    4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      @looxer01 Vielen Dank.
      Ich habe den Code durch deinen ersetzt. Ich beobachte das ganze mal eine Weile.
      Schade, dass sich Batteriemeldungen schlecht simulieren lassen.
        looxer01 @Knallochse last edited by
        @knallochse
        sehr gerne.
        Ich mache die Instanz wahrscheinlich noch variabel. Dann ist es einfacher anzupassen für alle die, die CuxD verwenden
          looxer01 last edited by looxer01
          Version 1.06 ist online:
          • GruppenSelektoren auskommentiert fuer unreach#
          • Korrektur fuer REGA subcription:Timer variable zuruecksetzen
          • HM-Classic Sabotage counts werden umgeleitet von error auf Sabotage
          • Instanzen zur Selektion sind jetzt als Variable definiert - z.B. um CuxD auszuschliessen
          Looxer01
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Knallochse
            Knallochse @looxer01 last edited by Knallochse
            @looxer01 mit der 1.6 scheint der Zähler bei Auslösen eines Sabotage Aktors nicht mehr zu funktionieren
            in der Nachricht (Telegram) steht SABOTAGE
              @knallochse
              vielen Dank
              Fehler ist gefunden. Fix kommt mit der nächsten Version.
              vG Looxer
                Version 1.07 ist online.
                • Zähler für Sabotage funktioniert jetzt für HMClassic und HMIP
                • Text StandardMessages angepasst
                • Fuer alle Messenger Services kann die gewuenschte Instanz angegeben werden
                Looxer
                E Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  emil70 @looxer01 last edited by
                  @looxer01
                  ist das im 1.07 richtig so
                  // telegram Einstellungen
                  const TelegramUser = "";
                  beim 1.06 sieht das so aus
                  const TelegramIstanz = 0;
                    looxer01 @emil70 last edited by
                    @emil70
                    ja, das ist ok, weil jetzt alle Messenger mit der Instanz einstellbar sind
                        const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer'];
                        const MessengerScope = {
                        'UNREACH_ALARM':                [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                        'LOWBAT_ALARM':                 [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                        'SABOTAGE_ALARM':               [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                        'CONFIG_PENDING':               [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                        'Sonstige':                     [false,       false,         false,      false,          false,      false],
                        'keineSM':                      [false,       true,          false,      false,          false,      false],
                        const MessengerInstanz =        [0,             0,              0,          0,              0,          0 ]; // Instanz des Messengers
                    • Knallochse
                      @looxer01 Mit der 1,07 funktioniert der Zähler für Sabotage Super👍
                        Version 1.08 ist online
                        • Ein wenig Kosmetik
                        • LowBat Meldungen waren nicht vollstaendig für HMIP Geräte. Batterietypen-Hinweis sollte jetzt funktionieren
                        vG Looxer
                        • flkontakt
                          flkontakt last edited by
                          @looxer01 @looxer01 Hallo, bin zufällig über das Script gestolpert, aufgrund der Vielzahl meiner HM-Geräte war mein Interesse geweckt. Leider bin ich absoluter DAU was JS betrifft, bekomme beim Start des Scripts die folgende Fehlermeldungen. Was kann/muss ich hier tun? Oder habe ich ein grundsätzliches Problem in den Einstellungen der Adapter usw.? Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielen Dank!
                          15.11.2024, 13:43:09.525	[info ]: javascript.0 (800865) Start JavaScript script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen (Javascript/js)
                          15.11.2024, 13:43:09.630	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                          15.11.2024, 13:43:09.631	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 200 subscriptions registered. Check your script!
                          15.11.2024, 13:43:09.631	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 300 subscriptions registered. Check your script!
                          15.11.2024, 13:43:09.632	[warn ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: More than 400 subscriptions registered. Check your script!
                          15.11.2024, 13:43:09.634	[info ]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: registered 468 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          15.11.2024, 13:43:09.690	[error]: javascript.0 (800865) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'TYPE')
                            looxer01 @flkontakt last edited by
                            @flkontakt
                            nicht so schwierig. Das kriegst du hin.
                            Die ersten Meldungen sind Warnmeldungen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen.
                            1. Du akzeptierst, dass du Warnmeldungen beim Aufrufen des Scripts hast
                            2. Du machst eine Einstellung im Javascript Adapter
                              • allgemeine Einstellungen unter "Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung)
                                stells du z.B. 500 ein. Damit sind die Warnmeldungen Geschichte
                            3. Du verzichtest auf historische Servicemeldungen (nur aktuelle werden gespeichert) und stellst das script auf:
                              const GeraeteIDTrigger = false (vorgegeben ist hier true). Dann gibt es nur 1 Subscription
                            Die Fehlermeldung erscheint wahrscheinlich nur beim ersten Aufruf des Scripts. Da hakt es wohl beim Timing vom Erstellen der States und dem Versuch diese zu beschreiben. (eigentlich sollte das abgefangen sein aber , na ja)
                            vG Looxer
                              looxer01 @flkontakt last edited by looxer01
                              @flkontakt
                              (falls noch interessant)
                              ich habe nochmal geforscht. Das Coding ist im Prinzip ok. Es kann aber sein, dass ein wenig performantes System Probleme verursacht, wenn "asynchron" verarbeitet wird, was hier der Fall ist.
                              -Übersetzt: ich erstelle die Datenpunkte und möchte warten bis die fertig erstellt sind. Dann werden diese auch schon beschrieben
                              Was kann man in diesem Fall tun ?
                              • Die nächste Version wird keinen harten "error" erzeugen sondern nur eine Warnmeldung. Dann werden auf jeden Fall alle notwendigen Datenpunkte erstellt, wenngleich verzögert
                              Für dich würde ich empfehlen folgende Einstellung im Script vorzunehmen: const GeraeteIDTrigger = false
                              Die neue Version kommt heute noch.
                              vG Looxer
                              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Version 1.09. ist online.
                                • Ueberfluessiges log fuer Json String entfernt
                                • moegliche ungueltige StatusMeldung mit mehr Infos versehen
                                • Create states WarnMeldung statt ErrorMeldung
                                vG Looxer
                                • flkontakt
                                  flkontakt @looxer01 last edited by
                                  @looxer01 vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Anpassung des Scripts. Bei mir hakt es aber immer noch, wenn ich eine Sabotage an einem Fensterkontakt durchführe, ändern sich der Datenpunkt Anzahl_SABOTAGE nicht und es werden Fehlermeldungen angezeigt. Hättest Du hierzu eine Idee, einen Tipp? In der JS-Instanz habe ich die Maximale Auslöser/Trigger pro Skript (bis zur Warnung) auf 100 (Default) gelassen.
                                  avascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.799	error	at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.799	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.799	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.799	error	at Object.<anonymous> (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:334:13)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.799	error	at Servicemeldung (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:407:26)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.798	error	at Check_All (script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:521:15)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.798	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.798	error	at script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen:536:89
                                  javascript.0
                                  2024-11-16 17:34:51.798	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'TYPE')
                                    @flkontakt
                                    sehr eigenartig.
