    4. Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera
      arteck Developer Most Active @wcag22 last edited by arteck
      @wcag22
      damit kann man mehr arbeiten als mit deinem eingangpost.. du brauchst nur eine "popel" kamera die lokal läuft..
      wozu dann das webinterface ???
      nimmt die Tapo TP-Link C200 (ohne WEBif)
      oder eine aus dem projekt
      https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks .. die haben dann WEBif
      wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @arteck last edited by
        @arteck sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
        Guten Morgen Allerseits,
        @wcag22
        Hm, da ich keinerlei Erfahrung mit Smart Home / ioB und Cameras habe, dachte ich, ich hätte im Eingangspost schon eine "popel" 🙂 - Camera beschrieben.
        Aber egal und danke für Deine Ergänzung.
        Yi CAm, Tapo und ESP-Variante hatte ich derzeit in die nähere Auswahl einbezogen. Letzteres nicht nur wegen den Kosten. sondern auch wegen der damit verbundenen Bastelei. 🙂
        Ooops, gerade gesehen, dass es die Tapo C200 als befristetes Angebot für knapp 23 Euronen gibt. Habe sie gleich mal geordert.
        Soweit schon mal und Danke.
        VG
        • MartinP
          MartinP @wcag22 last edited by MartinP
          @wcag22 Bei der ESP32CAM gibt es einiges zu bedenken
          • die interne WLAN-Antenne ist Grütze, funktioniert nur, wenn der Access Point direkt daneben steht ... externe Antenne ist empfehlenswert - dazu muss man eine SMD-Brücke auf der Leiterplatte umlöten https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?number=RBS15590
          https://nachbelichtet.com/esp32-cam-probleme-beheben
          brücke
          • Am einfachsten versorgt man das Kameramodul mit einer Huckepack-Leiterplatte - auf dem Kameramodul selbst gibt es keine USB-Buchse für die Spannungsversorgung.. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp32-cam-mb-usb-zu-ttl-modul-fuer-esp32-cam
          Hier mein erster Testaufbau mit externer Antenne und USB-Huckepack-Platine - nichts hält so lange, wie ein Provisorium...
          wcag22 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            wcag22 @MartinP last edited by
            @martinp sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
            Yepp, hatte ich schon gesehen:
            https://amzn.eu/d/exTeaPQ bzw. https://amzn.eu/d/2TIggAU
            Aber danke für den bestätigenden Tipp.
            Cooler Aufbau 🙂
            Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen
            • wcag22
              Sie ist schon unterwegs zu mir. 🙂
              Welcher Adapter? IP Kameras oder Onvif?
              Oder liege ich völlig falsch?...
              wcag22 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wcag22
                wcag22 @wcag22 last edited by
                @wcag22 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                Gesagt, getan und soweit auch zunächst eingerichtet. Besonders intuitiv fand ich das wieder nicht, aber das wohl eher mein Problem.
                Und hier zitiere ich mich mal selbst:
                Den rtsp-stream konnte ich, unabhängig vom eigentlichen und zukünftigen Einsatzzweck, schon mal mit dem vlc player auf dem Desktop Pc abgreifen - auch wenn das eher der Neugier geschuldet war. Auf dem Handy klappte das mit der vlc App nicht - ist aber auch nicht wirklich wichtig.
                Aus Neugier wurde auch die Verbindung mit alexa (show8) erfolgreich hergestellt
                Soweit also meine ersten vorsichtigen und einfachen Versuche mit der C200.
                Bleibt nun doch das Interesse, ob sie sich mit ioB verkuppeln lässt - und wenn ja wie.
                Falls da Jemand in der Runde ist, der mir helfen könnte - gern 🙂
                Danke und VG
                PS: Ich hätte auch noch ein paar Verständnisfragen, dazu aber ggfls. später...
                  crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by crunchip
                  Bleibt die Frage was du genau möchtest
                  Nen stream oder ein gelegentliches Bild
                  In vis, per telegram....?
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Welcher Adapter
                    Es gibt unter anderem
                    https://forum.iobroker.net/post/845713
                    • wcag22
                      wcag22 @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                      Moin,
                      die eigentliche und orginäre Aufgabe ist ja gelöst: Zugriff auf das Bild via VPN ins Heimnetz und damit der kontrolliernede Blick auf das Manometer. Wenn ich der C200 das Internet abklemme, kann ich sie zwar nicht mehr steuern (was in dieser Situatioin auch nicht notwendig ist), aber ich habe Zugriff auf das Bild.
                      Insofern könnte ich mich entspannt zurücklehnen.
                      Aber ich wäre ein schlechter "Smart-Homer", wenn mich dann nicht doch die Neugier packen würde.
                      Also Zwecks lernen:
                      Einbindung von gelegentlichem Standbild und/oder Stream in ioBroker und Anzeige am besten via Lovelace.
                      Es könnte ja sein, dass sich später doch noch Anwendungen finden.
