    4. [gelöst]SurceAnalytix Alternative
      Berlon last edited by Berlon
      Hallo Gemeinde,
      ich habe 2 Shelly Pro3EM im Einsatzt und würde die nun gerne zur Verbrausanalyse überwachen.
      Beim stöbern bin ich über den oben genannten Adapter gestolper, dieser hat es aber scheinbar nicht in den Brocker geschafft.
      Gibt es einen alternativen Adapter der mir die Verbräuche über Tag, Woche, Mont und Jahr bereitstellen kann?
      Bernd
      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @Berlon last edited by
        @berlon Hallo,
        ich weiß auch nicht warum SA nicht ins stable Repo kommt aber auf jeden Fall funktioniert er super und lässt sich über den Katzenbutton installieren.
          Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
          @berlon sagte in SurceAnalytix Alternative:
          doch, aber nur im Beta Repo
            Berlon @Homoran last edited by Berlon
            narch was muss ich den da suchen? Bei der Katze von NPM oder Git findet er bei Eingabe von surc schon nichts mehr.
            Muss ich auf Beta umstellen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by Homoran
              Eingabe von surc
              heisst ja auch source...
              wäre sowieso der bessere Weg
                sourc -> no options
                  sourc -> no options
                    Habs gefunden und installiert. Ist die 0.4.1.4.
                    Aber irgendwie kann ich da keinen Datenpunkt auswählen.
                    Habe nur Haupteinstellungen und Preisdefinition.
                    Die Zeile mit der Datenpunktauswahl, wie in der Anleitung beschrieben, ist nicht vorhanden.
                    Bin ich blind?
                      Umgekehrt
                      du musst unter Objekten zum Datenpunkt und dort Sourceanalytix auswählen
                        Danke an alle Helfer,
                        Adapter läuft, mal sehen, was raus kommt
                          Berlon @Berlon last edited by
                          hmmm... da ist doch noch eine Frage:
                          Welchen Datenpunkt hole ich den beim Pro3EM?
                          Habe zur Auswahl
                          ActivePowerA = Zeigt den momentanen Verbrauch an, ändert sich wenn Verbraucher an oder aus
                          TotalActiveEnergy = Zählt alles fortlaufend zusammen.
                          Analytix muss doch irgendwie erkennen können , was am Tag verbraucht wurde.
                            @berlon sagte in [gelöst]SurceAnalytix Alternative:
                            je nach angegebener Einheit (kW resp. kWh) weiss Sourceanalytix ob es sich um Leistungswerte (kW) handelt die über die Zeit zu Energiewerten (kWh) integriert werden müssen, oder ob es bereits Energiewerte sind
                            547