                                    kannst du mir bitte folgendes zeigen
                                    1. Die Liste der angelegten Datenpunkte
                                    2. Deine Einstellungen innerhalb des scriptes
                                    Ausserdem:
                                    kannst du bitte einen Test machen mit dieser Einstellung im Script:
                                    vG Looxer
                                    • flkontakt
                                      hier die Infos, kannst du damit etwas anfangen?
                                      javascript.0.ServicemeldungenVol2.json
                                      // Servicemeldungen Script zum erfassen von aktuellen Servicemeldungen und halten der historie fuer einen definierten Zeitraum (Historie)
                                      // Servicemeldungen koennen ueber bekannte services gesendet werden
                                      // Trigger kann ausgewaehlt werden (entweder REGA anzahl = Servicemeldungen oder einzelne IDs) // States werden vom script angelegt
                                      // Autor Looxer01 02.11.2024 Version 1.0 (initiale Version)
                                      // Version 1.01 - 02.11.24 Sabotage Alarm fuer HM-Classic Sensoren angepasst. (Error >= 1 und <= 7) // formatierung mit Zeilenumbruch korrigiert
                                      // Version 1.02 - 03.11.24 Replacements als Funktion // Handling von geloeschten Datenpunkten // Ausschlussliste bei subscription der Geraete ID // Kosmetik
                                      // Version 1.03 - 04.11.24 Stringumwandlung gefixt / JSON fuer aktuelle Meldungen und historische Meldungen hinzugefuegt.
                                      // Version 1.04 - 05.11.24 im Datenpunkt id_JSON_Servicemeldung_Aktuell wird ein falscher Text gezeigt // Quick Fix - keine historische Meldung bei Status 0
                                      // Version 1.05 - 10.11.24 Fix fuer Status 0 fuer historische Meldungen. Text aus Tabelle: StandardstatusMessages verwendet // Text angepasst in Tabelle fuer 0
                                      //                         Batteriemeldung erweitert // Telegram Instanz und User hinzugefügt
                                      //                         WICHTIGE Aenderung fuer REGA subscription:   Intelligenterer Umgang bei vielen Aenderungen von Anzahl der Servicmeldungen aus der CCU
                                      // Version 1.06 - 12.11.24 GruppenSelektoren auskommentiert fuer unreach // korrektur fuer REGA subcription:Timer variable zuruecksetzen
                                      //                         HM-Classic Sabotage counts werden umgeleitet von error auf Sabotage
                                      //                         Instanzen zur Selektion sind jetzt als Variabel definiert - z.B. um CuxD auszuschliessen
                                      // Version 1.07 - 13.11.24 Zähler für Sabotage funktioniert jetzt für HMClassic und HMIP // Text StandardMessages angepasst
                                      //                         Fuer alle Messenger Services kann die gewuenschte Instanz angegeben werden
                                      // Version 1.08 - 14.11.24 Einstellungsbereich aufgeraeumt- weitere Kosmetik // Fix Low_Bat Meldung
                                      // Version 1.09 - 15.11.24 Ueberfluessiges log fuer Json String entfernt // moegliche ungueltige StatusMeldung mit mehr Infos versehen // Create states WarnMeldung statt ErrorMeldung
                                      // Einstellungen (alle Einstellungen sind optional - Das heisst, dass das script läuft ohne weitere Einstellungen)
                                      // Pfad kann angepasst werden fuer userdata pfad einfach // entfernen
                                      const path      = "javascript.0.ServicemeldungenVol2.";
                                      //const path    = "0_userdata.0.ServicemeldungenVol2."; // alternativ zum javascript pfad
                                      // schreibt einen logeintrag in ein externes file (Excel Format) / nur bei GeraeteIDTrigger = true
                                      const logflag = true;
                                      const LogPath = "/opt/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logsconstst  / nur bei GeraeteIDTrigger = true
                                      //const LogPath = "/iobroker/log/ServicemeldungenVol2.csv";";             // Pfad fuer Windows/ nur bei GeraeteIDTrigger = true // iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
                                      // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
                                      const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen'     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                                      //Geraete die nicht ueberwacht werden sollen. Geraete-IDs eingeben - Komma getrennt erfassen
                                      const Ausschlussliste = ['003660xxx62C5D', '00091D8xxx7410']; // immer mit Komma trennen
                                      // debug level kann eingestellt werden - wenn alles laeuft dann 0 = ruhe im log
                                      // debug level 0   kein log // debug level 1 - nur die wichtigsten Meldungen werden gelistet // debug level 2 - mehr als nur die wichtigsten Meldungen aber ohne einzelne IDs
                                      // debug level 3 - hier werden auch einzelne IDs gelistet (koennten lange listen werden)
                                      const debugLevel = 0 ;
                                      // wenn GeraeteIDTrigger auf true gestellt wird, dann wird fuer jeden Datenpukt mit Relevanz fuer eine Servicemeldung eine subscription angelegt.
                                      // Vorteil ist, dass auch eine Historie und ein Log fuer Servicemeldungen geschrieben werden kann: Nachteil: bei 80 CCU Geraeten ungefaehr 300 Susbsriptions
                                      // Wenn die variable auf false steht, dann wird auf hm.rega.0.maintenance eine subsription angelegt: Vorteil: 1 Subscription , Nachteil: keine Servicemeldungs Historie
                                      const GeraeteIDTrigger = false; // true = viele subscriptions - false = 1 subscritpion
                                      //  fuer alle Spalten mit true werden die Nachrichten ueber den zugeordneten Dienst versendet
                                      // Voraussetzung ist, dass der entsprechende Adapter installiert und konfiguriert ist
                                          'SABOTAGE_ALARM':               [false,       true,          false,      true,          false,      false],
                                      // email-Einstellungen
                                      const emailAddresse = "Vorname-Nachname@web.de"
                                      const Headline = "ioBroker Servicemeldung"; // Ueberschrift Messages fuer email und Pushsafer
                                      //Experten Einstellungen
                                      // Texte werden in "history" hinzugefuegt und etsprechend des schedules wieder geloescht -- nur relvant wenn  GeraeteIDTrigger = false
                                      const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";   // Sam 1. tag des monats um 00:02 morgens - sollen alle Servicemeldungen der Woche datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                      // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0"; // alernative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Servicemeldungen der Woche im datenpunkt der SM-Texte geloescht werden
                                      // Im folgenden sind die Instanzen gelistet fuer die die Selektion erfolgt - Vorgabe ist Standard = 0,1,2 . Mit CuxD wuerde es 1,2,3 sein.
