gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
@oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
wenn das windows ist, dann mit chkdsk probieren,
du hast ein backup?
wie oben schon gesagt, evtl ist da mehr kaputt.nachtrag ist das mit ext4 formatiert?
dann hilft chkdsk nicht.der Stick ist mit ext4 formatiert worden in picore
wenn sich das mit diskpart aber alles anzeigen lässt udn erst bei clean ne fehlermeldung...dann kann der stick auf hinüber sein? richtig?
@kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
fschk.ext4
dann musst du es installieren
Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogs -
du hast verschiedene ebenen
- physisch/hardware
- partition
- dateisystem
physisch und partition sollten alle betriebssysteme lesen können
dateisystem (fat,ntfs,ext1/2/3/4,etc) muss das betriebssystem kennen.da diskpart meckert kann es entweder an partition (also fehlerhafte partitionstabelle oder an der physik liegen)
du kannst mal hier schauen
https://wiki.ubuntuusers.de/Datenrettung/ -
@homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
nicht fschk sondern fsck
Richtig. Hatte ohne ein Terminal aus der Erinnerung geschrieben. Mit Terminal zur Hand hätte ich das Kommando noch verifiziert.
Sorry. -
fschk.ext4
Einen manuellen FSCK starten Sie für ext4 mit fsck.ext4 aus dem Package e2fsprogssorry, was muss ich da am prompt eingeben als commando?
ich kenne mich da mit Linux nicht so aus
Danke -
@thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
Sorry.tc@PlayerTerrasse:~$ fsck.ext4 /dev/sda1 e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020) fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1 Disk write-protected; use the -n option to do a read-only check of the device.heisst jetzt?
@kusselin
hm
steht ja eigentlich daRead-only file system while trying to open /dev/sda1 Disk write-protected; use the -n option to do a read-only check of the device.fsck.ext4 -n /dev/sda1 -
Das heißt, das Dateisystem ist nur lesend gemountet. Für ein fsck muss das aber eh umounted sein.
sudo umount /dev/sda1 -
sorry, ich muss leider weg jetzt.....welchen befehel sool ich dann nun ausführen?? thomas oder OliverIO?
sudo umount /dev/sda1 sudo fsck.ext4 /dev/sda1 -
sudo umount /dev/sda1 sudo fsck.ext4 /dev/sda1Hallo Thomas...schau:
tc@PlayerTerrasse:~$ sudo umount /dev/sda1 umount: /dev/sda1: not mounted. tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1 e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020) fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1 Disk write-protected; use the -n option to do a read-only check of the device. -
use the -n option
was ist das? bzw. was sagt mir das ?
als Befehl im Terminal bringt das nix ....
sorry -
@kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
also
sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1 -
Eieiei...das weiss ich doch net...
schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1 e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020) Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check. /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced. Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes Pass 2: Checking directory structure Pass 3: Checking directory connectivity Pass 4: Checking reference counts Pass 5: Checking group summary information Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375). Fix? no /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blockstc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020) /dev/sda1 contains a ext4 file system last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan 1 01:00:19 1970 Proceed anyway? (y,N) y /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock -
war oben schon thema
hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
partitionstabelle reparieren -
partitionstabelle reparierenNee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
@kusselin
ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
@kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
Wie und wo finde ich das Protokoll?
DISKPART> list disk Datenträger ### Status Größe Frei Dyn GPT --------------- ------------- ------- ------- --- --- Datenträger 0 Online 465 GB 0 B * Datenträger 1 Online 57 GB 0 B DISKPART> list partition Partition ### Typ Größe Offset ------------- ---------------- ------- ------- Partition 1 Primär 57 GB 1024 KB DISKPART> clean Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.Wie ich schrieb, in deinem Fall:
select 1dannclean
