    4. Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera
    • wcag22
      wcag22 @arteck last edited by
      @arteck sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
      Guten Morgen Allerseits,
      @wcag22
      damit kann man mehr arbeiten als mit deinem eingangpost.. du brauchst nur eine "popel" kamera die lokal läuft..
      wozu dann das webinterface ???
      Hm, da ich keinerlei Erfahrung mit Smart Home / ioB und Cameras habe, dachte ich, ich hätte im Eingangspost schon eine "popel" 🙂 - Camera beschrieben.
      Aber egal und danke für Deine Ergänzung.
      Yi CAm, Tapo und ESP-Variante hatte ich derzeit in die nähere Auswahl einbezogen. Letzteres nicht nur wegen den Kosten. sondern auch wegen der damit verbundenen Bastelei. 🙂
      nimmt die Tapo TP-Link C200 (ohne WEBif)
      Ooops, gerade gesehen, dass es die Tapo C200 als befristetes Angebot für knapp 23 Euronen gibt. Habe sie gleich mal geordert.
      Soweit schon mal und Danke.
      VG
      • MartinP
        MartinP @wcag22 last edited by MartinP
        @wcag22 Bei der ESP32CAM gibt es einiges zu bedenken
        • die interne WLAN-Antenne ist Grütze, funktioniert nur, wenn der Access Point direkt daneben steht ... externe Antenne ist empfehlenswert - dazu muss man eine SMD-Brücke auf der Leiterplatte umlöten https://www.roboter-bausatz.de/p/2.4g-antenne-bluetooth-wifi-fuer-esp32-cam-zigbee-module-uvm.?number=RBS15590
        https://nachbelichtet.com/esp32-cam-probleme-beheben
        brücke
        • Am einfachsten versorgt man das Kameramodul mit einer Huckepack-Leiterplatte - auf dem Kameramodul selbst gibt es keine USB-Buchse für die Spannungsversorgung.. https://www.roboter-bausatz.de/p/esp32-cam-mb-usb-zu-ttl-modul-fuer-esp32-cam
        Hier mein erster Testaufbau mit externer Antenne und USB-Huckepack-Platine - nichts hält so lange, wie ein Provisorium...
        wcag22 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          wcag22 @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
          Yepp, hatte ich schon gesehen:
          https://amzn.eu/d/exTeaPQ bzw. https://amzn.eu/d/2TIggAU
          Aber danke für den bestätigenden Tipp.
          Cooler Aufbau 🙂
          Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen
          • wcag22
            Sie ist schon unterwegs zu mir. 🙂
            Welcher Adapter? IP Kameras oder Onvif?
            Oder liege ich völlig falsch?...
            wcag22 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wcag22
              wcag22 @wcag22 last edited by
              @wcag22 sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
              Gesagt, getan und soweit auch zunächst eingerichtet. Besonders intuitiv fand ich das wieder nicht, aber das wohl eher mein Problem.
              Und hier zitiere ich mich mal selbst:
              Den rtsp-stream konnte ich, unabhängig vom eigentlichen und zukünftigen Einsatzzweck, schon mal mit dem vlc player auf dem Desktop Pc abgreifen - auch wenn das eher der Neugier geschuldet war. Auf dem Handy klappte das mit der vlc App nicht - ist aber auch nicht wirklich wichtig.
              Aus Neugier wurde auch die Verbindung mit alexa (show8) erfolgreich hergestellt
              Soweit also meine ersten vorsichtigen und einfachen Versuche mit der C200.
              Bleibt nun doch das Interesse, ob sie sich mit ioB verkuppeln lässt - und wenn ja wie.
              Falls da Jemand in der Runde ist, der mir helfen könnte - gern 🙂
              Danke und VG
              PS: Ich hätte auch noch ein paar Verständnisfragen, dazu aber ggfls. später...
                crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by crunchip
                Bleibt die Frage was du genau möchtest
                Nen stream oder ein gelegentliches Bild
                In vis, per telegram....?
                wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Welcher Adapter
                  Es gibt unter anderem
                  https://forum.iobroker.net/post/845713
                  • wcag22
                    wcag22 @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                    Moin,
                    die eigentliche und orginäre Aufgabe ist ja gelöst: Zugriff auf das Bild via VPN ins Heimnetz und damit der kontrolliernede Blick auf das Manometer. Wenn ich der C200 das Internet abklemme, kann ich sie zwar nicht mehr steuern (was in dieser Situatioin auch nicht notwendig ist), aber ich habe Zugriff auf das Bild.
                    Insofern könnte ich mich entspannt zurücklehnen.
                    Aber ich wäre ein schlechter "Smart-Homer", wenn mich dann nicht doch die Neugier packen würde.
                    Also Zwecks lernen:
                    Einbindung von gelegentlichem Standbild und/oder Stream in ioBroker und Anzeige am besten via Lovelace.
                    Es könnte ja sein, dass sich später doch noch Anwendungen finden.
                    Wenn etwas funktioniert findet sich auch ein Einsatzzweck 🙂
                    Danke für feedback.
                    • wcag22
                      wcag22 @crunchip last edited by wcag22
                      Welcher Adapter
                      Es scheint, dass das keine so gute Idee war.
