    3. Off Topic
    4. gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore)
      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin
      sudo umount /dev/sda1
      sudo fsck.ext4 /dev/sda1
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
        @kusselin
        Hallo Thomas...schau:
        tc@PlayerTerrasse:~$ sudo umount /dev/sda1
        umount: /dev/sda1: not mounted.
        tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 /dev/sda1
        e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
        fsck.ext4: Read-only file system while trying to open /dev/sda1
        Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
        check of the device.
          @kusselin sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
          Dann
          use the -n option
          • Kusselin
            Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
            use the -n option
            was ist das? bzw. was sagt mir das ?
            als Befehl im Terminal bringt das nix ....
            sorry
              Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
              @kusselin du musst das -n an den Befehl dranhängen
              also
              sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
              • Kusselin
                Kusselin @Homoran last edited by Kusselin
                @homoran sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                Eieiei...das weiss ich doch net...
                schau...das kam jetzt raus...heisst fürm mich gut oder schlecht...kann ich den stick jetzt neu formatieren?
                tc@PlayerTerrasse:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sda1
                Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
                /dev/sda1 has been mounted 871 times without being checked, check forced.
                Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                Pass 2: Checking directory structure
                Pass 3: Checking directory connectivity
                Pass 4: Checking reference counts
                Pass 5: Checking group summary information
                Free blocks count wrong (3595552, counted=3595375).
                Fix? no
                /dev/sda1: 6682/15024128 files (43.4% non-contiguous), 26448096/30043648 blocks
                tc@PlayerTerrasse:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                mke2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
                /dev/sda1 contains a ext4 file system
                        last mounted on /mnt/LMSFiles on Thu Jan  1 01:00:19 1970
                Proceed anyway? (y,N) y
                /dev/sda1: Read-only file system while setting up superblock
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                  @oliverio sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                  war oben schon thema
                  hast du eigentlich am stick einen schreibschutzschalter ? da kann die software ewig dagegen ankämpfen
                  ansonsten schau dir mal den artikel zur datenrettung von oben an zum thema
                  partitionstabelle reparieren
                  • Kusselin
                    Nee der hat keinen Lock Schalter..mmhh..dann ist der Stick denke ich hinüber.. hier ein Bild..ist einer von ScanDisk
                    • OliverIO
                      @kusselin
                      ja Cruzer Glide hat wohl keinen physischen lock.
                      Je nachdem wie wichtig dir der Stick ist, kannst du wie gesagt nochmal das mit der Partitionstabelle reparieren probieren.
                      Wenn du die Musik aber nochmal wo hast, würde ich da nicht soviel Energie reinstecken
                      Ich habe meine Musik auf einer NAS gespeichert.
                      Der picoreplayer kann da super drauf zugreifen.
                      Mit meinem Adapter squeezeboxrpc kannst du das ganze über vis bzw Datenpunkte steuern
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Kusselin last edited by
                        @kusselin das kommt raus wenn ich diskpart verwende nachdem der stick eingesteckt war udn sauber heruntergefahren wurde:
                        Wie und wo finde ich das Protokoll?
                        DISKPART> list disk
                          Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
                          Datenträger 0    Online          465 GB      0 B
                        * Datenträger 1    Online           57 GB      0 B
                        DISKPART> list partition
                          Partition ###  Typ               Größe    Offset
                          Partition 1    Primär              57 GB  1024 KB
                        DISKPART> clean
                        Fehler in DiskPart: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
                        Weitere Informationen finden Sie im Systemereignisprotokoll.
                        Wie ich schrieb, in deinem Fall:
                        select 1 dann clean
                        • Kusselin
                          Kusselin @Meister Mopper last edited by Homoran
                          @meister-mopper sagte in gemounteter USB-Stick ist schreibgeschützt (piCore):
                          DISKPART> list disk
                          DISKPART> clean
                          select 1 dann clean
                          Ja, aber das geht ja nicht...da kommt dann der fehler...
                          wenn das so ist ist das aber echt beschissen mit Picore....dachte das man das so machen kann aber wenn man da dann irgendwann keinen zugriff mehr auf die sticks hat ist das nicht gut....das schreiben die aber nicht in der Doku das es dazu führen kann wenn man einen mounz über picore weboberfäche macht 😞
                          MOD-EDIT: Post leserlich formatiert!
