    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Shadowhunter23 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Würdest du das bei der nächsten Version noch als wichtiger Hinweis mit dazu nehmen?
      • OliverIO
        OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23
        Ich habe es oben ergänzt und ins readme geschrieben.
          darkblu @arteck last edited by darkblu
          @arteck said in Test Adapter mytime:
          edit: nach vis upload gehts...
          ähh (vielleicht) dumme Frage, aber was ist denn vis upload ?
          achso, die VIS instanz einmal neustarten
          • OliverIO
            Neue Version 1.2.0
            • Die Widgets sollten nun auch mit vis2 kompatibel sein. bitte testen und berichten.
              Allerdings erst mit einer vis-2 Version >=2.10.7. Diese Version muss im Expertenmodus in der iobroker Adapter Ansicht über das + (andere Version installieren) hinter dem Adapter installiert werden.
              Warum die 2.10er Versionen noch nicht in Beta sind weiß ich leider nicht. dazu gab es bisher noch keine Kommunikation. daher ist das als Experimentiell zu sehen.
              looxer01 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              ich habe den update gemacht auf Version 1.2.0
              danach iobroker upload Vis und vis neu gestartet.
              Die Widgets unter myTime sehen nicht so aus wie Arteks post es zeigt, sondern entsprechen den alten Feldern.
              Ich bin nicht sicher was da noch fehlt
              Ausserdem habe ich einen countdown in der config der Instanz angelegt und dann bei den objekten folgendes versucht
              Cmd = Start - jetzt hätte ich erwartet, dass der time anfängt zu zählen. bleibt aber alles still.
              ein paar Bilder:
              • OliverIO
                OliverIO @looxer01 last edited by OliverIO
                @looxer01
                im edit mode wird nicht live aktualisiert nur im runtime mode
                die datenpunkte ändern sich ebenfalls nicht während des ablaufs, da beim start
                die datenpunkte start und end berechnet und gesetzt werden. das wäre auch sehr ressourcenaufwändig, da ja jede sekunde dann uU diverse Datenpunkte aktualisiert werden müssen. Der Adapter prüft während des Ablaufs nur, ob ein Countdown Timer beendet ist und setzt dann endsprechend auf end
                die widgets nehmen diese informationen und berechnen dann die live ansicht
                Ich sehe gerade du hast "Start" eingegeben. Der korrekte Befehl ist "start"
                Da muss ich wohl mal noch die Befehle auf Kleinbuchstaben anpassen.
                  looxer01 @OliverIO last edited by looxer01
                  @oliverio
                  ich habe zur automatisierung ein Script im Einsatz.
                  Dieses setzt die entsprechenden Komandos.
                  Ich nahm an, dass ich nur die Namen der neuen Objektstuktur ändern muss.
                  Scheint aber nicht so zu sein.
