    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      guitardoc @legro last edited by
      @legro said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      @guitardoc
      Hoffentlich hat man @NWH kein altes Hündchen verkauft. Die neuen 200-S haben jedenfalls E3.
      Hmm, keine Ahnung ob das mit dem Kältemittel (?) zusammen hängt. Ich habe mir extra eines der älteren Systeme einbauen lassen, weil dort das Kältemittel nichtbrennbar ist. Das neuere Mittel ist wohl ökologisch toller und rettet das Klima sowie das ganze Universum ganz alleine, hat aber das Problem der Brennbarkeit wenn ich das richtig verstanden hab.
      Auslesen kann man die WP trotzdem ohne E3 mit einem separaten Gerät (das hab ich einbauen lassen). Müsste nachschauen wie das genau heißt, hab ich jetzt nicht im Kopf...
      Es kann aber auch mit etwas ganz anderem zusammen hängen.
      • N
        nobbiman @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
        @guitardoc
        Dann schau doch bitte mal nach, wie das Gerät heißt und poste es hier!
        • NWH
          NWH last edited by
          @legro
          Mal zur Info!
          Laut meinen Installateur ist meine WP definitiv keine E3 Generation, somit habe ich auch keinen CAN BUS.
          Aber ich habe mit dem **optolink-Splitter** einen Weg gefunden an alle Daten heran zukommen.
            guitardoc @nobbiman last edited by
            @nobbiman Ich habe die WP über Vitoconnect angebunden. Dazu gibt es auch einen Adapter in ioB. Drüber bekomme ich alle Werte, die für mich wichtig sind. Ich habe gesehen, dass Viessmann sukzessive immer mehr Daten freischaltet, welche der Adapter dann in den ioB zieht.
            NWH N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • NWH
              NWH @guitardoc last edited by
              @guitardoc
              Bei mir fehlen leider ein paar Werte in diesem Adapter.
              Deshalb bin ich den Umweg gegangen.
              • N
                Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, da musst du ja die gesuchten Daten z.B. in dem 12. Unterordner der Objekte suchen - niederschwellig, bzw. nutzerfreundlich ist anders!
                Wenn denn wenigstens die Strukturen der Ordner und Unterordner bei den verschiedenen Gerätetypen gleich wären, wäre es ja noch erträglich, aber hier scheint jeder Entwickler nach dem Motto zu handeln: Mehr Unterordner ist besser. Ich habe bis heute für meine Wärmepumpe keine Übersicht gefunden, die passt - ständig bin ich am Suchen nach Datenpunkten wobei man in der ioB-Struktur ja keine SuFu hat und klappt einen nach dem anderen Ordner auf und zu!
                NWH L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • NWH
                  NWH @nobbiman last edited by
                  @nobbiman @guitardoc
                  Habt ihr alle DP im Iob zur Verfügung die ihr benötigt?
                  zB.
                  Temperatur Heizprogramm normal: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                  Temperatur Heizprogramm reduz.: viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                  Habt ihr die?
                  • N
                    nobbiman @NWH last edited by
                    @nwh Ja, die beiden DP habe ich!
                    Schönes Beispiel für einen DP im 13. Unterordner in der Objektstruktur
                    NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • NWH
                      @nobbiman
                      wieso habe ich den nicht, alle unnötigen DP habe ich, die die man braucht habe ich nicht.
                      • N
                        @nwh keine Ahnung, die DP werden automatisch im Adapter gelistet
                          legro @nobbiman last edited by
                          @nobbiman sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                          Ja, den Adapter viessmannapi nutze ich auch, ich würde mir nur eine Schnittstelle wünschen, die mir die Daten übersichtlich darstellt. Die aktuelle Datenstruktur ist verheerend, ..
                          Ja, dem ist leider so und du wirst wohl oder übel die damit arrangieren müssen. Sei versichert: Mit viel Geduld und Erfahrung geht's dann irgendwann recht gut.
                          Ich erstelle derzeit unsere Visualisierung eines E3-Systems mittels des e3oncan-Adapters. Nach großen anfänglichen Schwierigkeiten geht's mittlerweile eigentlich recht gut voran.
