    4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
      rebel85 @Ro75 last edited by
      @ro75 wie ist denn deine Konfiguration in Iobroker und in der App?
      vllt hilft mir das den Fehler zu finden...
      nach einmaligem App beenden und Neustarten gibt es aktuell keine Fehlermeldungen im Iobroker. aber auch bei
      Letztes Standort Update vom Standortservice steht _ nicht verfügbar
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @rebel85 last edited by
        @rebel85 Screenshot_2024-11-10-11-38-42-625_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-37-38-755_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-36-03-560_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-34-36-186_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-33-43-773_org.owntracks.android.jpg Adapter.png
        Schaue ggfs. in die Konfigurationsverwaltung in der APP. Da siehst du alles im Klartext und stellst ggfs. Abweichungen zum Adapter fest.
        Ro75.
          Moin, heute habe ich nochmal die Adapter Werte neu eingegeben und im LOG Festgestellt das irgend was anderes Meldungen rausgibt.
          Siehe da, mein ECOvacs Adapter macht Error Meldungen, WTF ich versuch mal den Port zu ändern und dann Erneut zu Verbinden.
          • Ro75
            @rebel85 was hat das mit Owntracks zu tun?
            Ro75
              @ro75 ist beim wechsel des Freigabe Ports auf einmal in den logs aufgetaucht, nach erneutem wechseln wars wieder weg.
              leider alles ohne erfolg, ich bin aber noch am probieren bzw rauskriegen was die owntracks handy meldung ztu sagen hat.Screenshot_2024-11-14-17-35-49-719_org.owntracks.android.jpg
              • Ro75
                @rebel85 ja was sagt bzw. steht denn im Log?
                Ro75
                  @ro75 lade ich morgen hoch, muss ich erst noch prüfen und dann copy paste hier rein
                    hier der letzte uszug aus dem log
                    2024-11-14 17:40:29.691 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 17:40:30.115 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                    2024-11-14 17:40:30.156 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                    2024-11-14 17:40:30.362 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                    2024-11-14 17:40:30.400 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                    2024-11-14 17:40:31.280 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                    2024-11-14 17:40:31.291 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 17:40:31.686 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                    2024-11-14 17:40:31.729 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                    2024-11-14 17:40:31.730 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                    2024-11-14 17:40:31.934 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                    2024-11-14 17:40:31.972 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                    2024-11-14 17:41:13.741 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                    Verbindung wurde getrennt (32109) - java.net.SocketException: Software caused connection abort
                    	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:261)
                    	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:487)
                    	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
                    	at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:307)
                    	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
                    	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:644)
                    	at java.lang.Thread.run(Thread.java:1012)
                    Caused by: java.net.SocketException: Software caused connection abort
                    	at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
                    	at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:118)
                    	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:173)
                    	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:143)
                    	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:205)
                    	at java.io.DataInputStream.readByte(DataInputStream.java:273)
                    	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.wire.MqttInputStream.readMqttWireMessage(SourceFile:14)
                    	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:88)
                    	... 6 more
                    2024-11-14 17:41:13.839 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 17:41:14.372 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                    2024-11-14 17:41:14.419 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                    2024-11-14 17:41:14.633 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                    2024-11-14 17:41:14.670 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                    2024-11-14 18:23:10.427 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                    	... 6 more
                    2024-11-14 18:23:38.940 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                    2024-11-14 18:23:38.957 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 18:24:00.659 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                    2024-11-14 18:24:04.646 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                    MqttException (0) - java.net.UnknownHostException: mqttowntracks.ddns.net
                    	at androidx.work.impl.utils.WorkForegroundUpdater$1.run(SourceFile:233)
                    Caused by: java.net.UnknownHostException: mqttowntracks.ddns.net
                    	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:208)
                    	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:436)
                    	at java.net.Socket.connect(Socket.java:646)
                    	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.TCPNetworkModule.start(SourceFile:50)
                    	at androidx.work.impl.utils.WorkForegroundUpdater$1.run(SourceFile:66)
                    	... 6 more
