    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
      HotMaggi @Homoran last edited by
      wieder nur eine Kleinigkeit und wenn man es richtig macht geht es.... durch das anpassen der Datenpunkte an meine
      Struktur habe ich das in dem langen String übersehen...
      Alles gut es geht nun.
      Auch an Dich vielen Dank für die Unterstützung!!
        Homoran Global Moderator Administrators @HotMaggi last edited by
        @hotmaggi sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        bei mir heißen die Variablen anders... das scheint der Fehler zu sein...
        Natürlich
        • I
          io2345 @bahnuhr last edited by io2345
          Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
          Habe einen alten Piko 5.5 mit FW 3.70 (nicht aktualisierbar). Datenpunkte per Script angelegt, einmalig laufen lassen. Abfragescript erstellt, dabei User/PW und IP eingetragen. Klappt alles auf Anhieb.
          Was ich mich frage: Läuft das Script von alleine immer wieder durch, oder muss ich das selbst irgendwie dazu bewegen? So wie ich es interpretiere, läuft das Script von alleine alle 5 Minuten los, richtig?
          Wie könnte ich es z.B. jede Minute laufen lassen (ohne alle Zahlen von 0-59 in schedule einzutragen)
          • I
            io2345 @io2345 last edited by io2345
            @bahnuhr : Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden, dass für jede Abfrage ein Eintrag ins iobroker-Log geschrieben wird? Ich lasse die Abfrage minütlich laufen, da kommt ganz schön was zusammen...
            Falls du mir auch noch sagen könnte, wie das hinbekomme, dass das Script alle Minute läuft, ohne alle Zahlen von 0 bis 59 in "schedule" eintragen zu müssen, wäre cool.
              Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
              @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
              * * * * * im ersten Cron!
              im ersten Cron die Zeile log.... entfernen
              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                io2345 @Homoran last edited by io2345
                Klasse, funzt. Vielen Dank für die spontane Hilfe!
                Für alle, die sich - wie ich - erst mal am Kopf kratzen, bevor sie verstehen, was zu ändern ist. Das Ende des obigen Scripts sieht dann so aus:
                schedule("* * * * *", function () {
                // log ("Auslöser: Schedule");
                Piko();
                schedule("3 0 * * *", function () { // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                • I
                  @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
                  "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
                  Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit
                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...
                  beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???
                    Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      Für Rainer mach ich alles.
                      Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
                      Dieses läuft bei mir derzeit:
                      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                      // Danke an homoran für den regex
                      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                      //Variaben
                          var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
                          var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
                          var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
                          var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
                          var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
                          var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                          var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                          var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                          var logging = false;
                       function Piko() {
                          log("Piko 5.5 auslesen");
                          var results = [];
                          httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
                          if (err) {
                              if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                  log (err,"info");
                              } else {
                                  console.error(err);
                          } else {
                              var d = (response.data).toString();
                              if (logging) log (d);
                              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                              var z = reg.exec(d);
                              while(z != null) {
                                  if (isNaN(z[1])) {
                                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                      z[1] = 0;
                                  } else {
                                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                      parseFloat(z[1]);
                                  results[results.length] = z[1];
                                  z = reg.exec(d);
                              if (logging) log("results= "+ results);
                          // Werte zuordnen
                              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                              var p1 = parseInt(v1 * i1);
                              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                              var p2 = parseInt(v2 * i2);
                              // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                                  var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                                  if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                              // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                              // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                                  pwr = p1 + p2;
                              if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                              setState(idTag, parseFloat(day));
                              setState(idall, parseFloat(all));
                              setState(idP1, parseFloat(p1));
                              setState(idP2, parseFloat(p2));
                      schedule('5 * * * * *', function () {
                          //log ("Auslöser: Schedule");
                      	Piko();
                          setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
                      //Piko();
                      Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                        DANKE!
                        Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!
                        Schade dass du nicht in Solingen warst.
                        • bahnuhr
                          @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                          Ja, stimmt.
                          War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
                          Soll ja gut gewesen sein.
                            dafür hatte ich nur 50km 😁
                            War es!
                            [/OT]
                            • I
                              @bahnuhr
                              Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
                              *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                              In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
                              *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                              Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by
                                Ich auch nicht.
                                Bei mir läuft es einwandfrei.
                                • bahnuhr
                                  In Zeile 60
                                  Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                                  (zumindest lt. meinem Script)
                                  Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                                  Wolltest doch "nur" httpget haben
                                    du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
                                    • bahnuhr
                                      lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
                                        @bahnuhr
                                        lass die mal weg!
                                        • bahnuhr
                                          lass die mal weg!
                                          Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
                                          Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
                                          Für mich jetzt Ende hier.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                            wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
                                            dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
                                            und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
                                            Damit stimmt wieder alles
                                            9604