                      Wenn etwas funktioniert findet sich auch ein Einsatzzweck 🙂
                      Danke für feedback.
                      • wcag22
                        wcag22 @crunchip last edited by wcag22
                        Welcher Adapter
                        Es scheint, dass das keine so gute Idee war.
                        Bei der installation über
                        npm i iobroker.tapo
                        bekam ich merkwürdige Warnungen und offenbar wurde nix installiert. sudo half auch nicht und war vermutlich falsch.
                        Ein erneuter Install-Versuch brachte:
                        pi@iobroker:~ $ npm i iobroker.tapo
                        up to date, audited 182 packages in 3s
                        39 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        pi@iobroker:~ $
                        Also doch installiert?
                        Versuch, das Paket zu entfernen:
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        E: Unable to locate package iobroker.tapo
                        E: Couldn't find any package by glob 'iobroker.tapo'
                        E: Couldn't find any package by regex 'iobroker.tapo'
                        pi@iobroker:~ $
                        bzw. ( verzweifelter Versuch 🙂 )
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove tapo
                        E: Unable to locate package tapo
                        pi@iobroker:~ $
                        Das bringt mich auch nicht weiter
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                        pi@iobroker:~ $
                        Sollte der Adapter installiert sein, wo finde ich den? Warum lässt er sich nicht entfernen?
                        Für mich alles sehr merkwürdig.
                        Any idea?
                        Er taucht dort auch nicht auf:
                        pi@iobroker:~ $ iob update
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        pi@iobroker:~ $
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Albert K
                          Albert K @MartinP last edited by
                          @martinp
                          ....also soooo super schlecht finde ich die verbaute Antenne auch wieder nicht 😊 . Hab ein paar von den Dingern und im Innenraum von etwa 120qm wenig Probleme damit, zumindest bei 2 sekündigen Stills.
                            Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                            Du installierst es halt falsch.
                            Zum einen nie per npm irgendwas hantieren, vor allendingen dann nicht auch noch im falschen Verzeichnis.
                            iobroker-Adapter werden auch nicht per apt installiert, das ist deb-Paketen vorbehalten.
                            Ja, sudo ist im Zusammenhang mit dem iobroker immer falsch. (Und wird mittlerweile auch weitgehend unterbunden.)
                            Jag den Fixer drüber:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Nein, das System tut genau das was du vorgibst und installiert das npm-Modul genau dahin wo du es sagst das es hin soll.
                            Richtig geht es z. B. per
                            iob add tapo --debug
                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              der Thread ist aus 2022, da kam der Adapter "frisch auf den Markt", somit sollte man schon ein wenig lesen, ansonsten empfehle ich die Doku
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                              installiert wird schon, jedoch ohne Instanz, bei so einem Vorgehen muss diese manuell hinzugefügt werden
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Installiert wurde zwar schon, aber halt nicht in /opt/iobroker sondern im ~ des ausführenden Users.
                                • wcag22
                                  wcag22 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                                  Danke für den Hinweis. Ich hatte mich an den (vermeintlich richtigen) Fundstellen orientiert:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo
                                  Nagut, wieder was gelernt. Aber vlt. wäre dort ein Hinweis für Newbees wie mich zur korrekten Installation ganz angebracht.
                                  Sollte es also falsch installiert sein, wie werde ich es zunächst mal wieder los? 🙂
                                  Den Fixer habe ich drüberlaufen lassen und finde "iobroker.tapo" unter /home/pi/node_modules
                                  pi@iobroker:~/node_modules $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                                  Was mache ich da nun wieder verkehrt ? 🙂
                                  Hm....
                                  Ah, ok... werde ich dann mal versuchen. Danke.
                                  • wcag22
                                    @crunchip
                                    Ah, ok... jetzt haben sich die Post überschnitten... Danke
                                      Warum sollte im GitHub eine Installationsanleitung für 'newbees' stehen? Die installieren erst gar nichts von dort sondern nutzen die im iobroker-Admin vorgesehenen regulären Wege der Installation.
                                        npm uninstall modulname
                                        im gleichen falschen Verzeichnis wie bei der Installation ausführen.
                                        • wcag22
                                          Was wäre denn der reguläre Weg für diesen Adapter?
                                          In der Adapter-Übersicht kann ich diesen Adapter nicht finde. Die Suche nach "tapo" liefert lediglich "LinkedDevices". Dein Hinweis ist zwar richtig, hilft aber irgendwie nicht weiter.
                                            @wcag22
                                            tapo
                                            github:	0.3.4
                                            latest:	0.3.4 for 5 days
                                            stable:	-.-.-
                                            Der ist also im Moment in einer regulär versionierten Variante über das Beta-Repo zu beziehen.
                                            Temporär die Quelle einschalten, Quelle updaten und dann wie üblich den Adapter über den Admin installieren.
                                            Dannach die Quelle wieder auf 'stable' zurückdrehen.
                                            wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            47
                                            2319