                    2024-11-14 18:24:04.654 E [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpointKt: BOO
                    kotlinx.coroutines.JobCancellationException: Job was cancelled; job=JobImpl{Cancelling}@xyz
                    2024-11-14 18:24:04.655 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                    2024-11-14 18:24:04.669 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 18:24:04.671 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                    	... 6 more
                    2024-11-14 18:24:04.672 E [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpointKt: BOO
                    2024-11-14 18:24:04.672 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                    2024-11-14 18:24:16.494 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                    2024-11-14 18:24:16.498 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 18:24:16.883 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                    2024-11-14 18:24:16.889 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                    2024-11-14 18:24:16.890 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                    2024-11-14 18:24:17.127 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                    2024-11-14 18:24:17.130 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                    2024-11-14 19:27:42.963 E [MQTT Rec: iobroker] MQTTMessageProcessorEndpoint$mqttCallback: Connection Lost
                    Verbindung wurde getrennt (32109) - java.net.SocketException: Connection reset
                    Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
                    	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:191)
                    	... 6 more
                    2024-11-14 19:29:18.016 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                    2024-11-14 19:29:18.038 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1886?# timeout = 30s
                    2024-11-14 19:29:18.544 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                    2024-11-14 19:29:18.552 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                    2024-11-14 19:29:18.555 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Success {mOutputData=Data {}}
                    2024-11-14 19:29:18.782 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                    2024-11-14 19:29:18.797 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                    2024-11-14 19:34:47.810 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                    2024-11-14 19:34:47.810 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                    2024-11-14 19:34:47.872 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                    2024-11-14 19:34:47.872 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                    2024-11-14 19:34:49.031 I [DefaultDispatcher-worker-8] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                    2024-11-14 19:34:49.033 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz] dispatched in 2.055834ms
                    2024-11-14 19:34:49.067 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                    2024-11-14 19:34:50.207 I [DefaultDispatcher-worker-8] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                    2024-11-14 19:34:50.210 I [DefaultDispatcher-worker-5] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz] dispatched in 710.052us
                    2024-11-14 19:34:50.234 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                    • Ro75
                      Ro75 @rebel85 last edited by Ro75
                      @rebel85 als Port 1886? Im Adapter steht 1884, in der App 1886 und welchen Port schleifst du in der Fritzbox durch? So klappt das nicht.
                      Ro75
                        @ro75 Moin, doch so klappt das, weil im Adapter und in der Fritzbox auch der Selbe Port freigegeben ist. nur leider die App oder irgendwas noch den weg versperrt. hatte doch gesagt das ich die Ports mal gewechselt habe, es dann zu der ecovacs meldung kahm und dann habe ich den nächsten genommen.
                        aktuell alle ports 1886...
                        brauchst du dazu auch Bilder?
                        • Ro75
                          @rebel85 nein, keine Bilder. Nur der Port darf dann nicht von mehreren Adaptern genutzt werden. Laut Log klappt mit dem Port 1886 etwas nicht.
                          Ro75.
                            hier der log mit dem Port 1884
                            2024-11-15 20:04:50.111 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                            2024-11-15 20:05:03.606 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1882?# timeout = 30s
                            2024-11-15 20:05:03.975 E [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                            Benutzername oder Kennwort falsch (4)
                            	at kotlin.ranges.RangesKt.createMqttException(SourceFile:16)
                            	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientState.notifyReceivedAck(SourceFile:294)
                            	at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsSender.run(SourceFile:128)
                            2024-11-15 20:05:04.974 W [main] MapViewModel: no location available
                            2024-11-15 20:05:06.272 W [main] MapViewModel: no location available
                            2024-11-15 20:05:10.130 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                            2024-11-15 20:05:10.136 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1882?# timeout = 30s
                            2024-11-15 20:05:10.530 E [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                            2024-11-15 20:05:10.531 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                            2024-11-15 20:05:40.555 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job started
                            2024-11-15 20:05:40.563 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1882?# timeout = 30s
