    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Hallo zusammen.
      Warum das nur bei einzelnen auftritt ist mir bei meiner Erklärung natürlich ein Dorn im Auge 😉
      Und dann noch js-Legastheniker, aber lernend!
      Ich kann mich an irgendeinen Post von paul53 (?) erinnern, dass diese Meldung aufgrund der unvollständigen/unrichtigen Deklaration des Datenpunkts herrührt.
      Ich glaube da war irgendetwas, dass diese Datenpunkte oft nur als "mixed" oder so deklariert würden, aber als Zahl hätten deklariert werden müssen.
      Rainer
        simpixo last edited by
        Hallo Rainer,
        Ja aber alle Dp's sind identisch [emoji15]
        Habe das nämlich schon kontrolliert, alle sind als Zahl deklariert und trotzdem kommen bei den zwei Gräsern die Fehler im log! Und das für heute/morgen/übermorgen
        Komisch ist das schon [emoji53]
        Adrian
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Hast du bei den betreffenden DP's die SQL-Historie aktiviert?
            Ja hatte ich aktiv, aber nach dem löschen habe ich sie noch nicht wieder aktiviert!
            Hat das was damit zutun!?
            • Thisoft
              Jein 😉
              Wenn du sie noch nicht wieder aktiviert hast dürfte der Fehler zwar m.E. nicht auftreten, aber es ist definitiv so dass es Probleme gibt wenn man einen DP früher als Text definiert hatte und dann mal auf Zahl geändert. Die alten (Text)Werte stehen immer noch in der Datenbank und bei einer neuen Abfrage auf Zahlenwerte gibt's dann Ärger. Brauchst du die Werte von früher noch? Wenn nicht solltest Du die aus der Db löschen, zum Löschen einzelner DP's aus der SQL-Db gibt's aktuell im Forum Threads…
                Ok das versuche ich mal, guter Ansatz!
                Vielleicht ist es der Grund! Ich werde berichten
                Adrian
                  Hallo
                  leider hat das nicht geholfen. Der Fehler ist immer noch da auch nachdem ich die Daten aus der DB gelöscht habe
                  @Steinwedel @steinwedel:
                  Hilfe 🙂 `
                  Weißt du das was da los ist? Wurde auf der Website was geändert? Ich erhalte nämlich die folgenden Fehler ???? :shock:
                  javascript.0   2017-02-19 11:58:31.686   info   script.js.Umwelt.Pollenflug_Vorhersage: erle undefined
                  javascript.0   2017-02-19 11:58:31.686   warn   Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.erle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0   2017-02-19 11:58:31.681   info   script.js.Umwelt.Pollenflug_Vorhersage: hasel undefined
                  javascript.0   2017-02-19 11:58:31.680   warn   Wrong type of javascript.0.Umwelt.Pollenvorhersage.heute.hasel: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  Danke in voraus
                  Adrian
                    Hallo zusammen
                    ohne irgendein zutun funktioniert es wieder ohne einen Fehler im Log! Auch die DP´s werden richtig gefüllt 😉 komische Sache :roll:
                    Adrian
                      Romö last edited by
                      Hallo
                      ich bin ein ioBroker Anfänger und gerade am Zusammenstellen einer individuellen Smarthome Steuerung.
                      Seit Tagen versuche ich schon das Script zur Polenabfrage hinzubekommen. Leider werden Pollen die größer 0 sind nicht angezeigt.
                      javascript.0	2018-01-08 14:04:41.396	info	script.js.Wetter.Pollenflug.Pollenflug: hasel undefined
                      javascript.0	2018-01-08 14:04:41.395	info	script.js.Wetter.Pollenflug.Pollenflug: setForeignState(id=javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.hasel, state=undefined)
                      ich verwende folgendes Script:
                      `/* Pollenflug Parser von wetteronline.de
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266
                      05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran
                      06.05.2016 Anpassung durch pix
                      var url = "https://www.wetteronline.de/pollen/jesenwang";
                      var pfad = "WetterOnline.pollenvorhersage.";
                      var logging = true;
                      // ab hier nix ändern
                      var Pollenarten = ['Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia','Hasel','Erle' ];
                      var tage_vorhersage = ['heute','morgen','übermorgen'];
                      var request = require('request');
                      function dpAnlegen(y) {
                          for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(pfad/+/tage_vorhersage[y]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,/name:/'wetteronline/pollenvorhersage/'/pollenarten[i],/desc:/'vorhersage/für/pollenbelastung/durch/type:/'number'/});/}/function/readpollenwetter(x)/var/options="{" url:/((x="">0) ? url + '?fcdatstr=' + tag(x) : url),   // korrekten Link erstellen
                              headers: {
                                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                          try {
                              request(options, function (error, response, body) {
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                      body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                                      body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                                      body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9),"");