                            jrudolph @NWH last edited by
                            @nwh Danke für den Tipp mit dem optolink-Splitter! Ich hatte noch einen alten Raspi 1 und einen UART rumliegen und gestern das mal schnell zusammengesteckt. Läuft einwandfrei. Der Vitoconnect versorgt nun weiterhin die Viessmann Cloud, aber ich habe nun alle Daten lokal über den MQTT Adapter im ioBroker ohne den Umweg über die Cloud. Vor allem auch die Daten, die die Cloud nicht liefert.
                            • N
                              nobbiman @jrudolph last edited by
                              @jrudolph Welcher Daten kommen denn da zusätzlich?
                                jrudolph @nobbiman last edited by
                                @nobbiman Die Liste ist recht lang, aber ich hatte bei meiner Ölheizung den Ölverbrauch vermisst. Ich kann ihn zwar am Display im Keller ablesen, aber über die ViCare App, damit über den Adapter, kommt der Wert nicht. Für Gasheizungen ist das z.B. möglich. Meinen Wunsch auf Anzeige in der App wollte man bei Viessmann prüfen. Das ist 2 Jahre her. Die Daten sind seitens der Heizung verfügbar, werden aber zumindest an die App nicht übermittelt. Nun habe ich so die Lösung mit den Daten, die ich brauche.
                                Bisher bin ich nur lesend unterwegs. Die Bedienung der Heizung habe ich noch nicht benutzt.
                                  A Former User last edited by
                                  @jrudolph
                                  Der Tipp mit Optolink-Splitter ist wirklich gut, hab n alten Raspi3 genommen, funktioniert prima.
                                  @nobbiman
                                  Die ganzen Werte entnimmst du der Tabelle fuer dein Geraet, das auf der Seite von optolink-splitter hinterlegt ist.
                                  Das koennen ganz schoen viele sein, teilweise muss man etwas probieren, aber es ist alles gut dokumentiert.
                                    RikDRS @MartyBr last edited by
                                    @martybr said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                    @ritschy2000
                                    Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                                    Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                                    Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                                    Moin zusammen!
                                    Mir ist letzte Tage mein Viessmann in die Störung gegangen. Nun suche ich die Möglichkeit mich benachrichtigen zu lassen, sobald eine Störung aufläuft und dies bestenfalls als "kritischen Alarm" aufs Apfel-Telefon. Habt ihr ne Lösung dazu?
                                    Angebunden ist die Heizungsanlage mittels OPTO1
                                    Danke und schöne Feiertage!
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      A Former User @RikDRS last edited by
                                      @rikdrs
                                      wenn du die Api nutzt, hast du ja die App, die zeigt doch die Stoerung an?
                                      Ansonsten den Datenpunkt Error auswerten, wenn da was kommt.
                                      Ich nutze seit ein paar Wochen nur noch optolink-splitter local und lasse mir die Daten per mqtt in den iobroker geben, werte dort dann eine evtl. Stoerung aus und lasse mir das per Pushover aufs Handy schicken.
                                      • _
                                        _tobias_ last edited by
                                        Hallo
                                        ich steige gerade erst bei iobroker ein.
                                        Die Viessmannapi habe ich auf meinem raspberry in iobroker geladen.
                                        Die Kommunikation mit meiner 250-a10 klappt auch.
                                        Ich habe aktuell nur den Basis Zugang in Viguide.
                                        Die Datenpunkte für Kompressordrehzahl / aktuell erzeugte Wärmemenge / aktueller Stromverbrauch / Massenstrom Heizkreis konnte ich nicht finden.
                                        Gibt es die mit Basis Zugang nicht?
                                        Welche davon bekommt man, wenn ich auf vicare+ update und 5 Euro im Monat zahle?
                                        Vorab besten Dank
                                        Tobias
                                        T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TomRacoon @_tobias_ last edited by
                                          @_tobias_
                                          Die meisten spannenden Werte bekommst Du meiner Meinung nach erst mit dem teuren Paket für 20,- pro Monat, da nur mit diesem Wärmepumpen unterstützt werden...
                                          _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • _
                                            _tobias_ @TomRacoon last edited by
                                            @tomracoon
                                            Danke für deine Antwort.
                                            20€/Monat schreckt erstmal ab.
                                            Aber wo könnte man das denn buchen?
                                            In der Vicare App finde ich das Angebot nicht.
                                            795
                                            215197
