    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      anbima @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Das ändert leider nichts.
      Renault wird nicht angezeigt.
      Wenn ich ta2k eingebe, werden mehrere angezeigt, wie z.B. Fiat, Ford, Nissan und viele weitere. Aber kein Renault.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @anbima last edited by
        @anbima
        Läuft Dein ioBroker in 'nem Container?
        Auf meinen nativen Systemen finde ich den Adapter. In den Containern nicht.
          Ist direkt auf einem Raspberry Pi installiert.
          Die Installationsdatei hatte ich vor ca. 2 Jahren direkt auf der Internetseite von ioBroker runter geladen.
            Thomas Braun Most Active @anbima last edited by
            @anbima
            Auf meinem System taucht der Adapter in den DropDowns auf.
            iob update
            sagt?
            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              anbima @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ist bei mir auch nicht mehr im iob update zu sehen (allerdings stable)
                @anbima
                du das Repo auch auf stable gestellt!
                bitte den Output nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags
                  @anbima
                  Du müsstest die Adapter-Quelle (temporär) auf Beta stellen.
                  Im Reiter npm erscheinen zwar auch die Beta-Versionen, aber nur wenn es als Basis auch schon eine stabile Version gibt (was beim renault-Adapter nicht der Fall ist).
                  Deswegen erscheint da auch nix.
                  Codierknecht A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Dann dürfte bei mir die Tatsache, dass ich den Adapter auf dem Produktiv- und dem Haupt-Testsystem installiert habe dafür sorgen, dass der Adapter in der Liste auftaucht.
                    Klingt jedenfalls plausibel ...
                      Vor einiger Zeit hatte es bei einem Update mal einen Fehler angezeigt.
                      Leider weis ich den nicht mehr, da danach eigentlich alles funktioniert hat.
                      Im laufe der Zeit ist mir dann aufgefallen, dass beim Startbildschirm beim Admin das Hintergrundbild fehlt und dass bei den Adaptern der zusätzliche Text oben angezeigt wird (Warnung...). Hier Screenshots:
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        @codierknecht sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        ist es aber nicht!
                        bei mir ist er auch installiert
                        iob list adapters -i zeigt es brav an, iob update jedoch nicht
                          Und du bist beim Repo in 'stable' unterwegs?
                            anbima @Thomas Braun last edited by anbima
                            @thomas-braun said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                            Wo sehe ich das?
                            Ist der Admin-Adapter so aktuell?
                            Sollte ich den mal deinstallieren und neu installieren?
                            Wenn ja, wie mach ich das?
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                              ja
                                Homoran Global Moderator Administrators @anbima last edited by
                                @anbima sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                Wo sehe ich das?
                                2 zeile deines Microfiches
                                  Wo sehe ich das?
                                  Auf dem Screenshot.
                                  Aus dem ich nix kopieren kann.
                                    @homoran sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                    Ja, das ist ja auch soweit korrekt. -i listet die tatsächlich installierten Adapter (unabhängig von der Quelle) auf, iob update schaut nach was im eingestellten Repo in welcher Version verfügbar ist.
                                      @thomas-braun richtig,
                                      ich wollte damit nur @Codierknecht "widersprechen" dass eine Installation (alleine) dazu führt, dass iob update den Adapter anzeigt
                                        Ich habe jetzt Repo auf "Beta" umgestellt und dann wird mir bei den Adaptern der Renault-Adapter angezeigt. Diesen habe ich jetzt installiert und er läuft.
                                        Ich habe es wieder auf "Stable" umgestellt und nun ist die "WARNUNG"-Meldung bei den Adaptern auch wieder weg.
                                        Bisher hat es auch immer die Außen- und Batterietemperatur angezeigt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Wurde das von Renault raus genommen?
                                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          Da hab ich noch nie Werte gehabt
                                            anbima @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                            Bis vor ein paar Wochen wurden die bei mir noch angezeigt.
                                            Nun waren die nicht mehr aktuell, daher dachte ich dass ein Fehler im Adapter ist und habe diesen deswegen gelöscht. Ist ein ZOE Ph1.
                                            Die Ladung, bzw. Ladehistory wird auch (noch) nicht angzeigt. Könnte aber auch daran liegen, dass er heute nicht geladen wurde.
                                            Mal schauen, ob die beim nächsten Laden kommen.
                                            Beim Adapter werden ja Funktionen deaktiviert, wenn sie nicht vorhanden sind. Muss ich dies dann zurück setzen, wenn ich geladen habe? Denn sonst fragt er die ja nicht mehr ab. Wenn ja, wie mache ich das?
                                            357
                                            48832