                                      body=strip_tags(body);
                                      for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/60/1000/20160506/{/setstate(pfad/+/tage_vorhersage[x]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/getpollenindex(pollenarten[i],body));/if/(logging)/log(pollenarten[i].tolowercase()/'/}/else/log("statuscode="+response.statusCode);
                                      log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                          } catch (e) {
                              log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                      function strip_tags(data) {
                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");/return(rueckgabe);/function/getpollenindex(pflanze,/html)/var/code="{'kein'" :0,/'schwach'/:1,/'mäßig'/:2,/'stark'/:3};/result/;/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/string.prototype.replaceall="function(find," replace)/str="this;" str.replace(new/regexp(find.replace(/([.*+?^="!:${}()|[]\/\])/g," "\\$1"),/'g'),/replace);/};/tag/(abstand)/eingabe/0,/1,/2,/.../jetzt="new" date();/jetzt.sethours(0);/jetzt.setminutes(0);/jetzt.setseconds(0);/jetzt.setmilliseconds(0);/newdate="new" newdate.settime(jetzt.gettime()/(24/*/abstand)/);/heute/anzahl/tage/ins/millisekunden/date="newdate.getDate();" month="newdate.getMonth()+1;" year="newdate.getFullYear();" </10)/?/'0'/:/date;/month;/rueckgabe="year.toString()+month.toString()+date.toString();" log('datum/in/link:/rueckgabe);/(rueckgabe);/ausgabe/z.b./alle/aus/dem/array/durchgehen/(x)/main()/for/(var/x="0;" tage_vorhersage.length;/x++)/dpanlegen(x);/readpollenwetter(x);/main();/schedule("5/*",/main);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`
                      kann mir wer einen Tip geben
                      Viele Grüße Hans[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        @Romö:
                        Hallo
                        var logging = true;
                                headers: {
                            try {
                            } catch (e) {
                        Viele Grüße Hans
                        "request" als npm Modul ist installiert?
                        Ich habe es auch eben installiert. Sollte eigentlich für morgen Hasel schwach anzeigen. Tut es aber nicht. Gibt nur Warnungen:
                        `~~[code]~~javascript.0	2018-01-11 20:43:53.896	info	script.js.common.Pollenflug: erle undefined
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.895	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.894	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.893	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.892	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.892	warn	at Request._callback (script.js.common.Pollenflug:43:17)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.888	warn	Wrong type of javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.übermorgen.erle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	info	script.js.common.Pollenflug: hasel undefined
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.887	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.886	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.885	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.884	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.883	warn	at Request._callback (script.js.common.Pollenflug:43:17)
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.882	warn	Wrong type of javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.übermorgen.hasel: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.881	info	script.js.common.Pollenflug: ambrosia 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.880	info	script.js.common.Pollenflug: beifuß 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.880	info	script.js.common.Pollenflug: wegerich 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.879	info	script.js.common.Pollenflug: eiche 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.878	info	script.js.common.Pollenflug: gräser 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.878	info	script.js.common.Pollenflug: roggen 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.877	info	script.js.common.Pollenflug: ampfer 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.877	info	script.js.common.Pollenflug: buche 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.876	info	script.js.common.Pollenflug: birke 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.874	info	script.js.common.Pollenflug: ulme 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.873	info	script.js.common.Pollenflug: weide 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.872	info	script.js.common.Pollenflug: pappel 0
                        javascript.0	2018-01-11 20:43:53.850	info	script.js.common.Pollenflug: erle undefined[/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          A Former User last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          habe das gleiche Problem mit dem Script…. denke mal, die Website wurde geändert... hab mal kurz draufeschaut in der Tabelle mit den Pollen sind keine Zahlen mehr sondern Symbole (icons) mit dem entsprechenden Wert, denke mals das "parsing" muss hier angepasst werden.
                          Equilora
                            robsdobs last edited by
                            ich hab eine angepasste Form des Scriptes, die bei mir funktioniert.
