    4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht
      FloK @FloK last edited by FloK
      @wendy2702
      @Codierknecht
      Ich hab scheinbar doch noch Probleme mit der Verbindung. Gestern lief es eigentlich aber heute bricht die Verbindung immer wieder ab.
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:48.119	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:47.118	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:47.116	error	Client in error state.
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:47.116	error	Request timed out.
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:47.115	warn	Error: undefined
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:42.110	info	Connected to slave 192.168.178.41
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:41.925	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:39.387	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:39.387	error	Reconnect did not help, restart adapter
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:39.386	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:39.386	error	Client in error state.
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:39.386	error	Request timed out.
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:39.386	warn	Error: undefined
      modbus.0
      2024-11-14 18:57:34.378	info	Connected to slave 192.168.178.41
      Edit:
      Laut Fritzbox war der gessel gestern Abend das letzte Mal online. Anpingen ist aber möglich. Wie kann das sein?
      • wendy2702
        wendy2702 @FloK last edited by
        @flok laut QModusmaster ist er ja noch erreichbar. Ist er auch vom iobroker pc noch per ping erreichbar?
        Hast du die Instanz mal neu gestartet?
        Wie ist das Abfrageintervall eingestellt?
        Habe schon Modbus Geräte gehabt die bei zu häufiger Abfrage ausgestiegen sind. Dann hilft es das Gerät neu zu starten.
          FloK @wendy2702 last edited by FloK
          @wendy2702 Welches Gerät abschalten meinst du?
          Abfrageintervall war standardmäßig auf 1000ms gestanden. Habe nun auf 10.000ms geändert. Reicht mir auch.
          Hab auch mehrfach neu gestartet.
          wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @flok in deinem Fall die Heizung , ist doch ne Heizung die du ausliest, oder?
              @wendy2702 Ja, richtig. Nur Netzwerkleitung trennen reicht vermutlich nicht oder? Das Gerät soll komplett neu starten denke ich mal´, oder?
              • wendy2702
                @flok ich musste immer neu starten.
                  @wendy2702 Ok, teste ich und geb Bescheid
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @FloK last edited by
                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:
                    Das könnte deutlich zu häufig sein.
                    Wenn Dir 10 sek. reichen, lass es erstmal so.
                      FloK @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht @wendy2702 Läuft nun einen Tag zuverlässig. Denke die Erhöhung des Abfrageinterwalls auf 5000ms hat das Problem gelöst. Holding- und Eingangsadressen hab ich in mühevoller Arbeit nun aus mehreren Quellen zusammengetragen. Lade ich hoch sobald alles passt.
                      Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich auf diskrete Ein- und Ausgänge zugreifen? Hier nochmal die Info zum Datenpunkt von Hargassner:
                        warp735 @FloK last edited by
                        @flok
                        Bei den Objekten wird einem ja die Polltime angezeigt. Der Intervall sollte natürlich niemals kleiner sein. Wobei 1s oder 5s bei einer Heizung natürlich eh Quatsch sind.
                        Find bisschen unglücklich beim Modbus Adapter, weil 95% das erstmal auf Standard lassen und bei den meisten Geräten ist das dann "zu schnell" und führt zu Problemen
                          apollon77 @warp735 last edited by
                          @warp735 super Feedback. Leg doch mal ein GitHub issue an, erkläre die Hintergründe und schlage gern bessere defaults vor.
                            FloK @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die diskreten Ein- und Ausgänge im Adapter einbinden kann? Liste von Hargassner hab ich kurz oberhalb nochmal geteilt
                            • wendy2702
                              Was kommt denn wenn du das Register 41001 konfigurierst?
                              ich würde vorher einen Export der bereits funktionierenden machen, alles Löschen und nur mit einem starten oder eine zweite Instanz nutzen und dann die andere solange stoppen.
                                @wendy2702 Ok, aber ich verstehe nicht, wie ich auf einzelne Bits eines Registers zugreifen kann. Ich kann in der Instanz bei diskreten Ein-/ Ausgängen nur ganze Register angeben und keine Bits oder?
                                • wendy2702
                                  @flok beim auslesen kommt halt ein Ergebnis als BIT wert.
                                  Z.B. 00110001
                                  Das kann man dann auswerten
                                  Was kommt denn jetzt wenn du das mal testest?
                                    @wendy2702 Das bedeutet, ich lese das gesamte Register aus und werte dann einzelne Bits aus? Muss ich das bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eintragen oder bei den Registern? Bei den Registern bekomme ich ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bits?!?!
                                    Wenn ich die Adresse bei den diskreten Ein-/ Ausgängen eingebe geht der Adapter auf gelb.
                                    • wendy2702
                                      @flok ja. Komplett auslesen und auswerten.
                                      Denke zum auslesen da eintragen wo du auch die anderen eingetragen hast.
                                        FloK last edited by
                                        @wendy2702 Aber ich bekomme dann ja nur Dezimalzahlen zurück und keine Bitwerte oder welchen Datentyp muss ich dann einstellen?
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @FloK last edited by wendy2702
                                          @flok wenn das nicht in der Doku steht musst du es durch probieren.
                                          Aber auch ein DEZ wert kann man in Bits umwandeln
                                            @wendy2702 Hi ist schon eine Weile her. Kann man mit dem Modbus Tool auch werte senden? Lesen klappt und das auch im ioBroker. Nur senden weder mit dem Tool noch mit ioBroker.
                                            Lesen:
                                            Umstellung auf Schreiben:
                                            Fehler beim Senden:
                                            Hast du noch einen Tip für mich???
                                            hargassner modbus
                                            3919