                                      const HMClassicInstanz = 0;
                                      const HMIPInstanz = 1;
                                      const GruppenInstanz = 2; // Gruppen sind im Standard nicht aktiviert. nicht unbedingt notwendig
                                      // Pfade
                                      const PathRega = 'hm-rega.0.maintenance';
                                      const id_Text_ServicemeldungLang = path+'TextLangAktuelleSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) = path+'TextLang';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) Lange (normale) Version
                                      const id_Text_ServicemeldungKurz = path+'TextKurzAktuelleSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String) - kurze Version
                                      const id_Text_Servicemeldung_History = path+'TestLangVergangeneSM';  // Objekt wo die Servicemeldung hinzugefuegt werden soll (String) - Lange Version (es gibt nur lang)
                                      const id_JSON_Servicemeldung_Aktuell = path+'JSONAktuelleSM';  // JSON Tabelle Datenpunkt Aktuelle SM
                                      const id_JSON_Servicemeldung_Historie = path+'JSONVergangeneSM';  // JSON Tabelle Datenpunkt Historische SM
                                      const id_IST_LOWBAT                     = path+'Anzahl_LOWBAT'             // HM classic; & HMIP                    =
                                      const id_IST_UNREACH                    = path+'Anzahl_UNREACH'
                                      const id_IST_STICKY_UNREACH             = path+'Anzahl_STICKY_UNREACH'     //*Anzahl Sticky Unreach (zu bestaetigende unreach)
                                      const id_IST_CONFIG_PENDING             = path+'Anzahl_CONFIG_PENDING';
                                      const id_IST_UPDATE_PENDING             = path+'Anzahl_Update_PENDING';
                                      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER       = path+'Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                                      const id_IST_ERROR                      = path+'Anzahl_in_ERROR';
                                      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = path+'Anzahl_NON_FLAT_POSITIONING';
                                      const id_IST_FAULT_REPORTING            = path+'Anzahl_FAULT_REPORTING';
                                      const id_IST_SABOTAGE                   = path+'Anzahl_SABOTAGE';
                                      const id_IST_ERROR_REDUCED              = path+'Anzahl_ERROR_REDUCED';
                                      const id_IST_STICKY_SABOTAGE            = path+'Anzahl_Sticky_SABOTAGE';
                                      const id_IST_USBH_POWERFAIL             = path+'Anzahl_USBH_POWERFAIL';
                                      const id_IST_U_SOURCE_FAIL              = path+'Anzahl_U_SOURCE_FAIL ';
                                      const id_IST_Gesamt                     = path+'Anzahl_GESAMT'
                                      const id_IST_SMAktuell                  = path+'Anzahl_SM-Aktuell'
                                      //Batterie-Zuordnungen fuer Servicmeldungen
                                      const batteryTypes = {
                                          '1x CR2016':    ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'],
                                          '1x CR2032':    ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'],
                                          '2x LR14':      ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl', 'HM-OU-CF-Pl'],
                                          '2x LR44/AG13': ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'],
                                          '2x LR6/AA':    ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI',
                                                          'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT', 'HmIP-STHO', 'HmIP-eTRV-C',
                                                          'HmIP-WGC', 'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E', 'HmIP-eTRV-2 I9F', 'HmIP-eTRV-E-S', 'ELV-SH-SW1-BAT'],
                                          '3x LR6/AA':    ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2',
                                                          'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3', 'HM-Sec-MDIR-3', 'HmIP-SWO-PR', 'HmIP-DLD', 'HmIP-ASIR-2'],
                                          '4x LR6/AA':    ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'],
                                          '1x LR3/AAA':   ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO',
                                                          'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1', 'HmIP-KRCK', 'HmIP-SWDO-2'],
                                          '2x LR3/AAA':   ['HmIP-WRCR', 'HmIP-SWD','HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB',
                                                          'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2',
                                                          'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG', 'HmIP-DSD-PCB',
                                                          'HmIP-WRCD', 'HmIP-WRC2-A', 'HmIP-WTH-B-2', 'HmIP-WTH-A', 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'],
                                          '3x LR3/AAA':   ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'],
                                          '3x AAA Akkus - bitte laden': ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'],
                                          '3x LR14/C':    ['HmIP-MP3P'],
                                          '9Volt Block leer oder unbestimmt': ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'],
                                          'Festbatterie leer': ['HmIP-STE2-PCB', 'HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD', 'HmIP-PCBS'],
                                          'ohne Batterie': ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR',
                                                              'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB', 'HM-LC-Sw4-DR-2'],
                                          'Akku entladen - bitte aufladen': ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM', 'HM-RC-19-SW']
                                      // Standard Servicemeldungen, wenn alle anderen nicht zutreffen
                                      const StandardstatusMessages = ['keine Stoerung', 'Stoerung', 'bestaetigte Servicemeldung'];
                                      // hier sind alle bekannten Servicemeldungen zugeordnet (ueber Status-Datenpunkte des Geraetes)
                                          const statusMessages = {
                                              UNREACH_ALARM: ['keine Kommunikationsfehler', 'Kommunikation gestoert', 'Kommunikation war gestoert'],
                                              STICKY_UNREACH_ALARM: ['keine Kommunikationsfehler', 'Kommunikation gestoert', 'Kommunikation war gestoert'],
                                              SABOTAGE_ALARM: ['Keine Sabotage', 'Sabotage', 'Sabotage aufgehoben'],
                                              LOWBAT_ALARM: ['Batterie ok', 'Batterie niedrig', 'Batterie ok'],
                                              LOW_BAT_ALARM: ['Batterie ok', 'Batterie niedrig', 'Batterie ok'],
                                              ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM: ['Keine Meldung', 'Geraet wurde angehoben.', 'Geraet wurde angehoben: Bestaetigt'],
                                              CONFIG_PENDING_ALARM: ['keine Meldung', 'Konfigurationsdaten stehen zur Uebertragung an', 'Konfigurationsdaten standen zur Uebertragung an'],
                                              UPDATE_PENDING_ALARM: ['kein Update verfuegbar', 'Update verfuegbar', 'Update wurde eingespielt'],
                                              DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM: ['Keine Meldung', 'Geraet startet neu', 'Geraet wurde neu gestartet'],
                                          const errorMessages = {
                                              'HM-Sec-RHS':   { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-SC':    { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-SC-2':  { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-SCo':   { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-MD':    { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-MDIR':  { 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-MDIR-2':{ 7: 'Sabotage' },
                                              'HM-Sec-Key':   { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                              'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                              'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                                              'HM-CC-VD':     { 1: 'Ventil Antrieb blockiert',  2: 'Ventil nicht montiert', 3: 'Stellbereich zu klein', 4: 'Batteriezustand niedrig'
                                          const faultMessages = {
                                              'HM-CC-RT-DN': {
                                                  0: 'keine Stoerung',
                                                  1: 'Ventil blockiert',
                                                  2: 'Einstellbereich Ventil zu gross',
                                                  3: 'Einstellbereich Ventil zu klein',
                                                  4: 'Kommunikationsfehler',
                                                  6: 'Spannung Batterien/Akkus gering',
                                                  7: 'Fehlstellung Ventil'
                                      // Umlaut Umwandlung und entfernung PUnkte - kann aber auch erweitert werden
                                      const replacements = { // Umwandlung fuer Namen der Geraete (common.name)
                                          'ä': 'ae',
                                          'ü': 'ue',
                                          'ö': 'oe',
                                          'ß': 'ss'
                                      const idsUNREACH = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.UNREACH_ALARM]').each(id => idsUNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsSTICKY_UNREACH = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.STICKY_UNREACH_ALARM]').each(id => idsSTICKY_UNREACH.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsConfig_Pending = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.CONFIG_PENDING_ALARM]').each(id => idsConfig_Pending.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsUPDATE_PENDING_ALARM = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.UPDATE_PENDING_ALARM]').each(id => idsUPDATE_PENDING_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsLOWBAT_ALARM = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.LOWBAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.LOW_BAT_ALARM]').each(id => idsLOWBAT_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM]').each(id => idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM.push(id)); // nur HM-Classic
                                      const idsERROR = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.ERROR]').each(id => idsERROR.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsFAULT_REPORTING = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.FAULT_REPORTING]').each(id => idsFAULT_REPORTING.push(id)); // nur HM-Classic
