anbima @luas last edited by
                      Ich hab seit einiger Zeit den Renault-Adapter am laufen, aber in der letzten Zeit werden die Daten nicht richtig angzeigt.
                      Nun habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn neu installieren, aber er wird in ioBroker nicht mehr bei den Adaptern zum installieren aufgeführt.
                      Auch bei NPM oder "von Github" ist er nicht drin.
                      Wurde der entfernt?
                        Thomas Braun Most Active @anbima last edited by
                        @anbima
                        Eigentlich sollte der im Beta-Repo vorhanden sein.
                        renault
                        github:	0.0.22
                        latest:	0.0.22 for 11 months
                        stable:	-.-.-
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                          Ist er auch:
                            anbima @Codierknecht last edited by anbima
                            @codierknecht
                            Bei mir nicht.
                            An was kann das liegen?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @anbima last edited by Codierknecht
                              @anbima
                              Nimm mal ein großes "R" ...
                              Edit
                              Gerade auf 'nem anderen Testsystem probiert.
                              Fehlt tatsächlich 😞
                                @codierknecht
                                Das ändert leider nichts.
                                Renault wird nicht angezeigt.
                                Wenn ich ta2k eingebe, werden mehrere angezeigt, wie z.B. Fiat, Ford, Nissan und viele weitere. Aber kein Renault.
                                • Codierknecht
                                  @anbima
                                  Läuft Dein ioBroker in 'nem Container?
                                  Auf meinen nativen Systemen finde ich den Adapter. In den Containern nicht.
                                    Ist direkt auf einem Raspberry Pi installiert.
                                    Die Installationsdatei hatte ich vor ca. 2 Jahren direkt auf der Internetseite von ioBroker runter geladen.
                                      @anbima
                                      Auf meinem System taucht der Adapter in den DropDowns auf.
                                      iob update
                                      sagt?
                                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        anbima @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun ist bei mir auch nicht mehr im iob update zu sehen (allerdings stable)
                                          @anbima
                                          du das Repo auch auf stable gestellt!
                                          bitte den Output nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags
                                            @anbima
                                            Du müsstest die Adapter-Quelle (temporär) auf Beta stellen.
                                            Im Reiter npm erscheinen zwar auch die Beta-Versionen, aber nur wenn es als Basis auch schon eine stabile Version gibt (was beim renault-Adapter nicht der Fall ist).
                                            Deswegen erscheint da auch nix.
                                            Codierknecht A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            358
                                            49630
