    4. Pv Speicher mit Netzstrom laden
    • wendy2702
      wendy2702 @mcBirne last edited by
      @mcbirne ist der dann AC gekoppelt und wird geladen sobald Überschuss vorhanden ist oder wie funktioniert das bisher?
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht. Allerdings wird er auch entladen, wenn ich bei günstigem Strom das E Auto lade. Und ich kann ihn nicht laden, wenn der Strom günstig ist um Abends teure spitzen zu überbrücken.
        Leider kann man ihn nicht smart steuern.
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @mcbirne und das geht bei den Geräten die du hast nicht!?
          https://www.solarwatt.de/betriebsanleitungen/solarwatt-manager/inbetriebnahme/geraete-verbinden/sma
          Google sagt ja auch das einige Speicher von Solarwatt Modbus sprechen, deine nicht ?
            Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
            @mcbirne was hast du denn bei der Anmeldung angegeben/ angeben müssen?
            "Batterie wird ausschließlich mit selbst produziertem Solarstrom geladen"?
            Es kann durchaus sein, dass das Verhalten seinen Grund hat.
            • mcBirne
              @wendy2702
              Der battery flex spricht modbus aber keiner kennt die Register und Solarwatt hält sie geheim
              • mcBirne
                mcBirne @Homoran last edited by
                Keine Ahnung. Ich habe das Teil set 3 Jahren. Aber selbst dann sollte es möglich sein das entladen zu pausieren.
                  @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                  das stimmt.
                  • wendy2702
                    @wendy2702
                    Naja,
                    Ich denke wenn der mit SMA kommuniziert wird das über Modbus laufen. Damit sind auch die Register „bekannt“. Zumindest ist es so in der ein oder anderen Anleitung auf der Solarwatt Seite beschrieben.
                    Es würde helfen wenn du mal die genauen Geräte Bezeichnungen nennen würdest. Wird der Akku nämlich z.b. über den SMA geladen, könnte der für die Steuerung verantwortlich sein.
                    • mcBirne
                      @wendy2702
                      Wie schon geschrieben, ist es der Battery Flex von Solarwatt. Er wird über Modbus gesteuert. Aber bis jetzt habe ich niemanden gefunden, der die Register kennt. Das wird auch in einigen Foren diskutiert. Wenn es hier jemanden gibt, wäre das natürlich super.
                      • wendy2702
                        @mcbirne ok.
                        Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.
                        Hast du dir den Link von mir mal zu Gemüte geführt?
                        Hast du zufällig eine Homeassistant Installation?
                        Dort könntest du mal versuchen dich per Modbus Sunspec mit dem WR und/oder Speicher zu verbinden. Bei Sunspec musst du keine Register konfigurieren.
                          Ralph 0 @wendy2702 last edited by Ralph 0
                          @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                          @mcbirne ok.
                          Das denke ich nicht.
                          Kann es sein, dass hier ein Missverständnis vorliegt? Deiner Frage nach zu urteilen, vermutest Du (immer noch), dass der Speicher mit einem Wechselrichter kommuniziert. Wenn ich die Antworten von mcbirne richtig verstanden habe, tut er das aber nicht sondern funktioniert unabhängig davon. Wenn der Speicher (ein Solarwatt Battery flex), nun über ioBroker und Modbus gesteuert werden soll, braucht man die Register, welche Solarwatt aber anscheinend nicht rausgibt.
                          Deswegen die Frage, soweit ich sie verstanden hab: Welche anderen AC-gekoppelten, WR-unabhängigen Speicher gibt es, die von mcbirne per Modbus gesteuert werden könnten.
                          Beantworten kann ich die aber leider auch nicht, außer, dass ich wüsste, welcher wechselrichtergeführte Speicher dies könnte.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Ralph 0 last edited by wendy2702
                            @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.
                            Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.
                            Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.
                            In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.
                            Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.
                            Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.
                            mcBirne R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • mcBirne
                              Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.
                              Ich habe keinen Home Assistant installiert.
                              Leider weiß ich nicht, wie mir der Link weiterhelfen kann.
                              Möglicherweise steuert der Wechselrichter auch etwas am Speicher. Ich habe auch noch einen Energimalnager flex. Auf dem läuft ein openHub. Über den lese ich alle Werte aus. Wahrscheinlich steuert das Teil auch was. Über die Homepage kann man den Speicher auch für 1 bis 4 Stunden ausschalten. Er bleibt dann an, wird aber nicht geladen oder entladen. Also auch da findet eine Kommunikation mit dem Speicher statt. laut meinem Installateur wohl alles über Modbus, aber der hat leider auch keine Register.
                                Dann liegt das Missverständnis vielleicht bei mir.
                                @wendy2702
                                Diese Antwort hatte ich so verstanden, dass er AC-gekoppelt ist und unabhängig läuft. Beim nochmaligen lesen muss das aber nicht stimmen.
                                Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar,...
                                Hab ich vielleicht auch falsch verstanden aber das geht doch über den Modus-Adapter. Da können die Register eingetragen und dann der WR und vielleicht auch ein Akku direkt gesteuert werden.
                                  Ralph 0 @mcBirne last edited by Ralph 0
                                  @mcbirne said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                                  @wendy2702 😂 ok, jetzt glaub ichs doch.
                                  @mcBirne: Da muss ich wendy nun recht geben. Mit der Information hätte sich das abkürzen lassen.
                                  Hab jetzt nicht alles gelesen, aber mit der Google-Suche "Sunny Tripower 8.0 Modbus" ist der erste Treffer ein Thread im PVForum, bei dem es genau um die Steuerung mittels Modbus und ioBroker geht.
                                  • mcBirne
                                    Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.
                                    R wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcbirne
                                      Kann ich Dir auch nicht sagen aber vielleicht findest Du die Antwort im genannten Thread.
                                      • wendy2702
                                        Naja, wenn die Geräte nie miteinander bekannt gemacht wurden steuert der WR mal garnichts.
                                        Stellt sich aber immer noch die Frage ob der Speicher AC oder DC gekoppelt ist.
                                        @ralph-0 sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:
                                        Jaein. Beim Sunspec sind die Register und deren funktionen halt fest spezifiziert. Alle Hersteller die sich daran halten sollten bei jedem Register das gleiche ergebnis liefern. Bei dem "normalen" Modbus kann jeder Hersteller was die Register betrifft quasi machen was er will.
                                        Ich habe z.B. einfach mal HASS installiert wegen Ansagen auf dem Homepod. Später zum testen dann mal Sunspec, hier nur IP und Port eingegeben und schwupps war alles da:
                                        Links STP6000, Rechts STP15000
                                        Wenn also die SMA sich zu 99% per Sunspec mit Solarwatt unterhalten sind entweder bei SMA die Register bekannt und man könnte den Versuch starten den Solarwatt mit den Registern auszulesen.
                                          Ja, und die gewünschten Sunspec Register können im Modbusadapter angelegt und dann über die entsprechenden Objekte Daten ausgelesen und geschrieben werden.
                                          Sunspec float
                                          Edit: in geringerer Auflösung Unbenannt1.png
                                          • wendy2702
                                            @ralph-0 ja, aber die kennt er ja nicht. Deshalb der Weg über z.B. Hass mit Sunspec Erweiterung.
                                            Das werden die Register des Gerätes ausgelesen ohne diese vorher kennen zu müssen.
                                            1266