                                      const idsSABOTAGE_ALARM = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      // $('state[id=hm-rpc.' + GruppenInstanz + '.*.SABOTAGE_ALARM]').each(id => idsSABOTAGE_ALARM.push(id)); // auskommentiert keine Gruppenmeldungen
                                      const idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = [];
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMClassicInstanz + '.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                                      // @ts-ignore
                                      $('state[id=hm-rpc.' + HMIPInstanz + '.*.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM]').each(id => idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM.push(id));
                                      const selectors = [
                                          { ids: idsUNREACH, name: 'UNREACH_ALARM' },
                                          { ids: idsSTICKY_UNREACH, name: 'STICKY_UNREACH_ALARM' },
                                          { ids: idsConfig_Pending, name: 'CONFIG_PENDING_ALARM' },
                                          { ids: idsUPDATE_PENDING_ALARM, name: 'UPDATE_PENDING_ALARM' },
                                          { ids: idsLOWBAT_ALARM, name: 'LOWBAT_ALARM' },
                                          { ids: idsDEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM, name: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM' },
                                          { ids: idsERROR, name: 'ERROR' },
                                          { ids: idsFAULT_REPORTING, name: 'FAULT_REPORTING' },
                                          { ids: idsSABOTAGE_ALARM, name: 'SABOTAGE_ALARM' },
                                          { ids: idsERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM, name: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM' },
                                      //Hauptprogramm
                                      let AktuelleSMjsonString = []                                 // alle aktuellen Servicemeldungen als JSON
                                      let MessageSendCollector = {};                                // alle aktuellen Servicemeldungen zum senden an messaging services
                                          'UNREACH_ALARM': [],
                                          'Sticky_UNREACH_ALARM': [],
                                          'UPDATE_PENDING_ALARM': [],
                                          'LOWBAT_ALARM': [],
                                          'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM': [],
                                          'ERROR': [],
                                          'FAULT_REPORTING': [],
                                          'SABOTAGE_ALARM': [],
                                          'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM': [],
                                          'CONFIG_PENDING': [],
                                          'ERROR_REDUCED': [],
                                          'STICKY_SABOTAGE': [],
                                          'USBH_POWERFAIL': [],
                                          'U_SOURCE_FAIL': []
                                      // Variable für den Timer, um die 5-Sekunden-Wartezeit zu steuern
                                      let changeTimeout = null;
                                      let countIdsInnerhalbTimeout = 0;
                                      // create States
                                      CreateStates(() => {
                                          Check_All()
                                      // Subscriptions erstellen
                                      if (GeraeteIDTrigger) {
                                          SubscribeGeraeteID();
                                      }else{
                                          SubscribeRegaDP();
                                      // Schedule zum Loeschen des Datenpunktwertes der Histore
                                      schedule(scheduleTimeClearSMTexte, function() {
                                          setState(id_Text_Servicemeldung_History, '');
                                          setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, []);
                                          log(`Datenpunkt ${id_Text_Servicemeldung_History} geloescht`);
                                      // Funktion  SubscribeRegaDP
                                      // Erstellung der Subscriptions auf REGA Datenpunkt // es werden 5 Sekunden lang vorliegende Aenderungen gesammelt
                                      function SubscribeRegaDP() {
                                          if (debugLevel >= 2) {
                                              log(`Routine SubscribeRegaDP wird ausgefuehrt - Pfad des Datenpunkts: ${PathRega}`, "info");
                                          on({id: PathRega, change: 'any'}, function (obj) {
                                              if (obj.state.val === obj.oldState.val) {  // Überprüfen, ob sich der Wert des Datenpunkts geändert hat
                                                  return;  // Keine Änderung, also nichts tun
                                              countIdsInnerhalbTimeout++;
                                              if (debugLevel >= 2) { log(`Datenpunkt ${PathRega} hat sich geaendert. Neuer Wert: ${obj.state.val}`, "info");}
                                              // Falls schon ein Timer läuft, diesen abbrechen
                                              if (changeTimeout) {
                                                  clearTimeout(changeTimeout);
                                              // Setze einen neuen Timer auf 5 Sekunden, um die Funktion Servicemeldung aufzurufen
                                              changeTimeout = setTimeout(function() {
                                                  Servicemeldung(); // Funktion wird nach 5 Sekunden ohne weitere Änderungen aufgerufen
                                              }, 5000);  // 5000 ms = 5 Sekunden
                                      } // ende funktion
                                      // Funktion  Subscribe GeraeteID
                                      // Erstellung der Subscriptions auf GeraeteID und Datenpunkt Ebene
                                      function SubscribeGeraeteID() {
                                          if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine SubscribeGeraeteID wird ausgefuehrt`, "info");}
                                          let callCount = 0;                                              // fuer Timer Funktion
                                          let timeoutActive = false;                                      // fuer Timer Funktion
                                          selectors.forEach(selector => {
                                              if (selector.ids.length > 0) {
                                                  if(debugLevel >= 2) {log(`SubscribeGeraeteID: Prozessiere selector: ${selector.name}`);};
                                                  const filteredIds = selector.ids.filter(id => {         // IDs filtern: nur IDs behalten, deren Geraete-ID nicht in der Ausschlussliste ist
                                                      const parts = id.split('.');                        // Extrahiere die Geraete-ID aus der vollstaendigen ID (dritte Stelle)
                                                      const deviceId = parts[2];                          // Hier ist die Geraete-ID das dritte Element
                                                      if (Ausschlussliste.includes(deviceId)) {           // ueberpruefen, ob die Geraete-ID in der Ausschlussliste ist
                                                          if(debugLevel >= 2) { log(`ID ${deviceId} aus den subscriptions entfernt (wegen Ausschlussliste) : ${id}`);};
                                                          return false; // Diese ID wird gefiltert
                                                      return true; // Diese ID bleibt
                                                  filteredIds.forEach(id => {
                                                      // @ts-ignore
                                                      if( debugLevel >= 3 ) { log(`Routine Subscription per ID: Creating subscription for ID: ${id}`);};
                                                      on({ id: id, change: "any" }, obj => {
                                                              return;
                                                          if (timeoutActive) {
                                                              return; // Wenn der Timeout aktiv ist, keine weitere Verarbeitung
                                                          callCount++;
                                                          // Wenn mehr als 10 Aufrufe innerhalb von 1 Sekunde
                                                          if (callCount >= 50) {
                                                              timeoutActive = true; // Wartezeit aktivieren
                                                              log("SubscribeGeraeteID: Servicemeldungen: Zu viele Servicemeldungen wurden generiert, warte 5 Minuten.","warn");
                                                              setTimeout(() => {
        timeoutActive = false; // Timeout beenden
        callCount = 0; // Zaehler zuruecksetzen
        log("Servicemeldungen: Wartezeit beendet, weitere Servicemeldungen sind jetzt moeglich.");
                                                              }, 5 * 60 * 1000); // 5 Minuten in Millisekunden
                                                          Servicemeldung(obj, selector.name); // "Servicemeldung" aufrufen
                                                          setTimeout(() => {
                                                              // Reset des Zaehlers nach 1 Sekunde
                                                              callCount = Math.max(0, callCount - 1);
                                                          }, 1000);
                                                  }); // EndIDLoop
                                              } else {
                                                  if(debugLevel >= 1 ) {log(`SubscribeGeraeteID: No matching states found for ${selector.name}`);};
                                          }); //endSelectorLoop
                                      } // EndFunction
                                      // Kernfunktion Sevicemeldung
                                      // erstmal die aktuelle Servicemeldung analysieren und loggen
                                      function Servicemeldung(obj, Selektor_Name) {
                                          if (debugLevel >= 2) log(`Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt`, "info");
                                          if (!GeraeteIDTrigger) {            // nur wenn ueber REGA Servicemeldungen von der CCU reagiert werden soll
                                              if (debugLevel >= 1) {
                                                  log(`Routine Servicemeldung wird ausgefuehrt - Es wurden insgesamt ${countIdsInnerhalbTimeout} Änderungen festgestellt.`, "info");
                                              countIdsInnerhalbTimeout = 0;  // Reset der Zählung
                                              changeTimeout = null;          // Reset des Timeouts fuer den REGA Trigger
                                              const AnzahlSM = Check_All();
                                              const regaState = getState(PathRega).val;
