    3. Off Topic
    4. cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
      wenn @Homoran nun auf zigbee2mqtt umsteigt
      tut er garantiert nicht, wenn man
      in der yaml Config die Sendeleistung reduzieren
      muss!
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
        @arteck sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
        @Homoran wenn da nix drin steht wird ehh standard Wert genommen.. frag mich aber jetzt nicht welcher
        aber der scheint zu modulieren.
        Hab den Coordinator einfach ungünstiger positioniert, da gingen die "rssi"Werte von +/- 85 auf +/- 60 runter.
        Mittlerweile gab es schon mal wieder Werte um 75-80, die danach wieder runtergingen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
          @homoran die yaml legst du nur einmalig mit ein Parametern an zum starten, danach geht es ebenfalls über die Gui
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran ja die Werte beliben nicht konstant.. ist so.. die +-30% kannst du da mit rechnen
              arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
              er hat den zigbee adapter...
                @crunchip will mir due Angst vorm yaml nehmen, wie ich den Einsteigern vorm Linux
                arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                  @homoran sagte in cod.m Zigbee Koordinator Sendeleistung einstellen:
                  na sachte... die yaml ist bei zigbee2mqtt... nicht mit dem zigbee adapter zu tun
                  nicht dass wir hier 2 Themen vermischen...
                  Die Leistung kann man
                  • im Zigbee Adapter direkt einstellen.. -> danach neustarten
                  • im zigbee2mqtt projekt .. in der yaml.. dafür muss aber das project gestoppt sein.. oder über die GUI .. dann neustarten
                  in beiden Fällen wird es in den Coordinator durchgeschleust..wenn da die Firmware von Koenk läuft
                  ergo mit Conbee gehts nicht... aber steh hier eehh nicht zur debate
                    das war klar!
                    aber ich bin ja bei iob um nicht yamln zu müssen 😉
                      sagte ich, weil die Frage auf kam, bereits weiter oben, siehe https://forum.iobroker.net/post/1217625
                      • spicer
                        spicer @Homoran last edited by
                        Darum will ich deCONZ auf dem Raspi laufen haben, obschon ich immer kritisiert werde, dass ich eine GUI auf einem (diesem) Server laufen lasse.
                        So kann ich per VNC "add source route" von Hand hinzufügen.
                        2299
