    4. BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @el-lutschi last edited by
      @el-lutschi Backitup sucht die States unter jarvis.<instance>..... Wenn diese Meldungen kommen, existieren die States nicht
        el-lutschi @simatec last edited by
        @simatec
        Danke für die Rückmeldung. Hier ein Screenshot von den States:
        Die meisten sind eigentlich gefüllt. Bei den anderen habe ich auch keine Einstellungen gemacht.
        • simatec
          @el-lutschi Trage da mal was ein, damit die States nicht null sind.
          Hier ein Beispiel:
            @simatec Ich habe jetzt überall etwas eingetragen. Leider bleiben die Fehlermeldungen bestehen. Auch dort, wo von jarvis selbst schon Werte eingetragen waren.
              MCU @el-lutschi last edited by
              @el-lutschi Hast du mal ein Upload für backitup und jarvis gemacht?
                @mcu Danke für den Tipp. Hat leider auch nicht geholfen.
                chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chappo59
                  chappo59 @el-lutschi last edited by
                  Schade, dass es hier keine weiteren Lösungsvorschläge gibt. Habe nämlich das gleiche Problem.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @chappo59 last edited by
                    @chappo59 Bitte poste hier den Debuglog
                    • chappo59
                      chappo59 @simatec last edited by Homoran
                      @simatec
                      Ich sehe gerade, da hat sich eine Instanz 1 eingeschlichen, die es bei mir gar nicht gibt.
                      [DEBUG] [jarvis] Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                      [DEBUG] [jarvis] found Jarvis Instance: 0
                      [DEBUG] [jarvis] start Jarvis Backup for Instance 0...
                      [DEBUG] [jarvis] Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                      [DEBUG] [jarvis] found Jarvis Instance: 1
                      [DEBUG] [jarvis] start Jarvis Backup for Instance 1...
                      [DEBUG] [jarvis] /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                      [DEBUG] [jarvis] Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                      [DEBUG] [jarvis] /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
                      [DEBUG] [jarvis] Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
                      [WARN] [jarvis] settings "css" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "devices" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "layout" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "notifications" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "widgets" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "scripts" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "theme" not found
                      [WARN] [jarvis] settings "pro" not found
                      [DEBUG] [jarvis] Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                      [DEBUG] [jarvis] Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
                      [DEBUG] [jarvis] Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_11_14-18_13_39_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [jarvis] Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                      [DEBUG] [jarvis] Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                      [DEBUG] [jarvis] Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_11_14-18_13_39_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [jarvis] done
                      • simatec
                        @chappo59 Dann lösche mal den Ordner in /iobroker-data und ggfs. die Objekte unter jarvis.1.
                        • simatec
                          @el-lutschi auch bei dir wäre der vollständige Debuglog vom Backup interessant
                          • chappo59
                            chappo59 @simatec last edited by chappo59
                            @simatec Das Objekt jarvis.1 hatte ich gerade kurz zuvor versuchsweise gelöscht. Das brachte keinen Erfolg.
                            Des Rätsels Lösung war vermutlich den Ordner "1" unter /iobroker-data/jarvis zu löschen. Jetzt lief das Backup ohne Fehlermeldung durch.
                            Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
                            • simatec
                              @chappo59 sehr gerne 😉
                                gutgut30 last edited by
                                Auch ich erhalte die Meldung "[iobroker/jarvis] settings "theme" not found", habe den Eintrag "theme" in den Objekten aber auch nicht. Die Installation ist "frisch".
                                Den Eintrag im Adapter anlegen fühlt sich nicht so ganz korrekt an.
                                  MCU @gutgut30 last edited by
                                  @gutgut30 Ist bei neueren Versionen korrigiert worden.
                                  Dort gibt es aber noch andere Probleme, so dass man sich ein Wechsel überlegen, bzw. Issues prüfen sollte.
                                    gutgut30 @MCU last edited by
                                    @mcu Okay, danke für die Info. Dann warte ich mal ab.
                                    Aktuell wird also die Meldung ausgegeben, das Backup aber erstellt?
                                      MCU @gutgut30 last edited by MCU
                                      @gutgut30 Solange du keine neue jarvis-Version installierst, kannst du auch einen jarvis.0.theme DP anlegen, dann verschwindet die Meldung.
                                        "_id": "jarvis.0.theme",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Theme",
                                          "role": "json",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": "{}"
                                        "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1734304396000,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        sokrates @MCU last edited by
                                        @mcu vielen dank, das hat bei mir funktioniert. aber man muss theme klein schreiben. 🙂
                                          MCU @sokrates last edited by MCU
                                          @sokrates sagte in BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung:
                                          Wo ist es groß geschrieben? Oder nur als Hinweis?
                                          1862
