    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
      • kallewirsch
        kallewirsch last edited by kallewirsch
        ich gebe zu, ich habe nicht alle Beiträge gelesen!
        Ich habe mehrere SmartTag2.
        Die kann ich mit dem Adapter auch einbinden und in den Objekten "sehen".
        Wie kann ich feststellen, wo sich der Adapter gerade befindet (Longitude; Latitude)?
        • O
          oxident @kallewirsch last edited by
          @kallewirsch Mein letzter Stand ist, leider nirgends... es scheint, wie viele Smartthings-Aktionen derzeit, nur über undokumentierte API-Aufrufe zu klappen.
          Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
            M-A-X last edited by
            Hi. Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
            Ich bekomme ich denke beim TV schauen regelmäßig folgenden error:
            smartthings.0
            2024-10-06 18:53:38.430	error	{"requestId":"3976538844400154553","error":{"code":"UnexpectedError","message":"A non-recoverable error condition occurred.","details":[]}}
            smartthings.0
            2024-10-06 18:53:38.430	error	AxiosError: Request failed with status code 500
            smartthings.0
            2024-10-06 18:53:38.428	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/a6991f66-f089-4070-82cb-d0a05c988f32/status
            Evtl. hat jemand ne Idee :)?
            • da_Woody
              da_Woody @oxident last edited by
              @oxident sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
              as u say... seit kurzem auch eine kombi. mit langem suchen bin ich wenigstens auf den verbrauch gekommen.
              jede mengs DPs, aber nichts brauchbares.
              hauptsache, der adapter hat sich auch die fernseher gekrallt mit unbrauchbarem.
                PeterSmarthome last edited by
                Vielen Dank für den Adapter. Die Einbindung meines Samsung Backofens hat soweit geklappt. Aber bei der Steuerung stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich möchte das nervige Piepsen des Ofens abschalten. Dazu habe folgendes gefunden:
                smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/mode/vs/0", {"x.com.samsung.da.options":["Sound_Off"]})'
                Quelle: hier
                Ich denke dazu muss ich unter smarthnings/0/<ID>/capabilites/execute-execute einen Value setzen. Aber was genau muss ich als Value eintragen?
                Das hier hat nicht geklappt:
                  denjo @PeterSmarthome last edited by
                  @petersmarthome meinst du das piepen wenn er vorgeheizt hat?
                    PeterSmarthome @denjo last edited by
                    @denjo Ja, genau. Und auf den selben Weg möchte ich die Uhrzeit einstellen:
                    smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/configuration/vs/0", {"x.com.samsung.da.currentTime":"2023-07-09T13:37:00"})'
                    Der Backofen ist in unserer Ferienwohnung, wo öfter mal der Strom ausfällt und anschliessend muss ich jedesmal per Hand wieder einstellen. Wäre schön wenn ich es automatisieren könnte.
                      @petersmarthome okay cool, kann dir zwar nicht helfen. Aber lese gerne mit da mich das piepen auch nervt. Werde aber bei Gelegenheit mal ein wenig rum probieren.
                        PeterSmarthome @denjo last edited by PeterSmarthome
                        @denjo
                        Wenn Du den Sound einfach nur ausschalten willst und keine regelmässigen Stromausfälle hast, kannst Du die Smartthings App von Samsung nutzen.
                        Mit dem Smartthings Adapter habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin einen anderen Weg gegangen:
                        Ich habe die Smartthings CLI scripts installiert:
                        https://developer.smartthings.com/docs/sdks/cli/introduction
                        Dann habe ich ein Script /usr/sbin/samsung_setSound.sh geschrieben, dass die entsprechenden Befehle aufruft:
                        #!/bin/bash
                        /usr/bin/smartthings devices:commands $1 --token=$2 'main:execute:execute("/mode/vs/0",{"x.com.samsung.da.options":["'$3'"]})'
                        exit 0
                        Anschliessend kann ich das Script wie folgt aufrufen:
                        Sound EIN:
                        /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_On"
                        Sound AUS:
                        /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_Off"
                        Die Script Aufrufe kann ich dann via ioBroker/NodeRed in meine Hausautomation integrieren.
                          TripleX @PeterSmarthome last edited by TripleX
                          ich habe den Adapter jetzt schon ne Zeit bei mir laufen und es funktioniert auch soweit alles.
                          Jetzt wollte ich mir die Endzeit meiner Samsung-Geräte via Pushover schicken lassen und eine Ansage über meine Echos.
                          Die Ansage funktioniert auch, nur habe ich ein Problem mit der Zeit, die mir angegeben wird.
                          Das Programm macht folgendes.
                          Es nimmt den Inhalt aus dem Datenpunkt "COMPLETION_TIME" und filtert die Werte für Stunde und Minute heraus.
                          Anschließend generiere ich einen Text mit diesen Werten der dann über Pushover und die Echos geht.
                          Das ist der Wert, der mir z.B. in dem Datenpunkt ausgegeben wird.
                          Sat Jan 11 2025 10:50:17 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          Gesendet wird mir dann aber die Zeit 09:48. (auf Sekunden habe ich verzichtet)
                          Hier mal mein Blockly.
                          Edit: Ich habe gerade festgestellt woran es liegt, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
                          Das wird mir ausgegeben, wenn ich den Inhalt des Datenpunkts kopiere:
                          Sat Jan 11 2025 12:14:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          Das wird mir angezeigt wenn ich auf den Datenpunkt klicke:
                          Wo kann/mus ich was einstellen, damit die Zeiten gleich sind?
                            denjo @tombox last edited by
                            @tombox Hallo, ich habe die ganze zeit errors im Log, alles ist auf aktuellen Stand
                            smartthings.0
                            2025-01-22 15:14:34.725	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                            smartthings.0
                            2025-01-22 15:14:34.724	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Frederik Buss
                              Frederik Buss @denjo last edited by
                              @denjo said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                              smartthings.0
                              smartthings.0
                              Da hänge ich mich mal an, seit ein paar Tagen kommen Unmengen dieser Logs. Der Adapter läuft ansonsten seit ca. einem Jahr sehr stabil.
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • draexler
                                draexler @Frederik Buss last edited by
                                @frederik-buss ich auch, neuen Token habe ich erstellt. Bringt aber auch nichts…
                                • draexler
                                  draexler @draexler last edited by
                                  Konnte jemand das Problem schon lösen? Bei mir flutet das Log gerade mit dieser Meldung
                                  AxiosError: Request failed with status code 403
                                  https://api.smartthings.com/v1/devices/3632d-ztw456z-345wd-34564-3473467/status
                                  anscheinend kann er den Status eines Geräte nicht abfragen?!
                                    tombox @draexler last edited by
                                    @draexler Samsung hat die Token Erstellung umgestellt. Token sind nur noch 24h nutzbar es gibt zur zeit kein alternativen Prozess zum token erstellung
                                    HomeAssistent Diskussion:
                                    https://github.com/home-assistant/core/issues/133623
                                    NewsGuyTor created this issue in home-assistant/core
                                    closed Samsung purposefully broke SmartThings integration on Dec 30 #133623
                                      @tombox also bei mir läuft noch alles bis jetzt
                                      mcBirne T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcBirne
                                        mcBirne @denjo last edited by
                                        @denjo bei mir läuft auch alles
                                        • draexler
                                          draexler @mcBirne last edited by
                                          @mcbirne irgendwelche Meldungen im Log? Laufen tuts bei mir auch. Aber das Log wird zugespamt.
                                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @draexler last edited by
                                            @draexler nein, bei mir nichts
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40111
