    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      anbima @Thomas Braun last edited by
      Vor einiger Zeit hatte es bei einem Update mal einen Fehler angezeigt.
      Leider weis ich den nicht mehr, da danach eigentlich alles funktioniert hat.
      Im laufe der Zeit ist mir dann aufgefallen, dass beim Startbildschirm beim Admin das Hintergrundbild fehlt und dass bei den Adaptern der zusätzliche Text oben angezeigt wird (Warnung...). Hier Screenshots:
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
        @codierknecht sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
        die Tatsache, dass ich den Adapter auf dem Produktiv- und dem Haupt-Testsystem installiert habe dafür sorgen, dass der Adapter in der Liste auftaucht.
        Klingt jedenfalls plausibel ...
        ist es aber nicht!
        bei mir ist er auch installiert
        iob list adapters -i zeigt es brav an, iob update jedoch nicht
          Und du bist beim Repo in 'stable' unterwegs?
          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            anbima @Thomas Braun last edited by anbima
            @thomas-braun said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            Wo sehe ich das?
            Ist der Admin-Adapter so aktuell?
            Sollte ich den mal deinstallieren und neu installieren?
            Wenn ja, wie mach ich das?
              @thomas-braun sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
              ja
                Homoran Global Moderator Administrators @anbima last edited by
                @anbima sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                Wo sehe ich das?
                2 zeile deines Microfiches
                  Thomas Braun Most Active @anbima last edited by
                  Wo sehe ich das?
                  Auf dem Screenshot.
                  Aus dem ich nix kopieren kann.
                    @homoran sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                    Ja, das ist ja auch soweit korrekt. -i listet die tatsächlich installierten Adapter (unabhängig von der Quelle) auf, iob update schaut nach was im eingestellten Repo in welcher Version verfügbar ist.
                      @thomas-braun richtig,
                      ich wollte damit nur @Codierknecht "widersprechen" dass eine Installation (alleine) dazu führt, dass iob update den Adapter anzeigt
                        Ich habe jetzt Repo auf "Beta" umgestellt und dann wird mir bei den Adaptern der Renault-Adapter angezeigt. Diesen habe ich jetzt installiert und er läuft.
                        Ich habe es wieder auf "Stable" umgestellt und nun ist die "WARNUNG"-Meldung bei den Adaptern auch wieder weg.
                        Bisher hat es auch immer die Außen- und Batterietemperatur angezeigt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Wurde das von Renault raus genommen?
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                          Da hab ich noch nie Werte gehabt
                            anbima @Homoran last edited by
                            @homoran said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                            Bis vor ein paar Wochen wurden die bei mir noch angezeigt.
                            Nun waren die nicht mehr aktuell, daher dachte ich dass ein Fehler im Adapter ist und habe diesen deswegen gelöscht. Ist ein ZOE Ph1.
                            Die Ladung, bzw. Ladehistory wird auch (noch) nicht angzeigt. Könnte aber auch daran liegen, dass er heute nicht geladen wurde.
                            Mal schauen, ob die beim nächsten Laden kommen.
                            Beim Adapter werden ja Funktionen deaktiviert, wenn sie nicht vorhanden sind. Muss ich dies dann zurück setzen, wenn ich geladen habe? Denn sonst fragt er die ja nicht mehr ab. Wenn ja, wie mache ich das?
                              Ist ein ZOE Ph1.
                              bei mir Ph2
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                So meinte ich das nicht. Ich meinte, dass der dann in der Liste der Adapter im Dropdown bei NPM erscheint.
                                Ist aber letztlich ja auch egal. Ist ja wieder aufgetaucht 😁
                                  anbima @Codierknecht last edited by
                                  Gibt es eine Übersicht, was die jeweiligen Objekt-Daten aussagen?
                                  Beispiele:
                                  Bei "battery-status" die Werte "chargingStatus: -1,1" und "plugStatus: 1"?
                                  Bei "hvac-status" die Werte "hvac-status: off und "socThreshold: 25"?
                                    ich fand sie eigentlich relativ selbsterklärend.
                                    Wenn nicht, dann nach ein wenig Beobachtung
                                    plugStatus: 1
                                    Ladekabel eingesteckt!
                                    hvac-status: off
                                    Fern-Klimatisierung aus
                                    socThreshold: 25
                                    Beim Klimatisieren Batterievnur bis zu 25% entleeren
                                      Danke.
                                      Und was ist "chargingStatus: -1,1".
                                      Das ist auch nach dem Laden noch unverändert.
                                        keine Ahnung!
                                        hab ich bisher nicht gebraucht
                                        steht bei mir auf 0.4
                                          @Homoran
                                          Kann man irgendwo sehen, ob es lädt?
                                            @anbima müsste ich beim nächsten mal nachsehen.
                                            Bin gerade fertig mit Laden.
                                            Ich (de)aktiviere das Laden mit alw, und sehe am Stromverbrauch am Zwischenzähler dass er lädt.
                                            357
                                            49139
