    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      eviltrooper last edited by
      Hi leute.
      ich hab aktuell "leider" noch debian Bullseye und will eigentlich ein Upgrade machen.
      Allerdings sind meine ganzen Adapter jetzt auch veraltet und ich kann die nicht mehr updaten da ich node >=18 benötige aber noch 16 installiert habe.
      dazu hab ich auch noch den JS-Controller auf 4.0.24
      ja ich weiß.. hätte ich mal updaten sollen..
      Ich denke ich sollte auf dem alten System erstmal alles "updaten" um dann von dort ein Update zu machen.
      wie kann ich denn die nodesjs updaten?
      sollte doch bei Bullseye mit "iob nodejs-update 18" funktionieren oder?
      dann update ich alles, kauf mir den neuen Raspi5 mit 8GB und zieh alles auf den neuen Um inkl. natürlich das neuste RaspiOS.
      so die Frage ist jetzt wie gesagt, wie bekomme ich nodesjs 18 auf das Bullseye System?
      reicht da
        Thomas Braun Most Active @eviltrooper last edited by
        @eviltrooper
        Hier hat jemand die fast gleiche Konstellation:
        https://forum.iobroker.net/topic/70370/passwort-iobroker-über-mac-terminal-anders/91?_=1729889757239
        Lies dich da ein.
          eviltrooper @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ahh danke 🙂
            el-lutschi last edited by
            ich versuch gerade node.js in meinem Proxmox LXC auf Version 20 zu updaten. Leider klappt das einfach nicht. Führe ich den Befehl
            iob nodejs-update
            als normaler User aus erhalte ich
            bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
            Versuche ich es als root erhalte ich
            This script must not be run as root! Please use your standard user!"
            Dann habe ich
            su iobroker -s /bin/bash -c 'iob nodejs-update'
            versucht. Dann läuft das Skript zwar an aber ich erhalte die folgenden Fehler:
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
            sudo: a password is required
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und verstehe nicht warum es nicht klappt. Kann mir jemand helfen?
              Thomas Braun Most Active @el-lutschi last edited by
              @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
              Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
                el-lutschi @Thomas Braun last edited by
                In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
                  PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
                    Danke für deine Hilfe. Mit welchem Befehl und als was für ein User muss es denn gehen?
                      Als Standard-User, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist muss es gehen.
                        Danke!! Das war der Fehler. Der User war nicht in der Gruppe. Vielen Dank für den richtigen Tipp.
                          @el-lutschi
                          Dann schau dir per
                          iob diag
                          an, ob da noch mehr Kinken in deinem System schlummern.
                            Hab ich gemacht. Sieht gut aus. Danke nochmal.
                            FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • FragMike
                              FragMike @el-lutschi last edited by
                              Hi...habe das selbe Problem, dass ich als root nicht updaten kann. Muss ich einen anderen User anlegen? Kann ich nicht über die Proxmox console im Container das direkt ausführen?
                              Habe von Linux leider kaum Ahnung. gibts ein TUT dafür?
                              Grüße Michael
                                Thomas Braun Most Active @FragMike last edited by Thomas Braun
                                @fragmike sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                Ja. root wird nicht aktiv verwendet, man agiert IMMER mit einem Standarduser.
                                Mit der aktuellen Version von
                                iob fix
                                wird dir das zur Korrektur angeboten.
                                  Jens Lattwesen @Thomas Braun last edited by
                                  Moin, ich versuche gerade NodeJs auf Version 20 zu bringen. Nach Eingabe von
                                  erscheint diese Meldung. Da ich bei diesem Thema nicht so ganz in der Spur bin, würde ich mutmaßen, er kann irgendwas nicht laden 😉
                                  Wo muss man hier ansetzen?
                                    Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                                    @jens-lattwesen
                                    Mach es BITTE mit
                                    iob nodejs-update
                                    Scheint mir aber auch eine abgesoffene Buster-32Bit-Installation zu sein.
                                      Ergebnis 😉
                                        Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by Thomas Braun
                                        @jens-lattwesen
                                        Was fährste denn da für ein Ding?
                                        iob diag
                                        (in der Langfassung) mal zum Besten geben.
                                        Und bitte KEINE Screenshots von Texten aus dem Terminal.
                                        Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                                        Samson71 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                          Vermutlich ein "totes" Buster, woran es dann logischer Weise scheitert.
                                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Da kommt dieselb Meldung.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143314