                  // Einstellungsbereich
                  // Timer  Licht
                  var HundLicht1 =  'hm-rpc.1.0008A0C992FE50.2.STATE'/*Licht Nordseite aussen STATE*/
                  var HundLicht2 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.10.STATE'/*Licht aussen Wald STATE*/
                  var HundLicht3 = 'hm-rpc.1.0025A0C9A3AD70.6.STATE'/*Licht aussen Gartenhuette Lichterkette STATE*/
                  var IDBenjiLichtTimer =  'mytime.0.Countdowns.Benjilicht.timer' // ID Timer von mytime in millisekunden
                  var IDBenjiLichtEndTime = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.end'/*endTime in Millisec*/
                  var IDBenjiLichtAction = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.action'/*action*/
                  var IDBenjiLichtCmd = 'mytime.0.Countdowns.BenjiLicht.cmd'/*cmd*/
                  var IDBenjiLichtSollZeit = 'javascript.0.Licht.BenjiLichtEinschaltzeitMan'/*Manuelles Ausschalten in xx Minuten*/
                  var TestModus = false; // bei false wird das Liht nicht eingeschaltet aber ein log eintrag geschrieben
                  var AutoStop      = false; // zur Unterscheidung ob der Stop manuell aus VIS kommt oder hier im Programm gesetzt wurde
                  CreateStates();
                  // Beginn Subsricptions
                  // Wenn manuelle Laufzeit verändert wurde, dann update in adapter DP myTime
                  on({id: IDBenjiLichtSollZeit, change: 'any'}, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                     log("TimerSollZeit Benji aendern auf " + (getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000) + " Minuten");
                     setState(IDBenjiLichtTimer, getState(IDBenjiLichtSollZeit).val * 60*1000);                      // minuten in Millisek umrechnen
                  }) // endon
                  // Wenn Timer stoppt dann soll der Status auf STOP gesetzt werden und der Licht wird gestoppt
                  on({id: IDBenjiLichtAction, val: "end" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                     if (!obj.state.ack) {return};
                     log("Countdown nach Ablauf auf Stop gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                     setState(IDBenjiLichtCmd, "stop");
                     AutoStop = true;
                     if (!TestModus) {
                         setState(HundLicht1,false);
                         setState(HundLicht2,false);
                         setState(HundLicht3,false);
                     }else {
                         log( "BenjiLicht Simulation aus")
                  }) // endon
                  // Wenn Timer manuell gestoppt wurde dann wird der Licht wird gestoppt
                  on({id: IDBenjiLichtAction, val: "stop" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht ein gedrückt
                     if (!AutoStop) {
                         log("Timer BenjiLicht gestoppt manuell gesetzt " + obj.id + " " + obj.state.val)
                         AutoStop = true;
                         if (!TestModus) {
                         }else {
                             log( "BenjiLichtsimulation aus")
                  }) // endon
                  // Wenn der Timer auf RUN wechsel dann soll das Licht eingeschaltet werden
                  on({id: IDBenjiLichtAction, val: "run" }, function(obj) {                                                         // Event: Licht start gedrückt
                     log("Benjilicht wird eingeschaltet " + obj.id + " " + obj.state.val)
                     if (!TestModus) {
                         setState(HundLicht1,true);
                         setState(HundLicht2,true);
                         setState(HundLicht3,true);
                     }else {
                         log( "BenjiLichtsimulation ein")
                     AutoStop = false;
                  }) // endon
                  // Beginn Create States
                  function  CreateStates () {
                  createState(IDBenjiLichtSollZeit, 20 ,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'BenjiLicht Bei manuellem einschalten anzahl der Minuten Laufzeit'  , desc: 'Manuelle BenjiLichtzeit in Minuten'});
                  } // endfunction
                  • OliverIO
                    @looxer01
                    eigentlich ja.
                    Der Hauptknoten ist jetzt Countdowns als devices
                    und ein Timer nun als channel.
                    Aber vom schreiben her dürfte es kein unterschied machen.
                    Die Datenpunktnamen auf der untersten ebene haben sich nicht geändert.
                    Oben im Screenshot hast du halt bei cmd Start reingeschrieben, also mit großem S
                    und das hat er so nicht erkannt. wird aber in der nächsten Version verbessert worden sein.
                    wenn du aber start mit kleinem s reinschreibst dann funktioniert das.
                    Ansonsten bitte log
                    wie gesagt du wirst in den datenpunkten nur beim start eines timers und beim beenden Veränderungen sehen. aber kein herunterzählen. warum hatte ich ja schon geschrieben.
                    arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                      @oliverio da ist aber noch ein wurm drin...
                      der müsste hier auf 20 sek stehen
                      wenn ich den starte ..dann beginnt der bei 1525101b-d723-4574-b7c0-1282a3f51531-grafik.png
                      bei 11 geht der dann auf 0
                      das ist die einstellung
                      • OliverIO
                        OliverIO @arteck last edited by
                        @arteck
                        Überprüfe bitte die zeiteinstellungen von Server und Client.
