    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      anbima @Thomas Braun last edited by anbima
      @thomas-braun said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
      Und du bist beim Repo in 'stable' unterwegs?
      Wo sehe ich das?
      Ist der Admin-Adapter so aktuell?
      Sollte ich den mal deinstallieren und neu installieren?
      Wenn ja, wie mach ich das?
        @thomas-braun sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
        ja
          Homoran Global Moderator Administrators @anbima last edited by
          @anbima sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
          Wo sehe ich das?
          2 zeile deines Microfiches
            Thomas Braun Most Active @anbima last edited by
            Wo sehe ich das?
            Auf dem Screenshot.
            Aus dem ich nix kopieren kann.
              @homoran sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
              iob list adapters -i zeigt es brav an, iob update jedoch nicht
              Ja, das ist ja auch soweit korrekt. -i listet die tatsächlich installierten Adapter (unabhängig von der Quelle) auf, iob update schaut nach was im eingestellten Repo in welcher Version verfügbar ist.
                @thomas-braun richtig,
                ich wollte damit nur @Codierknecht "widersprechen" dass eine Installation (alleine) dazu führt, dass iob update den Adapter anzeigt
                  Ich habe jetzt Repo auf "Beta" umgestellt und dann wird mir bei den Adaptern der Renault-Adapter angezeigt. Diesen habe ich jetzt installiert und er läuft.
                  Ich habe es wieder auf "Stable" umgestellt und nun ist die "WARNUNG"-Meldung bei den Adaptern auch wieder weg.
                  Bisher hat es auch immer die Außen- und Batterietemperatur angezeigt. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Wurde das von Renault raus genommen?
                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                    Da hab ich noch nie Werte gehabt
                      anbima @Homoran last edited by
                      @homoran said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                      Bis vor ein paar Wochen wurden die bei mir noch angezeigt.
                      Nun waren die nicht mehr aktuell, daher dachte ich dass ein Fehler im Adapter ist und habe diesen deswegen gelöscht. Ist ein ZOE Ph1.
                      Die Ladung, bzw. Ladehistory wird auch (noch) nicht angzeigt. Könnte aber auch daran liegen, dass er heute nicht geladen wurde.
                      Mal schauen, ob die beim nächsten Laden kommen.
                      Beim Adapter werden ja Funktionen deaktiviert, wenn sie nicht vorhanden sind. Muss ich dies dann zurück setzen, wenn ich geladen habe? Denn sonst fragt er die ja nicht mehr ab. Wenn ja, wie mache ich das?
                        Ist ein ZOE Ph1.
                        bei mir Ph2
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          So meinte ich das nicht. Ich meinte, dass der dann in der Liste der Adapter im Dropdown bei NPM erscheint.
                          Ist aber letztlich ja auch egal. Ist ja wieder aufgetaucht 😁
                            anbima @Codierknecht last edited by
                            Gibt es eine Übersicht, was die jeweiligen Objekt-Daten aussagen?
                            Beispiele:
                            Bei "battery-status" die Werte "chargingStatus: -1,1" und "plugStatus: 1"?
                            Bei "hvac-status" die Werte "hvac-status: off und "socThreshold: 25"?
                              ich fand sie eigentlich relativ selbsterklärend.
                              Wenn nicht, dann nach ein wenig Beobachtung
                              plugStatus: 1
                              Ladekabel eingesteckt!
                              hvac-status: off
                              Fern-Klimatisierung aus
                              socThreshold: 25
                              Beim Klimatisieren Batterievnur bis zu 25% entleeren
                                Danke.
                                Und was ist "chargingStatus: -1,1".
                                Das ist auch nach dem Laden noch unverändert.
                                  keine Ahnung!
                                  hab ich bisher nicht gebraucht
                                  steht bei mir auf 0.4
                                    @Homoran
                                    Kann man irgendwo sehen, ob es lädt?
                                      @anbima müsste ich beim nächsten mal nachsehen.
                                      Bin gerade fertig mit Laden.
                                      Ich (de)aktiviere das Laden mit alw, und sehe am Stromverbrauch am Zwischenzähler dass er lädt.
                                        Waldmensch last edited by
                                        Hallo Leude,
                                        wir haben heute den R5 für meine bessere Hälfte abgeholt. Vorher hatten wir eine Zoe. Der Adapter funktioniert soweit, nur der Ordner "cockpit" fehlt mit der totalMileage. Den Wert vermisse ich schon. "cockpit2" ist da, dort steht aber nur "you shouldn't be here"
                                        SoC und Restreichweite sind vorhanden, dass ist das Wichtigste zum Steuern der Wallbox. Hat jeman einen Tipp, wie man ans "cockpit" bzw die totalMileage kommt?
                                          tombox @Waldmensch last edited by
                                          @waldmensch bräuchte ich ein account mit dem Fahrzeug um zu sehen woher die app die Daten holt
                                          tombox2020@gmail.com
                                            Farmer-cb last edited by
                                            Hallo
                                            seit kurzem wird bei meinem ZOE der Ordner location nicht mehr aktualisiert, bei meinem Megane und beim ZOE meines Schwagers funktioniert noch alles.
                                            Habe dann mal den kompletten Ordner gelöscht, dann einen restart des Adapters und jetzt wird der Location-Ordner garnicht mehr erzeugt????
                                            Wurde diesbezüglich was geändert??? kann ich da was falsch gemacht haben???
                                            mfg
                                            Christian
                                            357
                                            49138
