    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    • I
      io2345 @Homoran last edited by io2345
      @homoran Seit kurzem kommt regelmäßig folgende Meldung bei diesem Script:
      "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead"
      Weiß einer der Nutzer, wie das anzupassen wäre? Ich vermute mal schwer, es geht um den Abschnitt, der mit
      request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnla...
      beginnt. Aber was man da jetzt genau ändern müsste ???
        Homoran Global Moderator Administrators @io2345 last edited by
        @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        Vielleicht ist @bahnuhr so nett und passt das Skript nochmal an.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Für Rainer mach ich alles.
          Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
          Dieses läuft bei mir derzeit:
          // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
          // Danke an homoran für den regex
          // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
          //Variaben
              var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
              var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
              var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
              var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
              var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
              var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
              var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
              var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
              var logging = false;
           function Piko() {
              log("Piko 5.5 auslesen");
              var results = [];
              httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
              if (err) {
                  if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                      log (err,"info");
                  } else {
                      console.error(err);
              } else {
                  var d = (response.data).toString();
                  if (logging) log (d);
                  var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                  var z = reg.exec(d);
                  while(z != null) {
                      if (isNaN(z[1])) {
                          if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                          z[1] = 0;
                      } else {
                          if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                          parseFloat(z[1]);
                      results[results.length] = z[1];
                      z = reg.exec(d);
                  if (logging) log("results= "+ results);
              // Werte zuordnen
                  var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                  var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                  var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                  var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                  var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                  var p1 = parseInt(v1 * i1);
                  var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                  var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                  var p2 = parseInt(v2 * i2);
                  // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                      var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                      if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
                  // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
                  // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                      pwr = p1 + p2;
                  if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                  setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                  setState(idTag, parseFloat(day));
                  setState(idall, parseFloat(all));
                  setState(idP1, parseFloat(p1));
                  setState(idP2, parseFloat(p2));
          schedule('5 * * * * *', function () {
              //log ("Auslöser: Schedule");
          	Piko();
          schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
              setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
          //Piko();
          Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
            DANKE!
            Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!
            Schade dass du nicht in Solingen warst.
            • bahnuhr
              @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
              Ja, stimmt.
              War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
              Soll ja gut gewesen sein.
                dafür hatte ich nur 50km 😁
                War es!
                [/OT]
                • I
                  io2345 @bahnuhr last edited by io2345
                  @bahnuhr
                  Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
                  *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
                  In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
                  *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
                  Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by
                    Ich auch nicht.
                    Bei mir läuft es einwandfrei.
                    • bahnuhr
                      In Zeile 60
                      Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                      (zumindest lt. meinem Script)
                      Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                      Wolltest doch "nur" httpget haben
                        du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
                        • bahnuhr
                          lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
                            @bahnuhr
                            lass die mal weg!
                            • bahnuhr
                              lass die mal weg!
                              Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
                              Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
                              Für mich jetzt Ende hier.
                                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
                                dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
                                und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
                                Damit stimmt wieder alles
                                • I
                                  @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
                                  Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
                                  Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
                                  16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                                  16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                  16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                  16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                                  ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
                                  • bahnuhr
                                    @io2345
                                    nehm dies raus:
                                    Dann läuft es.
                                    • I
                                      @bahnuhr
                                      Danke für Info.
                                      Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
                                      //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                       //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                       //       setState(idTag, parseFloat(day));
                                       //       setState(idall, parseFloat(all));
                                       //       setState(idP1, parseFloat(p1));
                                       //       setState(idP2, parseFloat(p2));
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by bahnuhr
                                        @io2345
                                        Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
                                        Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
                                        Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
                                        Nachtrag:
                                        Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
                                        • I
                                          @bahnuhr
                                          Na, da gibt's halt nicht viel zu zeigen. Ist dein komplettes Script ohne die beiden besprochenen Blöcke:
                                          //Variaben
                                             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                             var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                             var IPAnlage = '192.168.0.20';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          function Piko() {
                                            // log("Piko 5.5 auslesen");
                                             var results = [];
                                             if (err) {
                                                     log (err,"info");
                                                 } else {
                                                     console.error(err);
                                             } else {
                                                 while(z != null) {
                                                     if (isNaN(z[1])) {
                                                         z[1] = 0;
                                                     } else {
                                                         parseFloat(z[1]);
                                                     z = reg.exec(d);
                                             // Werte zuordnen
                                                     pwr = p1 + p2;
                                             Piko();
                                          //Piko();
                                          Und wenn der Text im Script-Log gelb ist und davor "warn" steht (die fünf unteren Zeilen), ist es keine Info - oder irre ich?
                                          javascript.0	17:37:15.385	info	Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                                          javascript.0	17:37:15.394	info	script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	17:38:05.539	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:66:9)
                                          javascript.0	17:38:05.540	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:67:9)
                                          javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:68:9)
                                          javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:69:9)
                                          javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:70:9)
                                          bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @io2345
                                            wie gesagt:
                                            Wenn man alle setstate rausnimmt bekommst du die Werte nirgends gespeichert.
                                            So funktioniert es nicht.
                                            9608
