    4. vis-2-widgets-collection
      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
      @oli
      Ja, die alten MDW sind eine der besten Widgets. Leider sind sie nicht VIS2 kompatibel.
      Wäre Super wenn jemand diese für VIS2 anpassen oder nachbauen könnte.
      • O
        Oli @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ja, finde ich auch. Habe meine ganze VIS mit diesen Widgets gebaut und such jetzt aufwendig nach einfachen workarounds mit den vorhandenen Widgets in VIS 2. Was mir bei den oben genannten leider noch nicht gelungen ist.
        Es scheint aber vielen Usern so zu gehen und deshalb für viele der Grund noch nicht auf VIS 2 zu wechseln
          @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
          @sigi234
          Ja, leider wird beim VIS2 Adapter seit 3 Monaten nichts gemacht? Warum auch immer. Es sind auch eine Menge Issues offen.
          Edit:
          Und darum bin ich ich froh wenn @carsten04 funktionierende VIS2 Widgets entwickelt.
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
            Weil es auch andere Prioritäten gibt... und Solingen Zeit frisst und und und. Ja Denis ist sich dessen bewusst und dann geht es weiter.
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by
              Hallo Alle,
              es gibt jetzt auch ein Slider-Widget. Bitte gerne testen und hier oder auf GitHub feedback geben.
              Carsten
                sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by sigi234
                @carsten04
                wie kann man die Werte(Schritte) Anzeigen lassen?
                carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
                    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                    So?
                    • carsten04
                      @sigi234 Am Besten direkt unter Objektdaten unter common.states als Objekt mit den gewünschten key-, value-Paaren, also z.b. "70":"70%", usw. eintragen.
                        Da muss ich ja alle Objekte bearbeiten, das ist mit zu viel da nehme ich ein anderes Widget.
                        Trotzdem Danke.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
                          @sigi234 Na ja, irgendwo musst Du die Wertepaare halt definieren, ob im Objekt, oder über das Widget ist eigentlich vom Aufwand her egal. Common.states ist genau dafür gedacht, wird aber leider von den meisten Adaptern bei der State-Anlage (auch da wo es sinnvoll wäre) noch nicht berücksichtigt.
                            Hm, geht aber mit dem inventwo design Schieberegler sehr einfach
                            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • carsten04
                              @sigi234 Das kann ich gerne noch einbauen. Die Idee hinter Common.states und noch einigen anderen common-keys ist, das der State möglichst viele Informationen für seine Visualisierung mitbringt und ein Widget die Möglichkeit hat darauf zu reagieren und sich weitestgehend automatisch konfiguriert.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer last edited by carsten04
                                Hallo Alle,
                                ich habe den Schieberegler noch mit Funktionalität erweitert.
                                Interessant sind hier die Einstellungen Verzögerung und Abtastintervall. Verzögerung bedeutet, dass der Wert erst am Ende der Sliderbewegung nach [x]ms in den State geschrieben wird. Abtastintervall hingegen schreibt den State alle [x]ms mit dem Sliderwert.
                                Als Basis gelten immer die Einstellungen von:
                                Diese können dann in den einzelnen Einstellungen individualisiert werden. Es gilt immer der Grundsatz, das vom "Allgemeinen" ins "Spezielle" überschrieben wird.
                                Wenn Ihr Lust habt, dann bitte Feedback hier im Thread oder auf GitHub.
                                Carsten
                                Jey Cee sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @carsten04 last edited by
                                  Hallo @carsten04 ich hab es jetzt nur kurz Überflogen und daher meine Frage:
                                  Was Unterscheidet deine Widgets von denen die es schon gibt?
                                  carsten04 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Jey Cee last edited by carsten04
                                    @jey-cee Das ist so ähnlich wie mit den Autos. Alle haben vier Räder und fahren. Wozu braucht man dann mehr als einen Fahrzeugtyp? Ich möchte nach und nach Widgets programmieren, die komplett Mui5-bsierend sind und sich natlos in vis-2 integrieren, responsive sind und möglichst wenig "Schönheitsfehler" haben. Und weil ich natürlich gerne in React programmiere 😀 .
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee sagte in vis-2-widgets-collection:
                                      Sie funktionieren und Wünsche werden schnell erledigt.
                                        Hallo Alle,
                                        Hallo, wie kann ich den Werten verschiedene Icons zuordnen?
                                        Edit:
                                        • carsten04
                                          @sigi234 Über Anzahl Werte:
                                          und dann z.B.:
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @carsten04 last edited by
                                            @carsten04 Hi,
                                            dank @sigi234 komme ich mal nach hier und Frage ob du vielleicht so ein Widget für VIS2 hast oder eines bauen kannst?
                                            Kommt aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/78160/taster-mit-dialog-für-vis2
                                            Mit dieser Anforderung/Wunsch:
                                            Folgendes Ziel:
                                            Ein Dialog Widget welches mir im normal Zustand per Bild anzeigt Garagentor auf oder zu
                                            Beim betätigen soll sich dann ein Popup öffnen oder der eigentliche Taster sichtbar und bedienbar werden so das sicher 2 Aktionen notwendig sind um das Tor zu öffnen/schließen.
                                            Idealerweise schließt das Popup sich automatisch nach ca. 5 sekunden bzw. der Taster verschwindet und wird nicht bedienbar.
                                            Gibt es sowas vielleicht schon bei dir oder kannst du das realisieren?
                                            293
                                            60130