                                              if (debugLevel >= 1) { log("REGA Anzahl SM " + regaState + " anzahlSM " + AnzahlSM);};
                                              if (regaState === 0 || AnzahlSM === 0) {
                                                  setState(id_Text_ServicemeldungLang, MessageBeiKeinerSM);
                                                  setState(id_Text_ServicemeldungKurz, MessageBeiKeinerSM);
                                                  collectMessage('keineSM', MessageBeiKeinerSM);
                                                  sendMessage('keineSM');
                                                  return;
                                              sendMessage();
                                              return;
                                      // jetzt die subscriptions die ueber Aenderungen von Datenpunkten laufen also bei GeraeteIDTrigger = true - Servicemeldungen in die Historie schreiben
                                          const id_name = obj.id.split('.')[2];
                                          if (!existsState(obj.id)) {
                                              log("Routine Servicemeldungen - Geraet " + id_name +" scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten","warn")
                                              return;
                                          if (AnzahlSM === 0) {            // keine Servicmeldungen
                                              delete MessageSendCollector['keineSM'];
                                          if (Ausschlussliste.includes(id_name)) {
                                              if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Servicemeldung ID ${id_name} hat eine Aenderung gemeldet wird aber uebersprungen wegen Ausschlussliste`, "info");}
                                              return;
                                          let commonObj = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2));
                                          let common_name = ReplaceString(commonObj.common.name);
                                          const meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                                          const status = obj.newState.val;
                                          const native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                          let status_text = DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status,obj.id,"lang");
                                          if(debugLevel >= 1 ) { log(`ServicemeldungenVol2: neue Servicemeldung ist ${status_text} Meldungsart ist ${meldungsart} `);}
                                          const datum_seit = func_get_datum(obj.id);
                                      // Status "0" wurde gesetzt. Bei HM-Classic war das der Status um zu melden, dass die Servicemeldung zurueckgesetzt wurde
                                          if(status === 0 ) {
                                              status_text =  DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status, obj.id, "lang")
                                              if(debugLevel >= 2 ) { log(`Routine Servicemeldung - status ist 0 - status_text ist ${status_text} Meldungsart ist ${meldungsart} `);}
                                      // externes log erzeugen
                                          writelog(common_name, id_name, meldungsart, status, status_text);
                                      // Historische Servicemeldung als Text speichern
                                          appendToState(id_Text_Servicemeldung_History, status_text);
                                      //historische Servicemeldung als Json speichern (additiv)
                                          let HistorischeSMjsonString = []
                                          const stateValue = getState(id_JSON_Servicemeldung_Historie).val;
                                          if (stateValue) {
                                          try {
                                                  HistorischeSMjsonString = JSON.parse(stateValue);
                                              } catch (error) {
                                                  log(`Fehler beim Parsen des JSON: ${error}`);
                                                  HistorischeSMjsonString = []; // Fallback auf leeres Array
                                          HistorischeSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status,status_text));
                                          const jsonString = JSON.stringify(HistorischeSMjsonString);
                                          setState(id_JSON_Servicemeldung_Historie, jsonString);
                                      // Messenger Dienste aktivieren
                                          delete MessageSendCollector[meldungsart];
                                          collectMessage(meldungsart, status_text)
                                          sendMessage(meldungsart);
                                      // Kompeletter Durchgang
                                      // jetzt alle Servicemeldungen durchzaehlen
                                      function Check_All() {
                                          if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Check_All wird ausgefuehrt`, "info");}
                                          let count_all = 0;
                                          let count_Akut = 0;
                                          let count_Akut_UNREACH_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_LOWBAT_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_ERROR = 0;
                                          let count_Akut_FAULT_REPORTING = 0;
                                          let count_Akut_SABOTAGE_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_Sticky_SABOTAGE_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM = 0;
                                          let count_Akut_ERROR_REDUCED = 0;
                                          let count_Akut_USBH_POWERFAIL = 0;
                                          let count_Akut_U_SOURCE_FAIL = 0;
                                          let count_Akut_STICKY_SABOTAGE = 0;
                                          let id;
                                          let parts;
                                          let common_name;
                                          let id_name;
                                          let native_type;
                                          let GeraeteID;
                                          let meldungsart;
                                          let ServiceMeldungTextKurz;
                                          let ServiceMeldungTextLang;
                                          let status;
                                          let datum_seit;
                                          let commonObj;
                                          let ServicemeldungMessagesLang = [];
                                          let ServicemeldungMessagesKurz = [];
                                          AktuelleSMjsonString = [];
                                                  for (let i = 0; i < selector.ids.length; i++) {
                                                      id = selector.ids[i];
                                                      GeraeteID = parts[2]; // Hier ist die Geraete-ID das dritte Element
                                                      if (!existsState(id)) {
                                                          log("Routine Check_All - Geraet "+GeraeteID +" scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten","warn")
                                                          continue;
                                                      if (Ausschlussliste.includes(GeraeteID)) {
                                                          if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine Check_All ID ${GeraeteID} wird uebersprungen wegen Ausschlussliste`, "info");}
                                                          continue; // ueberspringe die ID, wenn sie in der Ausschlussliste ist
                                                      native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                                      commonObj = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2));
                                                      id_name = id.split('.')[2];
                                                      meldungsart = id.split('.')[4];
                                                      status = getState(id).val;
                                                      datum_seit = func_get_datum(id);
                                                      switch (selector.name) {
                                                          case 'UNREACH_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        ServiceMeldungTextLang =DefineServiceMessage(selector.name, native_type, status,id,"lang");
        ServicemeldungMessagesLang.push(ServiceMeldungTextLang);
        ServiceMeldungTextKurz =DefineServiceMessage(selector.name, native_type, status,id,"kurz");
        ServicemeldungMessagesKurz.push(ServiceMeldungTextLang);
        collectMessage('UNREACH_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_UNREACH_ALARM++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'Sticky_UNREACH_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        ServicemeldungMessagesKurz.push(ServiceMeldungTextKurz);
        collectMessage('Sticky_UNREACH_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'UPDATE_PENDING_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('UPDATE_PENDING_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'LOWBAT_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('LOWBAT_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_LOWBAT_ALARM++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'ERROR':
                                                              if (status >= 1 && status <= 7) {
        collectMessage('ERROR', ServiceMeldungTextLang)
        if (status === 7) {
        count_Akut_SABOTAGE_ALARM++; // nur fuer HM-Classic-messagetype = error status = 7 entspricht sabotage
        } else {
        count_Akut_ERROR++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'FAULT_REPORTING':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('FAULT_REPORTING', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_FAULT_REPORTING++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'SABOTAGE_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('SABOTAGE_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM++;
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'CONFIG_PENDING':
                                                              if(status === 1) {
        collectMessage('CONFIG_PENDING', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM++
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'STICKY_SABOTAGE':
                                                              if(status === 2) {
        collectMessage('STICKY_SABOTAGE', ServiceMeldungTextLang)
        count_Akut_STICKY_SABOTAGE++
        count_Akut++;
                                                              break;
                                                          case 'ERROR_REDUCED':
                                                              //count_Akut_ERROR_REDUCED++
                                                              //count_Akut++;
                                                              log("Servicemeldung -ERROR_REDUCED- ist nicht implementiert","warn")
                                                              break;
