    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @eviltrooper last edited by
      @eviltrooper
      Hier hat jemand die fast gleiche Konstellation:
      https://forum.iobroker.net/topic/70370/passwort-iobroker-über-mac-terminal-anders/91?_=1729889757239
      Lies dich da ein.
        eviltrooper @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ahh danke 🙂
          el-lutschi last edited by
          ich versuch gerade node.js in meinem Proxmox LXC auf Version 20 zu updaten. Leider klappt das einfach nicht. Führe ich den Befehl
          iob nodejs-update
          als normaler User aus erhalte ich
          bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
          Versuche ich es als root erhalte ich
          This script must not be run as root! Please use your standard user!"
          Dann habe ich
          su iobroker -s /bin/bash -c 'iob nodejs-update'
          versucht. Dann läuft das Skript zwar an aber ich erhalte die folgenden Fehler:
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
          sudo: a password is required
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und verstehe nicht warum es nicht klappt. Kann mir jemand helfen?
            Thomas Braun Most Active @el-lutschi last edited by
            @el-lutschi sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Wo und wie führst du das denn aus? Du musst da schon mit einem gescheiten Terminal anrücken.
            Dann funktioniert das auch ohne diese Verrenkungen, die du da fabrizierst.
              el-lutschi @Thomas Braun last edited by
              In einer SSH Session über Putty. Was ist für dich ein gescheiter Terminal?
                PuTTY muss funktionieren. Auch wenn es nicht mein bevorzugtes Terminal ist.
                  Danke für deine Hilfe. Mit welchem Befehl und als was für ein User muss es denn gehen?
                    Als Standard-User, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist muss es gehen.
                      Danke!! Das war der Fehler. Der User war nicht in der Gruppe. Vielen Dank für den richtigen Tipp.
                        @el-lutschi
                        Dann schau dir per
                        iob diag
                        an, ob da noch mehr Kinken in deinem System schlummern.
                          Hab ich gemacht. Sieht gut aus. Danke nochmal.
                          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • FragMike
                            FragMike @el-lutschi last edited by
                            Hi...habe das selbe Problem, dass ich als root nicht updaten kann. Muss ich einen anderen User anlegen? Kann ich nicht über die Proxmox console im Container das direkt ausführen?
                            Habe von Linux leider kaum Ahnung. gibts ein TUT dafür?
                            Grüße Michael
                              Thomas Braun Most Active @FragMike last edited by Thomas Braun
                              @fragmike sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Ja. root wird nicht aktiv verwendet, man agiert IMMER mit einem Standarduser.
                              Mit der aktuellen Version von
                              iob fix
                              wird dir das zur Korrektur angeboten.
                                Jens Lattwesen @Thomas Braun last edited by
                                Moin, ich versuche gerade NodeJs auf Version 20 zu bringen. Nach Eingabe von
                                erscheint diese Meldung. Da ich bei diesem Thema nicht so ganz in der Spur bin, würde ich mutmaßen, er kann irgendwas nicht laden 😉
                                Wo muss man hier ansetzen?
                                  Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                                  @jens-lattwesen
                                  Mach es BITTE mit
                                  iob nodejs-update
                                  Scheint mir aber auch eine abgesoffene Buster-32Bit-Installation zu sein.
                                    Ergebnis 😉
                                      Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by Thomas Braun
                                      @jens-lattwesen
                                      Was fährste denn da für ein Ding?
                                      iob diag
                                      (in der Langfassung) mal zum Besten geben.
                                      Und bitte KEINE Screenshots von Texten aus dem Terminal.
                                      Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                                      Samson71 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        Vermutlich ein "totes" Buster, woran es dann logischer Weise scheitert.
                                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Da kommt dieselb Meldung.
                                            Jens Lattwesen @Samson71 last edited by
                                            @samson71
                                            Kann ich das zum Leben "erwecken"?? 🙂
                                            Bin in dieser Materie nicht ganz so drin und brauche da etwas mehr Support
                                            81.1k
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            142200