                            2024-11-15 20:05:41.026 E [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT client unable to connect to endpoint
                            2024-11-15 20:05:41.028 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTReconnectWorker: MQTT reconnect worker job completed, status Retry
                            2024-11-15 20:06:10.760 I [main] PreferencesStore: Setting default preference value for locatorPriority to null
                            2024-11-15 20:06:16.174 I [main] MemoryContactsRepo: Clearing all contacts. Waiting for lock
                            2024-11-15 20:06:16.175 I [main] MessageProcessor: Clearing outgoing message queue length=0
                            2024-11-15 20:06:16.187 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1884?# timeout = 30s
                            2024-11-15 20:06:16.590 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                            2024-11-15 20:06:16.597 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                            2024-11-15 20:06:16.836 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=f9e7a9e4
                            2024-11-15 20:06:16.838 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=2fa06e39
                            2024-11-15 20:06:17.118 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: Connecting to tcp://mqttowntracks.ddns.net:1884?# timeout = 30s
                            2024-11-15 20:06:17.531 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Connected. Subscribing to [owntracks/+/+, owntracks/+/+/event, owntracks/+/+/info, owntracks/+/+/status, owntracks/iobroker/Marco/cmd]
                            2024-11-15 20:06:17.538 I [DefaultDispatcher-worker-4] MQTTMessageProcessorEndpoint$connectToBroker: MQTT Subscribed
                            2024-11-15 20:06:17.759 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Marco/info with id=xyz
                            2024-11-15 20:06:17.764 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageCard on owntracks/iobroker/Melli/info with id=xyz
                            2024-11-15 20:06:19.720 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                            2024-11-15 20:06:19.720 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                            2024-11-15 20:06:19.744 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Marco (Marco). no location
                            2024-11-15 20:06:19.745 W [main] MapFragment: unable to update marker for Contact owntracks/iobroker/Melli (Melli). no location
                            2024-11-15 20:06:21.116 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@xyz]
                            2024-11-15 20:06:21.124 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@4351761] dispatched in 6.844844ms
                            2024-11-15 20:06:21.154 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                            2024-11-15 20:06:39.155 I [DefaultDispatcher-worker-3] MQTTMessageProcessorEndpoint: Sending message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@59c1bed]
                            2024-11-15 20:06:39.157 I [DefaultDispatcher-worker-1] MQTTMessageProcessorEndpoint$sendMessage$2$1$job: Message [MessageStatus android=org.owntracks.android.model.messages.AddMessageStatus@59c1bed] dispatched in 589.739us
                            2024-11-15 20:06:39.216 I [MQTT Call: iobroker] MessageProcessor: Received incoming message: MessageStatus on owntracks/iobroker/Marco/status with id=xyz
                              @ro75 wo liest du das in dem log?
                              • Ro75
                                @rebel85
                                Hast du noch einen MQTT laufen?
                                Ro75.
                                  @ro75 ich habe nur selbst aktiv den Sonoff Adapter auf 1883.
                                  mit den aktuellen Einstellungen 1884 bekomme ich in den Objekten nur die Connect Info aber keine weiteren Informationen... hab ich im Handy noch was ein zu stellen?
                                  maybee ?
                                  https://www.android-hilfe.de/forum/android-allgemein.20/standort-services-nicht-verfuegbar-deaktivieren-falschen-standort.1044041.html
                                  will ich noch mal prüfen bzw. probieren
                                  • Ro75
                                    @rebel85 tut mir leid, ich bin jetzt raus. Habe dir die Diskrepanzen genannt. Für meine Begriffe drehen wir uns im Kreis.
                                    Ro75
                                      @ro75 App und Adapter sind alles gleich, Portfreigeben sind überall auch gleich auf 1884 gestellt.
                                      wenn einen anderen Port teste ändere ich den Natürlich und selbstverständlich in allen 3 Orten.
                                      mir kommt es vor als wenn noch irgendwie irgendwo was geblockt wird oder so....
                                      • Ro75
                                        @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                                        Scheint aber nicht so zu sein.
                                        Ro75.
                                        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Ro75 last edited by
                                          @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
                                          Stimmt. Keine Ahnung was er da noch so treibt, aber sieht irgendwie nach Würfeln von Ports aus, denn das
                                          stimmt ja so auch nicht. Da taucht zur Abwechslung mal der Port 1882 auf.
                                            rebel85 @Samson71 last edited by
                                            @samson71 da hatte ich mal den Port 1882 probiert und dann alles auf 1884 umgestellt wie es aktuell auch ist....
                                            kann die fritzbox ein weg haben?
                                            gibt es versteckte fritzbox Einstellungen dazu ?
                                            dyndns fritzbox 7590 owntracks adapter
                                            2737
