    3. Off Topic
    4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
      obwohl das da Linux drauf ist aufm Stick??
      Ja, die Markierung 'Dateisystem wurde sauber ausgehängt' wird grundsätzlich von jedem OS geschrieben.
      Im Detail gibt es dann aber doch Unterschiede zwischen Windows und Linux.
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        und dann?
        Und dann hat Windows beim herunterfahren das 'dreckige' Dateisystem wieder auf 'alles okay' gesetzt.
        Thomas noch kurz zum Verständnis..am win rechner..wenn der runtergefahren ist ..dann den stick abziehen win hochfahren wieder und stick wieder dran und dann schauen ob das win toll den stick als nicht schreibgeschützt anzeigt oder dann diskpart verwenden?
          @kusselin
          Einmal ordentlich aushängen sollte eigentlich ausreichen.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Kusselin last edited by
            @kusselin
            Picore ist ja ein sehr spezielles Linux System
            Eigentlich schreibt das System selbstständig nie auf die SD Karte
            Das System läuft zu 100 % im Speicher
            Nur wenn man Konfigurationen ändert (im Hauptspeicher) und diese speichern möchte, dann schreibt es auf die SD Karte, aber nur durch Eingabe eines Befehls. Von daher dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort den Rechner einfach abzuschalten oder einfach die SD Karte herausziehen.
            Ich selbst setze hier mehrere Raspberry zero W für meine Multiroom Musikanlage ein.
            Bist du sicher, dass die SD Karten nicht physisch defekt sind?
            • Kusselin
              Kusselin @OliverIO last edited by
              @oliverio äähm…es geht hier nicht um die SD karte also das system Picore..es geht um einen an den Pi angeschlossenen USB Stick der jetzt schreibgeschützt ist und nicht die SD karte auf der das system picore läuft..oder raff ichs grad nicht?
              • OliverIO
                @kusselin
                Ok also ein zusätzliches Speichermedium?
                • Kusselin
                  @oliverio genau..auf der Speicherkarte ist das picore installiert..mit derPicore software kannst du den Pi als Player und als Logitech media server nutzen..als 2 in 1….hat mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun..mein problem ist das an dem pi nun zusätzlich ein 64 GB USB Stick hängt der musik (mp3s) drauf hat(te)..die ich dann im Haus abspielen konnte -> stick so gemountet das ich mit der software Ipeng zugriff auf den usb stick hatte..oder ich konnte noch über smb aufm win rechner zugreifen (mudik löschen oder mp3s draufkopieren…
                  Jetzt hatte ich meinen LMS Server auf 9.0 geupdated und der Zugriff auf den Stick hat nicht mehr funktioniert…anscheinend habe ich diesen stick über die software (siehe screenshots oben) nicht korrekt ausgehängt (wollte den stick lt. Der Picore Anleitung neu einrichten) und nun ist der schreibgeschützt..
                  Hoffe man kanns verstehen jetzt einigermassen und ich suche hilfe wie ich den in ext4 formatierten stick wieder jungfräulich bekomme?
                  • Kusselin
                    @kusselin
                    Dann ist der stick aber immer noch in ext4 formattiert richtig?
                    Aber wenn das geklappt hat kann ich den frisch mit diskpart formatieren..richtig?
                      Ja. Das Dateisystem wird nicht angepackt.
                      Setzt natürlich voraus, das es wirklich nur am unsauberen entfernen liegt. Wenn das FS selber einen 'mitbekommen' hat dann würde ich da mit einem
                      fschk.ext4 /dev/das_geraet
                      mein Glück versuchen.
                      Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Kusselin
                        @thomas-braun ok..heute abend mehr dann
                        • Kusselin
                          Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                          @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                          Wie und wo finde ich das Protokoll?
                          DISKPART> list disk
                            Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                            Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                          * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                          DISKPART> list partition
                            Partition ###  Typ               Größe    Offset
                            Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                          DISKPART> clean
                          Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                          Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                          OliverIO Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Kusselin last edited by OliverIO
                            @kusselin
                            wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
                            du hast ein backup?
                            wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.
                            nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
                            dann hilft chkdsk nicht.
                            • Kusselin
                              kein Glück.. 😞
                              tc@PlayerTerrasse:~$ fschk.ext4 /dev/sda1
                              -sh: fschk.ext4: not found
                              • Kusselin
                                Kusselin @OliverIO last edited by Kusselin
                                @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                @kusselin
                                du hast ein backup?
                                der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
                                wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
                                • OliverIO
                                  fschk.ext4
                                  dann musst du es installieren
                                  Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs
                                  Homoran Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    @Kusselin
                                    da ist ein Typo
                                    nicht fschk sondern fsck
                                    • OliverIO
                                      du hast verschiedene ebenen
                                      • physisch/hardware
                                      • partition
                                      • dateisystem
                                      physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
                                      dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.
                                      da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
                                      du kannst mal hier schauen
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/
                                        @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                                        Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
                                        Sorry.
                                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Kusselin
                                          fschk.ext4
                                          sorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
                                          ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
                                          • Kusselin
                                            Sorry.
                                            tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1
                                            e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
                                            fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
                                            Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
                                            check of the device.
                                            heisst jetzt?
                                            OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7407
