    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @arteck last edited by
      @arteck
      Ja da kommt weil vis als dependency auf Anweisung entfernen musste.
      Oder gibts da eine andere Möglichkeit den automatischen Upload nach vis anzustoßen?
      • OliverIO
        OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23
        Oh ja stimmt. Hatte ich geändert
        Und nicht erwähnt
          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
          nicht das isch wüsste
            Shadowhunter23 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?
            • OliverIO
              @shadowhunter23
              Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
                darkblu @arteck last edited by darkblu
                @arteck said in Test Adapter mytime:
                edit: nach vis upload gehts...
                ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
                achso, die VIS instanz einmal neustarten
                • OliverIO
                  Neue Version 1.2.0
                  • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
                    Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
                    Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
                    looxer01 @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
                    danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
                    Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
                    Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
                    Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
                    Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
                    ein paar Bilder:
                    • OliverIO
                      OliverIO @looxer01 last edited by OliverIO
                      @looxer01
                      im edit mode wird nicht live aktualisiert nur im runtime mode
                      die datenpunkte ändern sich ebenfalls nicht während des ablaufs, da beim start
                      die datenpunkte start und end berechnet und gesetzt werden. das wäre auch sehr ressourcenaufwändig, da ja jede sekunde dann uU diverse Datenpunkte aktualisiert werden müssen. Der Adapter prüft während des Ablaufs nur, ob ein Countdown Timer beendet ist und setzt dann endsprechend auf end
                      die widgets nehmen diese informationen und berechnen dann die live ansicht
                      Ich sehe gerade du hast "Start" eingegeben. Der korrekte Befehl ist "start"
                      Da muss ich wohl mal noch die Befehle auf Kleinbuchstaben anpassen.
                        looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
                        @oliverio
                        ich habe zur automatisierung ein Script im Einsatz.
                        Dieses setzt die entsprechenden Komandos.
                        Ich nahm an, dass ich nur die Namen der neuen Objektstuktur ändern muss.
                        Scheint aber nicht so zu sein.
                        // Einstellungsbereich
                        // Timer  Licht
                        var HundLicht1 =  'hm-rpc.1.0008A0C992FE50.2.STATE'/*Licht Nordseite aussen STATE*/
                        var HundLicht2 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.10.STATE'/*Licht aussen Wald STATE*/
                        var HundLicht3 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.6.STATE'/*Licht aussen Gartenhuette Lichterkette STATE*/
                        var IDBenjiLichtTimer =  'mytime.0.Countdowns.Benjilicht.timer' // ID Timer von mytime in millisekunden
                        var IDBenjiLichtEndTime = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.end'/*endTime in Millisec*/
                        var IDBenjiLichtAction = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.action'/*action*/
                        var IDBenjiLichtCmd = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.cmd'/*cmd*/
                        var IDBenjiLichtSollZeit = 'javascript.0.Licht.BenjiLichtEinschaltzeitMan'/*Manuelles Ausschalten in xx Minuten*/
                        var TestModus = false; // bei false wird das Liht nicht eingeschaltet aber ein log eintrag geschrieben
                        var AutoStop      = false; // zur Unterscheidung ob der Stop manuell aus VIS kommt oder hier im Programm gesetzt wurde
                        CreateStates();
                        // Beginn Subsricptions
                        // Wenn manuelle Laufzeit verändert wurde, dann update in adapter DP myTime
                        on({id: IDBenjiLichtSollZeit, change: 'any'}, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                           log("TimerSollZeit Benji aendern auf " + (getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000) + " Minuten");
                           setState(IDBenjiLichtTimer, getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000);                      // minuten in Millisek umrechnen
                        }) // endon
                        // Wenn Timer stoppt dann soll der Status auf STOP gesetzt werden und der Licht wird gestoppt
                        on({id: IDBenjiLichtAction, val: "end" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                           if (!obj.state.ack) {return};
                           log("Countdown nach Ablauf auf Stop gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                           setState(IDBenjiLichtCmd, "stop");
                           AutoStop = true;
                           if (!TestModus) {
                               setState(HundLicht1,false);
                               setState(HundLicht2,false);
                               setState(HundLicht3,false);
                           }else {
                               log( "BenjiLicht Simulation aus")
                        }) // endon
                        // Wenn Timer manuell gestoppt wurde dann wird der Licht wird gestoppt
                        on({id: IDBenjiLichtAction, val: "stop" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                           if (!AutoStop) {