                                                          case 'USBH_POWERFAIL':
                                                              //count_Akut_USBH_POWERFAIL++
                                                              //count_Akut++;
                                                              log("Servicemeldung -USBH_POWERFAIL- ist nicht implementiert","warn")
                                                              break;
                                                          case 'U_SOURCE_FAIL':
                                                          // count_Akut_U_SOURCE_FAIL++
                                                          // count_Akut++;
                                                              log("Servicemeldung -U_SOURCE_FAIL- ist nicht implementiert","warn")
                                                              break
                                                          default:
                                                              break;
                                                      count_all++; // Jetzt ausserhalb des Switch-Blocks
                                              } else {
                                                  if (debugLevel >= 1 ) {log(`No matching states found for ${selector.name}`);}
                                          }); // ende selectors loop
                                          const jsonString = JSON.stringify(AktuelleSMjsonString);
                                          setState(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, jsonString);
                                          // Gehe durch das Array und fuege jede Nachricht mit einem Zeilenumbruch hinzu
                                          let formattedMessagesLang = ServicemeldungMessagesLang.join('<br>');
                                          let formattedMessagesKurz = ServicemeldungMessagesKurz.join('<br>');
                                          // Speichere den formatierten String im Datenpunkt
                                          if(count_Akut === 0){
                                              setState(id_Text_ServicemeldungLang,MessageBeiKeinerSM);
                                              setState(id_Text_ServicemeldungKurz,MessageBeiKeinerSM);
                                          }else{
                                              setState(id_Text_ServicemeldungLang, formattedMessagesLang);
                                              setState(id_Text_ServicemeldungKurz, formattedMessagesKurz);
                                          // jetzt die Einzelcounts speichern
                                          setState(id_IST_UNREACH,count_Akut_UNREACH_ALARM );
                                          setState(id_IST_STICKY_UNREACH,count_Akut_Sticky_UNREACH_ALARM );
                                          setState(id_IST_LOWBAT,count_Akut_LOWBAT_ALARM );
                                          setState(id_IST_CONFIG_PENDING,count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM );
                                          setState(id_IST_UPDATE_PENDING,count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM );
                                          setState(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER,count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM );
                                          setState(id_IST_ERROR,count_Akut_ERROR );
                                          setState(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING,count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM );
                                          setState(id_IST_FAULT_REPORTING,count_Akut_FAULT_REPORTING );
                                          setState(id_IST_SABOTAGE,count_Akut_SABOTAGE_ALARM );
                                          setState(id_IST_ERROR_REDUCED,count_Akut_ERROR_REDUCED );
                                          setState(id_IST_STICKY_SABOTAGE,count_Akut_Sticky_SABOTAGE_ALARM );
                                          setState(id_IST_USBH_POWERFAIL, count_Akut_USBH_POWERFAIL);
                                          setState(id_IST_U_SOURCE_FAIL, count_Akut_U_SOURCE_FAIL);
                                          // Gesamtcounts
                                          setState(id_IST_Gesamt,count_all );
                                          setState(id_IST_SMAktuell,count_Akut );
                                          if(debugLevel >= 1)  {
                                              log(`es wurden insgesamt ${count_all} ids gecheckt - insgesamt gibt es ${count_Akut} Servicemeldungen`, "info");
                                              log("davon gibt es zur Zeit aktuelle Servicemeldungen: " + count_Akut);
                                              log("SM count_Akut_UNREACH_ALARM " + count_Akut_UNREACH_ALARM + " count_akut " + count_Akut);
                                              log("SM count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM " + count_Akut_CONFIG_PENDING_ALARM);
                                              log("SM count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM " + count_Akut_UPDATE_PENDING_ALARM);
                                              log("SM count_Akut_LOWBAT_ALARM " + count_Akut_LOWBAT_ALARM);
                                              log("SM count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM " + count_Akut_DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM);
                                              log("SM count_Akut_ERROR " + count_Akut_ERROR);
                                              log("SM count_Akut_FAULT_REPORTING " + count_Akut_FAULT_REPORTING);
                                              log("SM count_Akut_SABOTAGE_ALARM " + count_Akut_SABOTAGE_ALARM);
                                              log("SM count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM " + count_Akut_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM);
                                              log("SM count_Akut_ERROR_REDUCED " + count_Akut_ERROR_REDUCED);
                                              log("SM count_Akut_STICKY_SABOTAGE " + count_Akut_STICKY_SABOTAGE);
                                              log("SM count_Akut_U_SOURCE_FAIL " + count_Akut_U_SOURCE_FAIL);
                                              log("SM count_Akut_USBH_POWERFAIL " + count_Akut_USBH_POWERFAIL);
                                          if(debugLevel >= 3)  {
                                              console.log(`gesammelte Servicemeldungen Lang: ${ServicemeldungMessagesLang}`)
                                              console.log(`gesammelte Servicemeldungen Lang: ${ServicemeldungMessagesKurz}`)
                                          return count_Akut
                                      } // endfunction
                                      // Message ERmittlung
                                      function DefineServiceMessage(meldungsart, native_type, status, id, version) {
                                          if (debugLevel >= 2) { log(`Routine DefineServiceMessage wird ausgefuehrt meldungsart ${meldungsart}`, "info"); }
                                          let ServiceMessage; // Rueckgabewert
                                          let parts = id.split('.'); // Extrahiere die Geraete-ID aus der vollstaendigen ID (dritte Stelle)
                                          let commonObj = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2));
                                          let id_name = parts[2];
                                          let datum_seit = func_get_datum(id);
                                          // Im Folgenden werden lange und kurze Versionen von Servicemeldungen erzeugt
                                         switch (meldungsart) {
                                              case "CONFIG_PENDING":
                                                  ServiceMessage = version === "lang"
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status]}`;
                                                  if (version === "lang") {
                                                      AktuelleSMjsonString.push( createJsonEntry ( datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status, statusMessages.CONFIG_PENDING_ALARM[status], null) );
                                                  break;
                                              case "LOW_BAT_ALARM":
                                              case "LOWBAT_ALARM":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} - (${id_name}) - ${status} - ${statusMessages.LOWBAT_ALARM[status]} - Batteriebezeichnung: ${func_Batterie(native_type)}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.LOWBAT_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push( createJsonEntry ( datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.LOWBAT_ALARM[status],func_Batterie(native_type) ));
                                                  break;
                                              case "STICKY_UNREACH_ALARM":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.STICKY_UNREACH_ALARM[status],null ));
                                                  break;
                                              case "UNREACH_ALARM":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.UNREACH_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.UNREACH_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.UNREACH_ALARM[status],null ));
                                                  break;
                                              case "DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM[status],null ));
                                                  break;
                                              case "UPDATE_PENDING_ALARM":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.UPDATE_PENDING_ALARM[status],null ));
                                                  break;
                                              case "SABOTAGE_ALARM":
                                              case "SABOTAGE":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.SABOTAGE_ALARM[status],null ));
                                                  break;
                                              case "ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM":
                                                      ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status]}`
                                                      : `${common_name} ${statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status]}`;
                                                      AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,statusMessages.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM[status],null ));
                                                  break;
                                              case "ERROR":
                                                  if (status >= 1 && status <= 7) { // nur wenn kein status = 0
                                                      if (errorMessages[native_type] && errorMessages[native_type][status]) {
                                                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${errorMessages[native_type][status]}`
                                                              : `${common_name} ${errorMessages[native_type][status]}`;
                                                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,errorMessages[native_type][status],null ));
                                                      } // endif errorMessages
                                                  } // endif Status >=1...