                            Das hat auch nix mit picore oder wie dort gemounted wird (es ist halt das übliche Verfahren des Linux-Kernels) zu tun, sondern damit, das die Hardware vermutlich einen physischen Schuss hat.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by Homoran
                              was sollen die in der Doku schreiben?
                              Dass ein Schaden des Datenträgers dazu führt, dass die Daten nicht mehr lesbar sind?
                              Zusätzlich kommt dazu, dass du hier anscheinend die Rettungsmöglichkeiten nich korrekt, unvollständig oder gar vermischt durchgeführt hast, anstelle erst einen nach dem anderen zu versuchen.
                              zu der relativ einfachen Durchführung zur Entfernung des dirty flags ganz zu Beginn, wie @thomas-braun beschrieben hat hab ich keine komplette Antwort zu gesehen.
                              erst viel später
                              • Kusselin
                                erst viel später
                                Ja homoran....spät ist aber nicht zu spät...und danke für die ausführlichen negativen Spitzen wieder 👍
                                  wenn du vorher etwas anderes durchgeführt hast, was wieder etwas verändert hat, dann schon.
                                  das siehst du falsch!
                                  ich wollte dich dazu aufrufen bitte alles für uns vollständig zu dokumentieren, bzw. mir die von mir übersehene Informationen zu verlinken
                                  • Kusselin
                                    Ich werd edeisen Feheler gemacht haben:
                                    Ich bin auf die Picore Weboberfläche....dort dann unter mount......und dort habe ich ungenmounted dannaber den Fehler gemacht den Stick ohne vorheriges Runterfahren abgezogen...
                                    "Wer nicht hören will muss fühlen" trifft es besser
                                      @kusselin
                                      Wenn das Dateisystem wirklich sauber ausgehängt wurde ist natürlich kein herunterfahren erforderlich.
                                      Sonst könntest du ja keine Wechselmedien wie USB-Sticks, SD-Karten usw. bei laufendem Betriebssystem wechseln.
                                        nein!
                                        wie Thomas schon schrieb reicht der umount.
                                        Wenn dabei etwas schiefgelaufen ist, oder noch nicht fertig war, dann kann es zu Problemen führen.
                                        Deswegen war die erste Idee diese Kennung, dass der Stick nicht unmounted war, zu entfernen.
                                        Wenn allerdings das Dateisystem einen Schaden hat, geht das auch nicht mehr.
                                        aber genau deswegen ging es mir nicht darum
                                        was vorher war, sondern was du danach alles wie gemacht hast um den Stick wieder "ans Laufen" zu bekommen.
                                        Es wäre schön das mal geordnet zusammenzufassen, ich hab mittlerweile den Überblick verloren
                                        • Kusselin
                                          @homoran o.k...der stick habe ich ungemounted aber er ist trotzdem noch read-only....ich werf ihn in die Tonne...
                                          eine abddere Frage habe ich noch,...und zwar habe ich ja als server einen NUC und der hat an der Rückseite USB Anschlüsse die belegt sind! Vorne hat der NUC auch eine art USB Anschluss mit SS gekennzeichnet.....
                                          Frage...hier kann man keine gewöhnlichen USB sticks anschliessen richtig...weil sont hätte mir putty das mit zb "lsusb" angezeigt wenn ich einen neuen USB stick angeschlossen hätte ...richtig?
                                          so sieht der NUC von vorne aus und bei dem blauen wollte ich einen usb stick anschliessen....
                                          oder gehen da nur SSD platten dran..?
                                          Hintergrund...will dann da einen USB Stick oder dann eine Platte anschließen udn diese dann durchreichen.....
                                          die hinteren USB Eingänge sind leider schon belegt....mit CUL udn ZigbeeStick
                                            SS = SuperSpeed
                                            das ist ein USB3
                                            der gelbe ist für erhöhten Strombedarf
                                            dafür könnte man einen aktiven USB-Hub anschließen.
                                            Schont auch die "Anschlüsse"
                                            doch!
                                            müsste er.
                                            7460