                               log("Timer BenjiLicht gestoppt manuell gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                               AutoStop = true;
                               if (!TestModus) {
                               }else {
                                   log( "BenjiLichtsimulation aus")
                        }) // endon
                        // Wenn der Timer auf RUN wechsel dann soll das Licht eingeschaltet werden
                        on({id: IDBenjiLichtAction, val: "run" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht start gedrückt
                           log("Benjilicht wird eingeschaltet " + obj.id + " " + obj.state.val)
                           if (!TestModus) {
                               setState(HundLicht1,true);
                               setState(HundLicht2,true);
                               setState(HundLicht3,true);
                           }else {
                               log( "BenjiLichtsimulation ein")
                           AutoStop = false;
                        }) // endon
                        // Beginn Create States
                        function  CreateStates () {
                        createState(IDBenjiLichtSollZeit, 20 ,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'BenjiLicht Bei manuellem einschalten anzahl der Minuten Laufzeit'  , desc: 'Manuelle BenjiLichtzeit in Minuten'});
                        } // endfunction
                        • OliverIO
                          @looxer01
                          eigentlich ja.
                          Der Hauptknoten ist jetzt Countdowns als devices
                          und ein Timer nun als channel.
                          Aber vom schreiben her dürfte es kein unterschied machen.
                          Die Datenpunktnamen auf der untersten ebene haben sich nicht geändert.
                          Oben im Screenshot hast du halt bei cmd Start reingeschrieben, also mit großem S
                          und das hat er so nicht erkannt. wird aber in der nächsten Version verbessert worden sein.
                          wenn du aber start mit kleinem s reinschreibst dann funktioniert das.
                          Ansonsten bitte log
                          wie gesagt du wirst in den datenpunkten nur beim start eines timers und beim beenden Veränderungen sehen. aber kein herunterzählen. warum hatte ich ja schon geschrieben.
                          arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                            @oliverio da ist aber noch ein wurm drin...
                            der müsste hier auf 20 sek stehen
                            wenn ich den starte ..dann beginnt der bei 1525101b-d723-4574-b7c0-1282a3f51531-grafik.png
                            bei 11 geht der dann auf 0
                            das ist die einstellung
                            • OliverIO
                              @arteck
                              Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
                              Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
                              Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
                              Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
                                @oliverio
                                vielen Dank fuer die Unterstützung.
                                Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
                                Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
                                Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
                                Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
                                Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
                                Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
                                Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
                                EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
                                vG Looxer
                                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @looxer01
                                  ok, sehr gut.
                                  Danke fürs testen
                                  • OliverIO
                                    @looxer01 sagte in Test Adapter mytime:
                                    In Version 1.2.1 kann man den Befehl eingeben wie man möchte,
                                    er wird dann intern in Kleinbuchstaben umgewandelt.
                                    Es kann sein, das das früher so schon drin war, aber der Adapter wurde sehr stark bearbeitet, so das es gut sein kann, das Kleinigkeiten "verschwunden worden sind"
                                    • OliverIO
                                      Neue Version v1.2.2
                                      • leider ist ein Test Fragment noch übrig geblieben, welches hiermit wieder entfernt wird
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78123/vis-ladebildschirm-steht-oben-links-test?_=1731961686604
                                      • Ansonsten gab es nur minimale Verbesserungen unter der Haube, welche kein eigene Release benötigen
                                      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        Neue Version v1.2.2
                                        die Version wird nun im stable angekommen
                                          stefan.cloer last edited by
                                          @OliverIO wenn ich in der Instanz auf "Zeitreihen" wechsle bekomme ich folgende Anzeige:
                                          Mache ich da was falsch oder klappen die Zeitreihen in der Adapter Überarbeitung noch nicht richtig?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @stefan.cloer last edited by
                                            @stefan-cloer
                                            Hm ok muss ich testen.
                                            Kannst du mir no h die Version des iobrokers und Admin Adapters nennen?
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            524
                                            118379
