    4. Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      Für Rainer mach ich alles.
      Obwohl es 100.. Beispiele mittlerweile gibt, wie man dies anpasst.
      Dieses läuft bei mir derzeit:
      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
      // Danke an homoran für den regex
      // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
      //Variaben
          var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
          var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
          var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
          var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
          var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
          var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
          var PassAnlage = 'abc';         // Password der Photovoltaik-Anlage
          var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
          var logging = false;
       function Piko() {
          log("Piko 5.5 auslesen");
          var results = [];
          httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { timeout: 10000, responseType: 'document' }, (err, response) => {
          if (err) {
              if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                  log (err,"info");
              } else {
                  console.error(err);
          } else {
              var d = (response.data).toString();
              if (logging) log (d);
              var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
              var z = reg.exec(d);
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                      parseFloat(z[1]);
                  results[results.length] = z[1];
                  z = reg.exec(d);
              if (logging) log("results= "+ results);
          // Werte zuordnen
              var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
              var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
              var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
              var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
              var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
              var p1 = parseInt(v1 * i1);
              var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
              var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
              var p2 = parseInt(v2 * i2);
              // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                  var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                  if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
              // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
              // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                  pwr = p1 + p2;
              if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
              setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
              setState(idTag, parseFloat(day));
              setState(idall, parseFloat(all));
              setState(idP1, parseFloat(p1));
              setState(idP2, parseFloat(p2));
      schedule('5 * * * * *', function () {
          //log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
          setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung', 0);
      //Piko();
      Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        @bahnuhr sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
        DANKE!
        Dann ist das wenigstens hier mit im Thread!
        Schade dass du nicht in Solingen warst.
        • bahnuhr
          @homoran sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
          Ja, stimmt.
          War mir zu weit; nach Ffm wäre ich gekommen.
          Soll ja gut gewesen sein.
            dafür hatte ich nur 50km 😁
            War es!
            [/OT]
            • I
              io2345 @bahnuhr last edited by io2345
              @bahnuhr
              Danke für das angepasste Script. Habe ich so bei mir reinkopiert und nur die drei Variablen mit "Anlage" im Namen korrigiert. Aber jede Minute kommt nun die Meldung
              *javascript.0	15:53:05.603	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)*
              In Zeile 60 ist das Zeichen 25 das Leerzeichen zwischen & und pwr.
              *...if (Zeit1 && pwr == 0...*
              Kapier ich nicht, was da das Problem sein soll.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by
                @io2345 sagte in Wie Kostal Piko 3.6 Wechselrichter Visualisieren ?:
                Ich auch nicht.
                Bei mir läuft es einwandfrei.
                • bahnuhr
                  In Zeile 60
                  Zeile 60 ist aber auch ne andere !
                  (zumindest lt. meinem Script)
                  Warum änderst du dein bestehendes Script nicht einfach ab.
                  Wolltest doch "nur" httpget haben
                    du hast oben noch ne Leerzrile drin. 😁
                    • bahnuhr
                      lt. oben wäre doch dies Zeile 60:
                        @bahnuhr
                        lass die mal weg!
                        • bahnuhr
                          lass die mal weg!
                          Ich mach gar nix; da ich ja auch kein Problem habe.
                          Und der, der das Problem hat zeigt ja nicht einmal sein Script.
                          Für mich jetzt Ende hier.
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                            wenn du (man) beim kopieren diese Leerzeile weglässt, verschiebt dich die Zeilennummerierung um 1.
                            dann ist Zeile 61 bei dir die 60.
                            und davon gehe ich aus, dass @io2345 diese unnötige Leerzeile weggelassen hat.
                            Damit stimmt wieder alles
                            • I
                              io2345 @Homoran last edited by io2345
                              @homoran Ah, sorry, gestern war Kindergeburtstag.
                              Ja, genau, die obere Leerzeile habe ich natürlich weggelassen. Ansonsten Script komplett kopiert und nur die drei Werte Name, Passwort und IP befüllt.
                              Das Script startet, nach 37 Sekunden kommt die Meldung das erste Mal, dann jede Minute.
                              16.11.2024, 08:22:28.236	[info ]: javascript.0 (1210) Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                              16.11.2024, 08:22:28.248	[info ]: javascript.0 (1210) script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              16.11.2024, 08:23:05.336	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                              16.11.2024, 08:24:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                              16.11.2024, 08:25:05.544	[error]: javascript.0 (1210)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:60:25)
                              ...und natürlich hatte ich als Erstes versucht, nur den Block "function Piko()" auszutauschen. Da kommt dann ein anderer Fehler.
                              • bahnuhr
                                @io2345
                                nehm dies raus:
                                Dann läuft es.
                                • I
                                  @bahnuhr
                                  Danke für Info.
                                  Das musste auch noch raus, sonst kommt minütlich eine Warnung:
                                  //       if (logging) log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                   //       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                   //       setState(idTag, parseFloat(day));
                                   //       setState(idall, parseFloat(all));
                                   //       setState(idP1, parseFloat(p1));
                                   //       setState(idP2, parseFloat(p2));
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @io2345 last edited by bahnuhr
                                    @io2345
                                    Das ist keine Warnung, das ist eine Info.
                                    Aber wie schon erwähnt, könntest ja mal dein jetziges Script zeigen.
                                    Hast du ja (bewusst) bisher nicht gemacht; oder hab ich was übersehn.
                                    Nachtrag:
                                    Wenn du alle setstate rausnimmst wird auch nix mehr gespeichert !!!
                                    • I
                                      @bahnuhr
                                      Na, da gibt's halt nicht viel zu zeigen. Ist dein komplettes Script ohne die beiden besprochenen Blöcke:
                                      //Variaben
                                         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                         var IPAnlage = '192.168.0.20';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                      function Piko() {
                                        // log("Piko 5.5 auslesen");
                                         var results = [];
                                         if (err) {
                                                 log (err,"info");
                                             } else {
                                                 console.error(err);
                                         } else {
                                             while(z != null) {
                                                 if (isNaN(z[1])) {
                                                     z[1] = 0;
                                                 } else {
                                                     parseFloat(z[1]);
                                                 z = reg.exec(d);
                                         // Werte zuordnen
                                                 pwr = p1 + p2;
                                         Piko();
                                      //Piko();
                                      Und wenn der Text im Script-Log gelb ist und davor "warn" steht (die fünf unteren Zeilen), ist es keine Info - oder irre ich?
                                      javascript.0	17:37:15.385	info	Start JavaScript script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu (Javascript/js)
                                      javascript.0	17:37:15.394	info	script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	17:38:05.539	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:66:9)
                                      javascript.0	17:38:05.540	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:67:9)
                                      javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:68:9)
                                      javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:69:9)
                                      javascript.0	17:38:05.541	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kostal_Piko_55_WR_auslesen_neu:70:9)
                                      bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @io2345
                                        wie gesagt:
                                        Wenn man alle setstate rausnimmt bekommst du die Werte nirgends gespeichert.
                                        So funktioniert es nicht.
                                        • bahnuhr
                                          @io2345
                                          Hast du die DP angelegt ?
                                          Bei dir stimmt etwas nicht.
                                          • bahnuhr
                                            @io2345
                                            Noch ein Nachtrag.
                                            Deine Warnhinweise im log können nicht ! von dem Script kommen was darüber steht.
                                            Denn dort hast du diese Zeilen ja mit // raus genommen.
                                            9608