                      Bei der installation über
                      npm i iobroker.tapo
                      bekam ich merkwürdige Warnungen und offenbar wurde nix installiert. sudo half auch nicht und war vermutlich falsch.
                      Ein erneuter Install-Versuch brachte:
                      pi@iobroker:~ $ npm i iobroker.tapo
                      up to date, audited 182 packages in 3s
                      39 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 0 vulnerabilities
                      pi@iobroker:~ $
                      Also doch installiert?
                      Versuch, das Paket zu entfernen:
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      E: Unable to locate package iobroker.tapo
                      E: Couldn't find any package by glob 'iobroker.tapo'
                      E: Couldn't find any package by regex 'iobroker.tapo'
                      pi@iobroker:~ $
                      bzw. ( verzweifelter Versuch 🙂 )
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt-get remove tapo
                      E: Unable to locate package tapo
                      pi@iobroker:~ $
                      Das bringt mich auch nicht weiter
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt clean
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt autoremove
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
                      pi@iobroker:~ $
                      Sollte der Adapter installiert sein, wo finde ich den? Warum lässt er sich nicht entfernen?
                      Für mich alles sehr merkwürdig.
                      Any idea?
                      Er taucht dort auch nicht auf:
                      pi@iobroker:~ $ iob update
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      pi@iobroker:~ $
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Albert K
                        Albert K @MartinP last edited by
                        @martinp
                        ....also soooo super schlecht finde ich die verbaute Antenne auch wieder nicht 😊 . Hab ein paar von den Dingern und im Innenraum von etwa 120qm wenig Probleme damit, zumindest bei 2 sekündigen Stills.
                          Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                          Du installierst es halt falsch.
                          Zum einen nie per npm irgendwas hantieren, vor allendingen dann nicht auch noch im falschen Verzeichnis.
                          iobroker-Adapter werden auch nicht per apt installiert, das ist deb-Paketen vorbehalten.
                          Ja, sudo ist im Zusammenhang mit dem iobroker immer falsch. (Und wird mittlerweile auch weitgehend unterbunden.)
                          Jag den Fixer drüber:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Nein, das System tut genau das was du vorgibst und installiert das npm-Modul genau dahin wo du es sagst das es hin soll.
                          Richtig geht es z. B. per
                          iob add tapo --debug
                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            der Thread ist aus 2022, da kam der Adapter "frisch auf den Markt", somit sollte man schon ein wenig lesen, ansonsten empfehle ich die Doku
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                            installiert wird schon, jedoch ohne Instanz, bei so einem Vorgehen muss diese manuell hinzugefügt werden
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Installiert wurde zwar schon, aber halt nicht in /opt/iobroker sondern im ~ des ausführenden Users.
                              • wcag22
                                wcag22 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Gesucht: Produktempfehlung/Erfahrung WLAN-Camera:
                                Danke für den Hinweis. Ich hatte mich an den (vermeintlich richtigen) Fundstellen orientiert:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.tapo
                                Nagut, wieder was gelernt. Aber vlt. wäre dort ein Hinweis für Newbees wie mich zur korrekten Installation ganz angebracht.
                                Sollte es also falsch installiert sein, wie werde ich es zunächst mal wieder los? 🙂
                                Den Fixer habe ich drüberlaufen lassen und finde "iobroker.tapo" unter /home/pi/node_modules
                                pi@iobroker:~/node_modules $ sudo apt-get remove iobroker.tapo
                                Was mache ich da nun wieder verkehrt ? 🙂
                                Hm....
                                Ah, ok... werde ich dann mal versuchen. Danke.
                                • wcag22
                                  @crunchip
                                  Ah, ok... jetzt haben sich die Post überschnitten... Danke
                                    Warum sollte im GitHub eine Installationsanleitung für 'newbees' stehen? Die installieren erst gar nichts von dort sondern nutzen die im iobroker-Admin vorgesehenen regulären Wege der Installation.
                                      npm uninstall modulname
                                      im gleichen falschen Verzeichnis wie bei der Installation ausführen.
                                      • wcag22
                                        Was wäre denn der reguläre Weg für diesen Adapter?
                                        In der Adapter-Übersicht kann ich diesen Adapter nicht finde. Die Suche nach "tapo" liefert lediglich "LinkedDevices". Dein Hinweis ist zwar richtig, hilft aber irgendwie nicht weiter.
                                          @wcag22
                                          tapo
                                          github:	0.3.4
                                          latest:	0.3.4 for 5 days
                                          stable:	-.-.-
                                          Der ist also im Moment in einer regulär versionierten Variante über das Beta-Repo zu beziehen.
                                          Temporär die Quelle einschalten, Quelle updaten und dann wie üblich den Adapter über den Admin installieren.
                                          Dannach die Quelle wieder auf 'stable' zurückdrehen.
                                          wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wcag22
                                            @wcag22
                                            tapo
                                            github:	0.3.4
                                            stable:	-.-.-
                                            Aha, ok. Danke.
                                            Ja, das Procedere an sich ist mir bekannt, man muss nur wissen, dass es auf diesen Adapter zutrifft.
                                            Dann schaun wir mal....
                                            Schönen Abend derweil und
                                            VG
                                            47
                                            2319