                                                  if (status === 0) { // nicht HIMIP Geräte die auf Error und status 0 stehen - Message aufgehoben fuer Historie
                                                              ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - $StandardstatusMessages[status]}`
                                                              AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,StandardstatusMessages[status],null ));
                                                  break;
                                              case "FAULT_REPORTING":
                                                  if (faultMessages[native_type] && faultMessages[native_type][status]) {
                                                          ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${faultMessages[native_type][status]}`
                                                          : `${common_name} ${faultMessages[native_type][status]}`;
                                                          AktuelleSMjsonString.push(createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,status,faultMessages[native_type][status],null ));
                                                  break;
                                              default:
                                                  if (status < 0 || status >= StandardstatusMessages.length) {
                                                      ServiceMessage = `datum_seit, meldungsart, common_name, id_name,- Ungueltiger Status`; // fuer ungueltige Statuswerte
                                                  } else {
                                                          ? `${datum_seit} - ${meldungsart} - ${common_name} -  (${id_name}) -  ${status} - ${StandardstatusMessages[status]}`
                                                          : `${common_name} ${StandardstatusMessages[status]}`;
                                          return ServiceMessage; // Nur einmal am Ende zurueckgeben
                                      // sendMessage  Hier werden die Nachrichten fuer den jeweiligen Service aufbereitet
                                      function sendMessage(messageType = null) {
                                              log(`Routine sendMessage wird ausgefuehrt fuer messagetype ${messageType}`, "info");
                                              console.log(MessageSendCollector);
                                          const messageTypesToProcess = messageType ? [messageType] : Object.keys(MessageSendCollector);
                                          messageTypesToProcess.forEach((type) => {
                                              const messagesToSend = MessageSendCollector[type] || [];
                                              if (messagesToSend.length === 0) {
                                                      log(`Keine Nachrichten zum Senden fuer "${type}".`, "info");
                                                  return;
                                              const combinedMessage = messagesToSend.join('<br>');
                                              const messageServices = MessengerScope[type] || MessengerScope['Sonstige'];
                                              services.forEach((service, index) => {
                                                  if (messageServices[index]) {
                                                          log("Messagetype " + type + " wird versendet fuer Service " + service, "info");
                                                      sendToService(service, combinedMessage);
                                              // Nach dem Senden die Nachrichten aus dem Collector entfernen
                                              delete MessageSendCollector[type];
                                          // Spezielle Behandlung fuer "Sonstige" Nachrichten
                                          if (MessageSendCollector['Sonstige'] && MessageSendCollector['Sonstige'].length > 0) {
                                              const combinedOtherMessage = MessageSendCollector['Sonstige'].join('br');
                                                  if (MessengerScope['Sonstige'][index]) {
                                                      sendToService(service, combinedOtherMessage);
                                                          log("Nachricht vom Typ 'Sonstige' wird versendet fuer Service " + service, "info");
                                              // Leere das "Sonstige" Array nach dem Senden
                                              delete MessageSendCollector['Sonstige'];
                                      // sendToService    - hier wird der Versand vorgenommen
                                      // Reihenfolge:       Email, WhatsApp, Signal, Telegram, Pushover, Pushsafer
                                      // MessengerInstanz = [0,       0,        0,      0,         0,        0]    Instanzen der Messenger-Dienste in
                                      function sendToService(service, combinedMessage) {
                                          switch (service) {
                                              case "email":
                                                  sendTo(`email.${MessengerInstanz[0]}`, "send", {
                                                      text: combinedMessage,
                                                      to: emailAddresse,
                                                      subject: Headline
                                                  break;
                                              case "whatsApp":
                                                  sendTo(`whatsapp-cmb.${MessengerInstanz[1]}`, "send", {
                                                  break;
                                              case "Signal":
                                                  sendTo(`signal-cmb.${MessengerInstanz[2]}`, "send", {
                                                  break;
                                              case "Telegram":
                                                  sendTo(`telegram.${MessengerInstanz[3]}`, "send", {
                                                      user: TelegramUser  // Telegram User ID, um den Nachrichteneempfänger festzulegen
                                                  break;
                                              case "Pushover":
                                                  sendTo(`pushover.${MessengerInstanz[4]}`, "send", {
                                                      message: combinedMessage,
                                                      sound: ""
                                                  break;
                                              case "Pushsafer":
                                                  sendTo(`pushsafer.${MessengerInstanz[5]}`, "send", {
                                                      title: Headline
                                                  break;
                                              default:
                                                  log(`Unbekannter Service: ${service}`, "warn");
                                      // collectMessage  Messxages werden in MessageSendCollector gesammelt
                                      function collectMessage(messageType, Nachricht) {
                                          if (!MessageSendCollector.hasOwnProperty(messageType)) {
                                              MessageSendCollector[messageType] = [];
                                          MessageSendCollector[messageType].push(Nachricht);
                                      // ReplaceString  // ersetzen  entsprechend tabelle replacements
                                      function ReplaceString(string) {
                                          for (const [key, value] of Object.entries(replacements)) {
                                              // Escape den Punkt (.) für den regulären Ausdruck
                                              const escapedKey = key.replace('.', '\\.');
                                              string = string.replace(new RegExp(escapedKey, 'g'), value);
                                          return string;
                                      // func_get_datum  aktuelles Datum formatiert
                                      function func_get_datum(id) {
                                      //    const datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                          const datum = formatDate(getState(id).ts, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                          return datum < '01.01.71 01:00:00' ? '' : `${datum} Uhr`;
                                      // func_Batterie Batterieermittlung
                                      function func_Batterie(native_type) {
                                          if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine func_Batterie wird ausgefuehrt`, "info");}
                                          const normalizedType = native_type.toUpperCase();
                                          return Object.keys(batteryTypes).find(battery =>
                                              batteryTypes[battery].some(device => device.toUpperCase() === normalizedType)
                                          ) || 'unbekannt';
                                      // Funktion createJsonEntry erzeugen einer JSON Tabelle
                                      function createJsonEntry(datum_seit, meldungsart, common_name, id_name, status, statusMessages, Batterie) {
                                          // Erstelle das JSON-Objekt
