    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • Simon42
      Simon42 last edited by
      @gerhardsenkowski said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Dies ist grundsätzlich möglich und wird aufgrund vorhandener Provider Router auch bei uns in einer der Test-Umgebungen so praktiziert. Aber je nach Größe und Komplexität der Smarthome Umgebung ist das natürlich auch mit erheblichem Aufwand verbunden.
      Gibt es eine / wäre es möglich API-Docs und welche Daten ihr wollt zu erhalten. Dann könnten zumindest diejenigen die Entwicklungserfahrung haben, selber ein Script bauen, um z.B. Daten aus deren anderen Provider Routern zu extrahieren, ...?
      • Chaot
        Chaot @GerhardSenkowski last edited by
        @gerhardsenkowski
        Die 6690 bricht bei mir erheblich stärker ein. Allerdings habe ich einen Gigabit Anschluß. Bei mir bleiben mit aktivem Adapter 65 Mbit/s übrig. Ohne Adapter kommen komplett 1014 Mbit/s.
        Wenn ich so grob hier die Reaktionen sehe und auch in eurer Tabelle scheint das Problem tatsächlich an schnellen Verbindungen zu liegen. Je langsamer der Downstream vorgegeben ist, desto geringer sind die Einbußen.
        • Chaot
          Chaot last edited by Chaot
          Version 1.2.0 scheint jetzt zu funktionieren.
          Ich verliere zwar im Heimnetzt etwas Geschwindigkeit, aber meine Internetleitung bricht nicht mehr zusammen. Von 1146 Mbit/s auf 1066 Mbit/s ist nicht nennenswert.
          Die mail kam auch an, dass wohl meine 3 Geräte geeignet sind. Da ich tatsächlich 6 oder 7 Geräte habe werde ich die dann für eure Messungen dazuschalten.
          Edit: Aktuell sind 8 Geräte dran und es scheint zu funktionieren.
          Edit2: Zu früh gefreut. Bricht leider immer noch massiv ein. Wenn auch jetzt erst nach einiger Zeit.
          MartinP David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Chaot last edited by
            @chaot Ich kann auf die neue Version gar nicht Updaten, weil ich angeblich noch NodeJS 18 benutze ...
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              nein, angeblich gar keine Version
              • MartinP
                MartinP last edited by MartinP
                @homoran Hehe, dafür funktioniert mein iobroker aber durchaus zufriedenstellend 😉
                Noch einmal versucht, jetzt geht es ...
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by
                  Habe auch nach dem Update noch einmal getestet ... Speedtest bricht immer noch von 1000 auf 65 MBit/s im Downstream zusammen ...
                  • da_Woody
                    da_Woody @KISSHome last edited by
                    @kisshome "Moderne Fritzbox"?
                    Mir kommt so ein Ding nicht mehr ins Haus.
                    Wenn mir AVM nicht die Möglichkeit gibt das Ding als Router zu deaktivieren und rein als Modem zu verwenden ist bei mir der Ofen aus.
                    MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @da_Woody last edited by
                      @da_woody Hmm, was ist denn Dein derzeitiges Setup, um ins Internet zu kommen?
                      Ein Modem, und ein OpenWRT oder OpenSense Router? Wie realisierst Du WLAN?
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by Samson71
                        @da_woody sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Full ACK. Dank Vodafone Kabel-HomeBox-Option (10 Nummern, 2 Leitungen) werde ich meine auch nicht los und habe sie damit (zwangsläufig) vor meinem Unifi-Universum laufen. Ist aber zum reinen (zusätzlichen) Verbindungsglied Unifi -> Internet degradiert.
                        Vermutlich wie bei mir mit einem kompletten Unifi-Setup incl. Gateway/Dream Machine.
                        • da_Woody
                          da_Woody @MartinP last edited by
                          Nuja, Anschluss Kabel+ in Österreich. Hab vor 5 Jahren mein Synology Netzwerk von Wien ins Burgenland mit genommen. Mir wurde eine Fritte hin gestellt. Beim Versuch das Ding auf Modem umzustellen, bin ich gescheitert. Nach dem 3. Gesprächen endlich eine Frau am Telefon. "Bekanntes Problem. Aus rechtlichen Gründen ist das in Österreich nicht möglich"
                          Gerät gegen ein anderes getauscht, auf Modem umgestellt, Synology Router, 3 Synology APs dahinter, fertig.
                          Somit ist AVM für mich gestorben auf ewig.
                          PS: Frauen sind IMHO die besseren Supporter! 🙂
                          • mcm1957
                            mcm1957 @da_Woody last edited by
                            @da_Woody
                            @Samson71
                            Falls ihr Bedarf seht Vor- und Nachteile der Internetanbindung weiter zu besprechen, trenn du (@samson71) das Thema doch bitte ab. Mit der konkreten kisshome Studie hat das nur mehr am Rande zu tun. Vor- und Nechteile von AVM Produkten kann und soll man ruhig besprechen, gibt da sicher viel dazu zu sagen - nur ist das nicht das eigentliche Thema in dem Thread.
                            • David G.
                              David G. @Chaot last edited by
                              @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              Ich habe im Changelog auch nichts gelesen, was drauf hindeutet, dass das Problem angegangen wurde.
                              • MartinP
                                MartinP @David G. last edited by
                                @david-g Interessanterweise merkt man den Unterschied gar nicht in der "Fluffigkeit" des Webseitenaufbaus ... Wird man wohl nur an Download-Geschwindigkeiten merken. Beim Seitenaufbau wird wohl eher das Rendering der Seiten der begrenzende Faktor sein, und nicht der Download der Inhalte - außer vielleicht bei großen Bildern
                                • David G.
                                  David G. @MartinP last edited by
                                  @martinp
                                  Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
                                  Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
                                  Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
                                  • David G.
                                    David G. @KISSHome last edited by
                                    @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                    50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
                                    Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
                                    Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
                                    Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
                                    KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MartinP
                                      @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
                                      Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden 😉
                                      Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
                                        Fabian1 @MartinP last edited by
                                        @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
                                        • erkenes
                                          erkenes @MartinP last edited by
                                          @martinp Ich kann dich toppen.
                                          Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
                                          Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
                                          Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
                                          Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
                                          • David G.
                                            Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
                                            *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
                                            Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
                                            system.host.iobroker:
                                            kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            135
                                            12509
