    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      TorstenU @SKB last edited by
      @skb
      Hab ein paar Screenshots gemacht, ich sehe in der Konsole aber nicht was sich ändert.Snipping Tool 14.11.2024 20_08_04.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_38.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_18.png Snipping Tool 14.11.2024 20_06_43.png
      • SKB
        SKB Developer Most Active @TorstenU last edited by
        @torstenu Da ist die Konsole leider nicht sichtbar.
        Schau mal hier, dort wird erklärt, wie das geht 😉
        https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/console/
          @skb
          Hilft dir das weiter?Energiefluss - erweitert Configuration und 11 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 14.11.2024 20_47_11.png
          • SKB
            @torstenu Sehr gut. Das ist die Konsole 😉
            Kannst du noch auf Debug stellen?
            Was steht beim Ändern der Einheit drin?
              @skb
              Ich denke, ich steh auf dem Schlauch!
              Wo muss ich den Debug-Modus aktivieren? Sorry.
              • SKB
                @torstenu Bitte so einstellen und die ganze Zeit geöffnet lassen, während das Element bearbeitet wird:
                Dann schauen, ob hier Fehler kommen?
                  @skb
                  Danke für den Hinweis. Ich habe nochmal eine Video angehängt.
                  Dummerweise hat diesmal die Änderung der Einheit funktioniert. In der Konsole kamen auch keine Fehler.
                  https://vimeo.com/1030125862?share=copy#t=0
                  Mir ist aber noch aufgefallen, dass in der ioBroker-Übersicht der Adapter 2x vorhanden ist, obwohl nur eine Instanz installiert ist.Energiefluss_2.jpg Muss dass so sein?
                  • SKB
                    @torstenu Ja, es gibt den Adapter pro Web Instanz (lokal oder remote) jeweils einmal.
                    Erkennbar an den Farben.
                    Irgendwas scheint dich ja bei dir geändert zu haben - die Änderung der Einheit geht ja nicht einen Tag und am anderen Tage nicht.
                    Was ist in der Zwischenzeit passiert?
                      @skb
                      Ich hatte den Adapter gestern gelöscht und neu installiert. Aber auch nach der Installation hatte ich das Problem mit der verschwindenden Einheit noch. Warum es jetzt funktioniert, ich weiß es auch nicht. Sollte das Problem nochmals auftreten melde ich mich nochmal.
                      Vielen Dank für deine Hilfe und deine Zeit.
                      • SKB
                        @torstenu Ich denke, es lag an der Neuinstallation und etwas danach - da bei Installationen von GitHub immer Uploads der Adapter durchgeführt werden müssen.
                        Vielleicht kam dies ja dazwischen - irgendwie.
                        Hauptsache, es klappt nun. Melde Dich gerne zurück, sollte etwas nicht funktionieren.
                        • mickemup
                          mickemup last edited by mickemup
                          @SKB
                          Ich habe ein Frage zum "Update-Intervall"
                          Bei mir werden die drei Daten Leistungsdatenpunkte (im Bild >0W) alle im gleichen Blockly alle 10 Sekunden aktualisiert.
                          Wenn ich die Datenpunkte im IoBroker betrachte, werden sie dort auch gleichzeitig "geupdatet" .
                          In der Animation sind aber die Datenpunkte bei Total und Diverse immer ein "Intervall" hintendrein.
                          Ist ein Detail, aber mein Monk stört sich daran.
                          Kann ich da was einstellen, umstellen oder wo liegt der Hund begraben?
                          Grüsse
                          Edit: a11 ist am werkeln
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
                            @mickemup Die Werte werden, sobald sie geändert wurden, direkt dargestellt.
                            Da gibt es kein Intervall.
                            Sind die Daten allerdings gleich, also nur aktualisiert - aber keine Wertänderung, wird die Darstellung nicht aktualisiert.
                            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickemup
                              mickemup @SKB last edited by
                              @skb
                              Die Leistungen Netz und Total werden im IoBroker alle zehn Sekunden geschrieben inkl. 1 Dezimalstelle.
                              Wenn ich das dort beobachte sind die 3 Werte alle identisch (und verändern sich alle 10sekunden)
                              In der Darstellung ist dies aber nicht so (wie man ja am Bild erkennen kann)
                              • SKB
                                @mickemup Mit nur einem Screenshot und ohne Referenz kann ich leider keinen Vergleich anstellen, was wo fehlt oder anders ist 😉
                                • mickemup
                                  @skb
                                  Hm OK
                                  Habs nochmal beobachtet, so wie es scheint ist "Total" immer ein "Intervall" später als "Netz"
                                  Die Datenpunkte im IOBroker haben den gleichen Wert und werden in der gleichen Sekunden beschrieben.
                                  Wie kann/soll ich beim Fehlerfinden helfen?
                                  Gruess
                                  • SKB
                                    @mickemup Na, du kannst 2 Browser Fenster nebeneinander stellen und dann kann man die Werte auf einem Screenshot erkennen.
                                    Sind die Werte von irgendwas abhängig und werden addiert oder abgezogen?
                                    • mickemup
                                      @skb
                                      P_Grid => Netz
                                      P_Load => Total
                                      Es werden keine Berechnungen gemacht (ausser P_Grid positiv falls Negativ)
                                      • SKB
                                        @mickemup Stelle ich Morgen am Dev-System einmal nach. Melde mich dann zurück.
                                        • mickemup
                                          @skb super, danke für den tollen Support.
                                          • SKB
                                            @mickemup Hat leider einen Moment länger gedauert - ich habe nochmals etwas angepasst. Wenn Du einfach von Github drüber installierst, könntest Du nochmal schauen, ob sich die Werte nun besser aktualisieren.
                                            1.5k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            746941