                                          return {
                                              datum_seit: datum_seit,
                                              meldungsart: meldungsart,
                                              common_name: common_name,
                                              id_name: id_name,
                                              status: status,
                                              status_message: statusMessages,
                                              batterie_bezeichnung: Batterie
                                      // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System (looxer)
                                      function writelog(Name, id_name, SMType, SMStatus, SMStatus_Text) {
                                          if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine writelog wird ausgefuehrt`, "info");}
                                          const fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                                          if (!logflag) return;
                                          const logdate = formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ");
                                          const logtime = formatDate(new Date(), "SS:mm:ss");
                                          const logEntry = `${logdate} ;${logtime} ;${Name} ;${id_name} ; ${SMType} ;${SMStatus} ;${SMStatus_Text}\n`;
                                          const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;ID-Name;Meldungssart;Status;Servicemeldung\n";
                                          fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err, data) {
                                              if (!err) {
                                                  fs.appendFileSync(LogPath, logEntry, 'utf8');
                                              } else {
                                                  log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                                                  fs.writeFileSync(LogPath, headerLine + logEntry, 'utf8');
                                      // Funktion zum Hinzufuegen einer neuen Zeile am Anfang des bestehenden State (looxer)
                                      function appendToState(id, newText) {
                                          if(debugLevel >= 2)  { log(`Routine appendToState wird ausgefuehrt`, "info");}
                                          const updatedText = newText + '<br>' + getState(id).val;
                                          setState(id, updatedText);
                                      // Funktion Create States
                                      async function CreateStates(callback) {
                                          if (debugLevel >= 2) { log(`Routine CreateStates wird ausgefuehrt`, "info"); }
                                          try {
                                              await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungLang, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen LangText', desc: 'LangText Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_Text_ServicemeldungKurz, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen KurzText', desc: 'KurzText Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Aktuell, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Aktuelle Servicemeldungen als JSON', desc: 'Vergangene Servicemeldung JSON' });
                                              await createStateAsync(id_JSON_Servicemeldung_Historie, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_Text_Servicemeldung_History, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: 'Servicemeldungen History', desc: 'History Servicemeldung' });
                                              await createStateAsync(id_IST_Gesamt, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Anzahl Total', desc: 'Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_SMAktuell, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Anzahl Aktuelle SM', desc: 'Anzahl Aktuelle Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_LOWBAT, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Lowbat Anzahl Total', desc: 'Lowbat Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_UNREACH, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Unreach Anzahl Total', desc: 'Unreach Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_STICKY_UNREACH, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen Sticky Unreach Anzahl Total', desc: 'Sticky Unreach Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_ERROR, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR Anzahl Total', desc: 'ERROR Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_CONFIG_PENDING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ausstehende Konfig Anzahl Total', desc: 'Ausstehende Konfig Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_UPDATE_PENDING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ausstehende Updates Anzahl Total', desc: 'Ausstehende Updates Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen DEVICE_IN_BOOTLOADER Anzahl Total', desc: 'DEVICE_IN_BOOTLOADER Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR_NON_FLAT_POSITIONING Anzahl Total', desc: 'ERROR_NON_FLAT_POSITIONING Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_FAULT_REPORTING, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen FAULT_REPORTING Anzahl Total', desc: 'FAULT_REPORTING Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_SABOTAGE, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen SABOTAGE Anzahl Total', desc: 'SABOTAGE Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_ERROR_REDUCED, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen ERROR_REDUCED Anzahl Total', desc: 'ERROR_REDUCED Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_STICKY_SABOTAGE, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen STICKY_SABOTAGE Anzahl Total', desc: 'STICKY_SABOTAGE Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_USBH_POWERFAIL , 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen USBH_POWERFAIL Anzahl Total', desc: 'USBH_POWERFAIL Anzahl Servicemeldungen' });
                                              await createStateAsync(id_IST_U_SOURCE_FAIL, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: 'Servicemeldungen SOURCE_FAIL Anzahl Total', desc: 'SOURCE_FAIL Servicemeldungen' });
                                              // Aufruf des Callbacks nach Abschluss aller Operationen
                                              if (callback) await callback();
                                          } catch (error) {
                                              log(`Routine Create States - Fehler beim Erstellen der Zustaende: ${error}`, "warn");
                                        @flkontakt
                                        vielen Dank fuer deine Geduld.
                                        Es könnte möglich sein, dass der Fehler mit deiner Umgebung zu tun hat bzw augenblicklichen Set-Up.
                                        Mögliche Fehlerquellen
                                        • Deine Node-JS Version untestützt das Statement "continue" in forEach nicht
                                          Ich habe daher den Code umgeschrieben und eine Standard Schleife verwendet
                                        • Es gibt ein Problem bei einer oder mehreren Geräte-IDs in deinem ioBroker
                                          Ich habe einen Check eingebaut, der die jeweilige ID mit einer Warnmeldung überspringen sollte
                                          Wenn dies der Fall sein sollte, dann sollte ein Neustart von HM-Rega und RPC Instanzen helfen (oder neustart ioBroker)
                                          aber bitte voher das neue Script (version 1.10 ) checken. und dann erst die vorgenannten aktionen umsetzen
                                        neue Version folgt.
                                        lets check.
                                        vG Looxer
                                        EDIT:
                                        aaah gerade gesehen du verwendest CuxD. und hast wired.
                                        versuche bitte folgende Einstellungen:
                                        const HMIPInstanz = 2;
                                        EDIT2
                                        koenntest du mir sagen welche Servicemeldungen generell fuer Wired Geraete in Frage kommen ?
                                        z.B. keine LowBat
                                        oder keine UNREACH
                                        überhaupt irgendwelche ?
                                          Version 1.10 ist online
                                          • CheckAll Schleife geaendert und ForEach ersetzt
                                          • Versuch der Behandlung von Fehlern, wenn die ID nicht existiert
                                          • Log fuer DebugLevel1 angepasst
                                          vG Looxer
                                            Version 1.11 ist online
                                            • Instanz Wired hinzugefuegt
                                            • Instanzen koennen jetzt eingestellt werden:
                                              const GruppenInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
                                              const WiredInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
                                            vG Looxer
                                            224
                                            42140