                        Die start und Ende Zeit wird vom Server gesetzt und auf dem Client dann berechnet.
                        Wenn es da zu Differenzen kommt entstehen diese Effekte.
                        Am besten einen ntp Dienst auf beiden konfigurieren.
                          @oliverio
                          vielen Dank fuer die Unterstützung.
                          Ich hatte mehrere Probleme. Meine Widgets haben ein "Start" statt "start" gesendet.
                          Wie du schriebst, war das in der alten Version möglich.
                          Im Javascript hatte ich zudem das Problem, dass ich auf ein acknowledge gewartet habe, das jetzt aber nicht mehr gesendet wird.
                          Beide Punkte habe ich angepasst und es funktioniert jetzt wieder.
                          Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Widget. Es zeigt keinen Zeitverbrauch an.
                          Gab es denn ein neues Widget dazu, dass das dieses hier ersetzt ?
                          Dabei beziehe ich mich auf das Widget: MyTime CountDown Circle
                          EDIT: ist gefixt und funktioniert. Es stimmte etwas nicht mit der Zuordnung zum Datenpunkt "timer". Nach Auswahl des Datenpunktes im Widget funktioniert wieder alles wie vorher. Bin nicht sicher was es war aber sieht ja so aus, dass der Datenpunkt falsch war (mehrfach kontrolliert - strange)
                          vG Looxer
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @looxer01
                            ok, sehr gut.
                            Danke fürs testen
                            • OliverIO
                              @looxer01 sagte in Test Adapter mytime:
                              In Version 1.2.1 kann man den Befehl eingeben wie man möchte,
                              er wird dann intern in Kleinbuchstaben umgewandelt.
                              Es kann sein, das das früher so schon drin war, aber der Adapter wurde sehr stark bearbeitet, so das es gut sein kann, das Kleinigkeiten "verschwunden worden sind"
                              • OliverIO
                                Neue Version v1.2.2
                                • leider ist ein Test Fragment noch übrig geblieben, welches hiermit wieder entfernt wird
                                  https://forum.iobroker.net/topic/78123/vis-ladebildschirm-steht-oben-links-test?_=1731961686604
                                • Ansonsten gab es nur minimale Verbesserungen unter der Haube, welche kein eigene Release benötigen
                                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                                  Neue Version v1.2.2
                                  die Version wird nun im stable angekommen
                                    stefan.cloer last edited by
                                    @OliverIO wenn ich in der Instanz auf "Zeitreihen" wechsle bekomme ich folgende Anzeige:
                                    Mache ich da was falsch oder klappen die Zeitreihen in der Adapter Überarbeitung noch nicht richtig?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @stefan.cloer last edited by
                                      @stefan-cloer
                                      Hm ok muss ich testen.
                                      Kannst du mir no h die Version des iobrokers und Admin Adapters nennen?
                                        stefan.cloer @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Admin-Adapter 7.1.5 und js-controller 7.0.6
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @stefan.cloer last edited by OliverIO
                                          @stefan-cloer
                                          Danke, muss mal noch was prüfen.
                                          Mach bitte zur Sicherheit mal noch iob upload all
                                          Nachtrag:
                                          ich habe es versucht auf einem testserver mit den gleichen versionen nachzuvollziehen. ich habe den adapter auch komplett deinstalliert und erneut installiert. klappt alles.
                                          Evtl den Adapter ebenfalls komplett deinstallieren/installieren
                                          oder iob restart
                                          Nochmal Nachtrag:
                                          Du hattest auch aus einem repo installiert?
                                          Direkt von github geht nicht, da dort bestimmte compile Dateien nicht vorhanden sind. Die sind nur im Paket vorhanden.
                                            @OliverIO,
                                            Nochmal Nachtrag:
                                            hier lag der Fehler, hatte direkt von github installiert. Danke 💪
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            523
                                            118280
