    4. [gelöst]SurceAnalytix Alternative
      Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
      @berlon sagte in SurceAnalytix Alternative:
      dieser hat es aber scheinbar nicht in den Brocker geschafft.
      doch, aber nur im Beta Repo
        Berlon @Homoran last edited by Berlon
        narch was muss ich den da suchen? Bei der Katze von NPM oder Git findet er bei Eingabe von surc schon nichts mehr.
        Muss ich auf Beta umstellen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by Homoran
          Eingabe von surc
          heisst ja auch source...
          wäre sowieso der bessere Weg
            sourc -> no options
              sourc -> no options
                Habs gefunden und installiert. Ist die 0.4.1.4.
                Aber irgendwie kann ich da keinen Datenpunkt auswählen.
                Habe nur Haupteinstellungen und Preisdefinition.
                Die Zeile mit der Datenpunktauswahl, wie in der Anleitung beschrieben, ist nicht vorhanden.
                Bin ich blind?
                  Umgekehrt
                  du musst unter Objekten zum Datenpunkt und dort Sourceanalytix auswählen
                    Danke an alle Helfer,
                    Adapter läuft, mal sehen, was raus kommt
                      Berlon @Berlon last edited by
                      hmmm... da ist doch noch eine Frage:
                      Welchen Datenpunkt hole ich den beim Pro3EM?
                      Habe zur Auswahl
                      ActivePowerA = Zeigt den momentanen Verbrauch an, ändert sich wenn Verbraucher an oder aus
                      TotalActiveEnergy = Zählt alles fortlaufend zusammen.
                      Analytix muss doch irgendwie erkennen können , was am Tag verbraucht wurde.
                        @berlon sagte in [gelöst]SurceAnalytix Alternative:
                        je nach angegebener Einheit (kW resp. kWh) weiss Sourceanalytix ob es sich um Leistungswerte (kW) handelt die über die Zeit zu Energiewerten (kWh) integriert werden müssen, oder ob es bereits Energiewerte sind
                        547
