    4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
    • MyzerAT
      MyzerAT @sTeaLth last edited by
      hello,
      gibt es hier schon infos bezüglich der datenpunkte, musste eines meiner thermostate austauschen und da das sonoff thermostat nicht wirklich funktioniert habe ich mir nun das aqara zugelegt, daher bitte um weitere infos zu den datenpunkten. in zigbee habe ich es bereits eingebunden.
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
        @codierknecht
        Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
        Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
        könndest du noch sagen welche datenpunkte das wären! ich will einfach nur das das thermostat per script komlett aufmacht und wenn die zeiltemperatur von einen aqara temperatur aktor gemessen, erreicht ist dann wieder per script das thermostat komplett schliessen soll, so mache ich es seit jahren in allen räumen
        • D4vE
          D4vE @MyzerAT last edited by D4vE
          @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
          sonoff thermostat
          sonoff thermostat gehen super! guck hier
          https://forum.iobroker.net/topic/77360/heizung-steuern-mit-fenster-abwesenheit-multisensor
          hab z.Z 7 stück verbaut dank @paul53 läuft alles super mit externen Multisenor & sonoff thermostat
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @AlyxAbyss last edited by
            • MyzerAT
              MyzerAT @D4vE last edited by
              @d4ve
              was meinst du mit multisensor?
              • D4vE
                @myzerat https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5_pp?crid=1CXBK3DP2ENON&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4khm-XWXbYELWISKZSFV5zXlXcR_wXvIq3tg72aySOCzz0kaRzYxGPXngxDruwZferxi-6IvKTuo3T3_hYhcnQQTSPJSWjliQs6lzYOobzJCWOZdpDmee9429qbGeA_DY3T6_4KJU5q8DT1lRLZVl5zCnIGy-DWfNlNX4uU6kjrejkH_hnx0Tdz9LBiIrSfKCDK9UzIaJiO1-7Y5zbhA5mvY9p4M6EHSuvy07KTXBXLmariwHGCkDdUDpMO6hzO4MgaY-lxqzw-dcDIULh1088eilbHqHoZ4qOyGs_HBLzM.wWNPlxmG90Qh0WxxOFcoSjIVWooQBqgu_CvX0JZ3c_M&dib_tag=se&keywords=aqara+temperatursensor&qid=1729369417&sprefix=aqara+t%2Caps%2C87&sr=8-5
                z.B
                • MyzerAT
                  @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @MyzerAT last edited by MyzerAT
                    kann mir bitte jetzt mal jemand mitteilen welche datenpunkte per blockly angesprochen werden müssen das das thermostat heizt? ich habe schon sehr viel herum getestet aber es tut sich nichts , danke
                      @myzerat das ist ne kombi aus ...den
                      occupied_heating_setpoint sollte in verbindung mit dem preset laufen (temperatur einstellen, preset auf manual)
                      wenn du von 8° auf 30° einstellst solltest du den motor hören
                      aber wenn der externe sensor eingestellt ist wie du es ja hast und der auf 20° steht na ja..
                      oder die schedule_settings kommen dir in die quere
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @arteck last edited by
                        @arteck
                        danke für die schnelle antwort
                        meinst du mit von 8 auf 30 den dp Away preset temperature ? habe auf manual umgestellt ! was ist mit dp mode? da steht ja head , kann ich den einfach so lassen? habe den dp sensor wieder auf internal umgestellt, das waren die werte vom aqara temp sensor. kann ich schedule_settings irgendwie umgehen, also umschreiben ?
                          arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
                          den seh ich nicht...
                          der Mode wenn der auf heat steht sollte der heizen.. klapp den mal auf da sollte off und auto noch drin sein
                          MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            @arteck
                            ja steht so da
                            • MyzerAT
                              @arteck
                              danke, es funktioniert jetzt!!!!!
                              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                srobu @MyzerAT last edited by
                                @myzerat
                                funktioniert das bei dir wirklich, dass der solange heizt, bis die external_temperature_input erreicht ist?
                                Ich habe das probiert, gefühlt ändert sich nichts und das Thermostat dreht zu, sobald das interne Thermostat eine gewisse Temperatur erreicht hat.
                                Wobei mir das bei mir schon komisch vorkommt, dass die Werte die ich schreibe (z.B. sensor auf external, occupied_heating_setpoint, occupied_heating_setpoint) kurz grün aufleuchten und dann rot.
                                Zwar funktioniert das setzen von occupied_heating_setpoint, oder z.B. der Einstellung window_detection trotzdem - sehe ich am Display des Thermostats - aber bei den anderen kann ich mich nicht drauf verlassen, weil ich das halt am Display nicht sehe.
                                Ist das bei dir auch so? Könnte auch sein, dass das an meinem Conbee 2 Stick liegt wie Asgothian oben schreibt "..Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält..." und somit durch das rot die Bestätigung vom Thermostat für das Schreiben fehlt.
                                Hab mehrere Scripte am Laufen, die mit dem Thermostat auch seit letztem Winter funktionieren - Fenster auf/zu, Heizpläne usw.
                                So sieht das bei mir aktuell aus:
                                iobroker läuft auf Rspberry 4 mit SSD
                                ZigbeeAdapter Version 1.10.3
                                js-controller 6.0.11
                                von denen hab ich 2 am Laufen:
                                  @myzerat ich hab jetzt mein System auf den SONOFF TI umgestellt. Ebenfalls hab ich nun auch das Thermostat auf die neueste Firmware gebracht
                                  Leider ist es immer noch so, dass das Thermostat nicht solange heizt bis die external_temperature_input erreicht ist. Wenn ich dort einen Wert schreibe, erscheint er auch nach wie vor rot.
                                  @arteck hast du vielleicht noch eine Idee, was ich probieren könnte?
                                    @srobu allgemein ist da zur Zeit bei dem Ding was nicht OK.. abwarten
                                    • MyzerAT
                                      @arteck
                                      kann ich definitiv bestätigen! thermostat dreht das ventil zu, obwohl die gewünschte temperatur noch nicht erreicht ist! und was noch schlimmer ist, das die thermostate nach einigen tagen gar nicht reagieren, obwohl available auf true steht! man muss dan immer am thermostat händisch kurz drehen und dann sind sie wieder erreichbar für einige tage!
                                      50
                                      6250