                            Aber Achtung, ist nicht Javascript sondern TypeScript –>also den richtigen Engine-Typ wählen:
                            // Polleninfo auswerten
                            // Version 1.3
                            * Initiale Optionen
                            var options = {
                              url: "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen",
                              headers: {
                            * Globale TypeScript Definitionen
                            /* Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                               Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
                            declare function isPrimitive(obj:any):boolean
                            declare function logDebug(...param: any[]):void;
                            declare function logInfo(...param: any[]):void;
                            declare function logWarning(...param: any[]):void;
                            declare function logError(...param: any[]):void;
                             * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                             * @param    obj           any object to check if it is a primitive object
                             * @returns              boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                            function isPrimitive(obj:any):boolean {
                                return (obj !== Object(obj));
                             * write any objects given as parameter to log as debug
                             * @param    param       a nist of different objects
                            function logDebug(...param: any[]):void {
                            	if (arguments.length > 0) {
                            		var text:string[] = [];
                            		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                                        if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                                            text.push(arguments[i]);
                            		    } else if(arguments[i] === null) {
                                            text.push('null');
                            		    } else if(arguments[i] === undefined) {
                                            text.push('undefined');
                                        } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                                        } else {
                                            text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                                        //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                            		log(text.join(' '), 'debug');
                             * write any objects given as parameter to log as Information
                            function logInfo(...param: any[]):void {
                                            text.push('null');
                                        } else {
                            		log(text.join(' '), 'info');
                            		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                                //logEnhanced(logtext, 'info');
                            	//console.debug(p);
                            	//logs(logtext,loglevels.debug);
                             * write any objects given as parameter to log as warning
                            function logWarning(...param: any[]):void {
                                            text.push('null');
                                        } else {
                            		log(text.join(' '), 'warn');
                            		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                                //logEnhanced(logtext, 'warn');
                            	//console.warn(p);
                            	//logs(logtext,loglevels.warn);
                             * write any objects given as parameter to log as error
                            function logError(...param: any[]):void {
                                            text.push('null');
                                        } else {
                            		log(text.join(' '), 'error');
                            		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
                            // Lokale TypeScript Definitionen
                            import request = require("request");
                            var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                            function strip_tags(data:string):string {
                                var rueckgabe:string = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                                return(rueckgabe);
                            function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                                var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                                var result:string= "";
                                var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                                result=html.slice(start);
                                result=result.trim();
                            	//logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
                                var stop:number =result.indexOf(' ');
                                result=result.slice(0,stop);
                                //logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                                return code[result];
                            function initializePollenwetter():void {
                                for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                            				if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                            				//logDebug('body',body);
                                            for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                                            logError(error);                               // Error beim Einlesen
                                } catch (e) {
                                    logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                            initializePollenwetter();
                            schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                              Romö last edited by
                              Hallo robsdobs,
                              ich komm mit deinem Script nicht klar. Es enthält globale und lokale Teile. Wo soll ich was speichern.
                              Wäre toll wenn Du mir helfen könntest.
                              Romö
                                Du kannst alles komplett in einem Script unter common lassen.
                                Ich habe die Teile, welche bei mir global sind reinkopiert.
                                  DiJaexxl last edited by
                                  Hallo, ich habe die Zeile mit Pollen in Dresen noch ausgetauscht.
                                  Aber ich bekomme folgende Log Fehlermeldungen:
                                  javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
                                  javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	^
                                  javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
                                  javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
                                  javascript.1	2018-01-21 13:05:40.112	info	script.js.Test.Pollen_test: compiling TypeScript source...
                                    Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Script oben nochmal angepasst.
                                      mmmmmh. Mache ich was Falsch?
                                      Das wirft mein Logfile raus:
                                      javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
                                      javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	^
                                      javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
                                      javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	if (typeof String.prototype.replaceAll === 'undefined') {
                                      javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
                                      Ergebnisse kommen aber leider nicht raus
                                      • I
                                        ioTechnik last edited by
                                        Hallo robsdobs
                                        Ich habe das gleiche Problem wie DiJaexxl. Dabei hoffte ich, dass Dein Script angepasst ist, wie Du beschrieben hast.
                                        Ist es das Script aus Beitrag oben
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p115126
                                        Geht bei mir leider nicht
                                        Wäre sehr dankbar für weitere Unterstützung
                                        Habe das für Testzwecke auf nem Pi1. Der neue kommt erst heute.
                                          Ok, schaue ich mir heute Abend an.
                                          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                            Knusterus last edited by
                                            hallo
                                            Ich hänge mich mal mit rein. Ich scheitere leider schon beim Enginetyp. Bei mir steht nur "Blocky, Javascript und Coffeescript.
                                            So habe jetzt den JS. Adapter aktualisiert jetzt habe ich auch Typescript.
                                            Jetzt habe ich den Pollenteil unter Common in ein neues Skript eigefügt. Und bekomme folgenden Fehler.
                                            `Log
                                            17:57:20.989	[info]	javascript.0 script.js.common.Pollen: compiling TypeScript source...
                                            17:57:20.989	[error]	javascript.0 script.js.common.Pollen: TypeScript compilation failed: createStateG("wetter.pollenvorhersage."+Pollenarten[i].toLowerCase(),0,'number','value','Pollenart '+Pollenarten[i]); ^ ERROR: Cannot find name 'createStateG'. Did you mean 'createState'? request(options, function (error, response, body):void { ^ ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'? logInfo("StatusCode="+response.statusCode); ^ ERROR: Cannot find name 'logInfo'. logError(error); // Error beim Einlesen ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'? logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'?`
                                            Hier noch mal mein Script.
                                            `~~[code]~~var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                                            var options = {
                                              headers: {
                                                return(rueckgabe);
                                                for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstateg("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,'number','value','pollenart/'+pollenarten[i]);/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                                                } catch (e) {
                                            Bitte um Hilfe
                                            Knusterus[/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
                                            266
                                            44139
