    5. Konzeptfrage: Tastendruck-sequenz prüfen
      paul53 @chris299 last edited by paul53
      @chris299 sagte: kurz-kurz-lang gedrückt.
      Blockly-Beispiel (HomeMatic-Taster):
        chris299 @mickym last edited by
        @mickym danke für die Hinweise. ja, das soll ein shelly liefern, insofern sollte ich einen wechsel true-false sehen, wenn er gedrückt und wieder losgelassen wird.
          chris299 @paul53 last edited by
          @paul53 danke für das Muster. Was genau macht denn dieses falls-nicht-timeout?
          wenn ich z.b. 3 mal kurz möchte müsste ich bei jedem kurz-drücken prüfen, ob ich schon genügend im zähler zusammen habe, oder?
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @chris299
            auch sollte man beachten, blockly läuft auf dem server,
            der tastendruck wird auf dem client wahr genommen.
            daher wird es mit einer zeitmessung auf dem server schwierig.
            hier scheint es eine lösung für die unterscheidung normal oder long press mit blockly zu geben
            https://forum.iobroker.net/topic/36817/vis-button-long-press
            ich persönlich würde da eher eine lösung für den browser umsetzen, also etwas was in das script fenster von vis kommt.
            man könnte dann in einem html widget einen knopf mit einem eindeutigen id erzeugen
            und mit dem javascript dann auf die verschiedenen button down/button up events horchen.
            auf basis der zeit könnte man dann zeiten definieren, woran short press/long press, evtl mindest pausen dawischen definieren könnte, diese sammelt und wenn dann soundsolang nix gedrückt wird erst einen datenpunkt mit der gesammelten sequenz beschreiben.
            dadrauf könnte man dann wieder mit einem serverskript (js,blockly,node-red) reagieren und die aktionen ausführen.
              @chris299 sagte: Was genau macht denn dieses falls-nicht-timeout?
              Es sperrt den Timeout für die Timer-Dauer nach dem ersten kurzen Tastendruck, um die Zeit für die Tasten-Folge zu begrenzen. Es soll kein zweiter Timer nach dem ersten Tastendruck loslaufen.
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Konzeptfrage: Tastendruck-sequenz prüfen:
                es geht nach meinem Verständnis um Taster in der Elektroinstallation und nicht in der vis (z.b.)
                  @chris299 sagte: wenn ich z.b. 3 mal kurz möchte
                  Ich habe es mal um mehrere "kurz" erweitert:
                    @chris299 sagte: wechsel true-false sehen, wenn er gedrückt und wieder losgelassen wird.
                    Dann kann man so HomeMatic-Tasten emulieren:
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Konzeptfrage: Tastendruck-sequenz prüfen:
                      ah ok,
                      das latenz problem bleibt, aber in dem beispiel scheint es ja zu funktionieren
                      muss er halt erst mal tests machen ob das immer so funktioniert (besonders wenn man gerade mal videos über netzt/wlan schaut und das netz/router etwas mehr belastet ist wie normal.
                        Ohne HomeMatic-Emulation
                        drücken - true, loslassen - false:
                        302
